Hallo, leider ist mir bei meiner Platine ein Designfehler passiert. Über einen 100k Pullup ist ein IO-Pin mit einer 24-V-Quelle verbunden. Bei Messen liegen an diesem Pin 5 V an. Es läuft alles soweit, kann dies langfristig zu Schaden führen, oder schützt der Pullup den Eingang ausreichend? Liebe Grüße, Kai
Deine Schaltung ist sehr unschön. Aber sie wird funktionieren. Der 100kOhm Widerstand begrenzt den Strom in den Prozessor auf einen ungefährlichen Wert.
Kai S. schrieb: > Über einen > 100k Pullup ist ein IO-Pin mit einer 24-V-Quelle verbunden. Ist nix passiert. 0,25mA schaffen die internen Schutzschaltungen leicht.
Kai S. schrieb: > Über einen 100k Pullup ist ein IO-Pin mit einer 24-V-Quelle verbunden. > Bei Messen liegen an diesem Pin 5 V an. Es läuft alles soweit, kann dies > langfristig zu Schaden führen, oder schützt der Pullup den Eingang > ausreichend? Die 24V über 100k führen zu einem Strom von ca. 200uA ((24V-5,7V)/100k) über die Schutzdiode nach Vcc. Das hält diese Diode auch dauerhaft aus. Sieh dir mal die AVR182 Appnote an: http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf Horsty schrieb im Beitrag #4031650: > Der Moderator mag offensichtlich keine korrekten Antworten und löscht > lieber Beiträge. Die Antwort "Sieh ins Datenblatt" ist Blödsinn. Solche Antworten helfen keinem. Wenn du wenigstens noch gesagt hättest, WO und WARUM im Datenblatt geschaut werden sollte, dann hätte ich da nichts gelöscht...
Bearbeitet durch Moderator
P.S.: Es kann allerdings passieren, dass der Prozessoer beim Abschalten der 5V Versorgung keinen Reset macht, weil er über diesen Pin und die Schutzschaltung gespeist wird.
lrep schrieb: > Es kann allerdings passieren, dass der Prozessoer beim Abschalten der 5V > Versorgung keinen Reset macht, weil er über diesen Pin und die > Schutzschaltung gespeist wird. Das passiert nur, wenn die gesamte Schaltung, die an den 5V hängt mit den 200uA auskommt...
Horsty schrieb im Beitrag #4031650: > Der Moderator mag offensichtlich keine korrekten Antworten und löscht > lieber Beiträge. Das finde ich auch nicht ok. Horsty wies nur auf den Inhalt im Datenblatt hin, was viele Moderatoren selbst auch tun. Hier wird mal wieder nach Gutsherrenart regiert und mit vielerlei Mass gemessen.
ArduinoQuäler schrieb: > Das finde ich auch nicht ok. Horsty wies nur auf den Inhalt im > Datenblatt hin, was viele Moderatoren selbst auch tun. Zieg doch mal konkrete Beispiele. Ich zumindest weise dann aber auch darauf hin, WO man im Datenblatt zu suchen hat, und WIE man die Werte zu interpretieren hat... Oder findest du jetzt den Beitrag "lies das Datenblatt" oder den meinen zielführender?
Lothar Miller schrieb: > Zieg doch mal konkrete Beispiele. Hab ich jetz nicht, die Arbeit werde ich mir auch nicht machen das zu suchen. So gesehen müsste hier im Forum jeder Hinweis, dass die Antwort doch im Datenblatt zu finden sei (mache ich auch manchmal), von den Mods gelöscht werden. Findet aber nicht statt.
Wenn du sicher gehen willst schalte eine 4,7V Z-Diode parallel zum Pin gegen Masse
ArduinoQuäler schrieb: > Hab ich jetz nicht, die Arbeit werde ich mir auch nicht machen > das zu suchen. Dann ist deine Behauptung halt- und nutzlos. > So gesehen müsste hier im Forum jeder Hinweis, dass die Antwort > doch im Datenblatt zu finden sei (mache ich auch manchmal), > von den Mods gelöscht werden. Findet aber nicht statt. Ja meinst du, "die Moderatoren" hätten nichts besseres zu tun als den Dreck im Kindergarten aufzuräumen? Als Tipp: lies doch einfach mal den Beitrag "Forenregel Änderung" Löter schrieb: > PullUp auslöten? Würde ich auch tun. Und den im uC verwenden...
Ich habe diese Schaltungsweise auch bei Produkten von DGH beobachtet. Da werden digitale Eingänge über 100K an einen MC68HC705 geschaltet. Die Spannungsfestigkeit der Eingänge sind in der Spezifikation des DGH Gerätes mit als über +/- 30V angegeben. Schutzdioden waren keine eingebaut. Gibt es also doch auch kommerziell. Mir persönlich gefällt das nicht. Allerdings gab es seitens der Kunden nie Probleme mit zerschossenen Eingängen der DGH Geräte. Die wurden von uns jahrelang verkauft und haben sich in der Praxis als sehr zuverlässig erwiesen. Nur Die RS485 und RS232 Schnittstellen gingen ab und zu kaputt. http://www.dghcorp.com/datasheets/dgh_d12.pdf Mfg, Gerhard
