Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geschwindigkeit / Frequenz eines drehenden Mixers o. ä. bestimmen
von Dissel S. (dissel)
Hallo Leute, ich benutze den Arduino Uno und möchte für ein Experiment
die Geschwindigkeit/ Frequenz eines Drehspiegels bestimmten. Ich werde
mir wahrscheinlich einen Mixer mit Spiegeln als Drehspiegel zusammen
basteln. Nun brauche ich die geschwindigkeit / Frequenz des Drehspiegels
um hinterher die Lichtgeschwindigkeit bestimmen zu können.
Ich hab mir gedacht vielleicht kann man RGB LED WS2812 benutzen um die
Geschwindigkeit / Frequenz zu bestimmen indem man ein Laserpointer auf
den Spiegel ausrichtet. Meint ihr das würde gehen und wenn ja wie?
Kenne mich selber leider kaum mit dem Arduino bzw. dem Programmieren
oder schalten aus und hoffe mir kann jemand helfen.
von Karl H. (kbuchegg)
Den Zusammenhang musst du mir mal erklären.
Was bitte hat eine RGB Led damit zu tun, dass du mit einem Laserpointer
auf einen Spiegel 'schiessen' willst?
Laserpointer ist klar.
Spiegel ist klar
Aber danach brauchst du ein lichtempfindliches Bauelement, welches dir
anzeigt, ob Licht drauffällt oder nicht.
So etwas nennt man Phototransistor oder Photodiode
Eine RGB Led seh ich in dem ganzen Aufbau nirgends.
Sicher geht das. Warum auch nicht. Wenn der Phototransistor schnell ist
um den vorbeihuschenden Lichtfleck zu registrieren.
Welchen Zusammenhang du da jetzt allerdings zur Lichtgeschwindigkeit
ziehen willst, ist mir noch nicht klar.
D.h. die Drehspiegelmethode ist mir schon klar. Aber mit einem Mixer
wirst du die Drehzahlen nicht erreichen, die du da brauchst.
von Harald W. (wilhelms)
Dissel S.. schrieb:
> ich möchte für ein Experiment die Geschwindigkeit/ Frequenz eines
Dafür nimmt man typisch ein Stroboskop.
Schon mal die Mathe gemacht, die du dazu brauchst?
Solltest du mal
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehspiegelmethode
Wenn du vom rotierenden Spiegel bis zum Planspiegel eine Seitenlänge von
10m hast und Laser bzw. Phototransistor auch 10m vom Drehspiegel
entfernt sind, dann brauchst du eine Drehzahl von ca 21000 U/min, damit
der Lichtpunkt ganze 3mm vom Laserpointer entfernt wieder eintrifft. Und
diese Drehzahl sollte dann auch noch möglichst konstant sein, damit der
Lichtpunkt da in den 3mm nicht auch noch hin und her tanzt.
Achso alles klar danke.
Kann ich sonst irgendwie die Geschwindigkeit des drehenden Objekts
bestimmen?
Ich habe dieses StarterKit von Arduino ->
http://www.watterott.com/en/StarterKit-for-Arduino-UNO
Hier gibt es anscheinend keine Photodiode oder ähnliches kann ich sonst
irgendwie die Frequenz des drehenden Objekts messen?
von m.n. (Gast)
Dissel S.. schrieb:
> kann ich sonst
Ohne Probleme: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp7
Falls Du Fan von BASCOM bist:
Beitrag "reziproker Frequenzzähler mit BASCOM-AVR"
von Nil (Gast)
Wir haben in der Schule eine Stimmgabel mit Kammerton A benutzt. Du
startest den Motor und schlägst dann die Stimmgabel an. Nun verändert du
die Motorfrequenz. Das machst du so lange bis keine Schwebung mehr
hörbar ist.
Nur ein Alternativvorschlag, der völlig ohne Arduino auskommt ;)
von Halbierungsflächenverdoppler (Gast)
Nils Friess schrieb:
> Du startest den Motor und schlägst dann die Stimmgabel an. Nun verändert du
> die Motorfrequenz.
Er will die Drehzahl messen, nicht den Motor stimmen. ;)
Ich bin jetzt nach diesem Schaltplan vorgegangen ->
http://gammon.com.au/images/Arduino_forum_89774.png
Hab als sensor den WS2812 Breakout benutzt (mir wurde gesagt mit dem
soll das wohl auch gehen, obwohl im Internet steht es ist einfach nur
ein LED RGB).
Jetzt fehlt mir nur noch der richtige Code, jedoch finde ich keinen
passenden Code dazu, der mir anschlie0end die Frequenz ausgibt.
von npn (Gast)
Hatten wir das nicht vor ein paar Tagen erst, daß jemand mit dem Arduino
die Lichtgeschwindigkeit messen wollte?
von Hugo Boss (Gast)
> hörbar ist.
Ok, was machst Du aber, wenn Du den übereinstimmenden Punkt zufällig
verpasst und einen Punkt weiter kommst, bei dem keine Schwebung
vorhanden ist?  In der Musik spricht man von der sog. Obertonreihe. In
der Schwingungslehre könnte man es Harmonische nennen. Also, Dein
Vorschlag mit dem Bestimmen einer Frekwenz mittels Stimmgabel ist nicht
so praktisch. Ich weis auch nicht, wie Du Licht zum Anregen eines Tones
gebrauchen willst, um die Lichtgeschwindigkeit zu ermitteln. Die
Stimmgabel, die man dazu braucht, wäre kleiner als eine Hautschuppe, was
so winzig ist, dass man sie nicht mal mit dem Finger anfassen kann.
von pnp (Gast)
Hast Du den Ling davon?
von Nil (Gast)
Die Motorfrequenz mittels Stimmgabel bestimmen klappt in der Praxis
einwandfrei.
Damit kann man dann mit Foucaults Drehspiegelversuch die
Lichtgeschwindigkeit ungefähr bestimmen.
von npn (Gast)
Was ist ein "Ling"?
Aber hier ist ein "Link" :-)
Beitrag "Re: Messen einer Entfernung mit einem Arduino OHNE Kit"
von Rolf M. (rmagnus)
>> die Motorfrequenz.
In beiden Fällen weiß er aber nachher die Drehzahl. Einmal nimmt er sie
eben einfach als gegeben hin, im anderen Fall verändert er sie so, dass
sie einem bekannten Wert entspricht.
> vorhanden ist?
Dann geht man wieder einen Tick zurück? Irgendwie offensichtlich, könnte
man meinen.
Mit der hat das gar nichts zu tun.
> Ich weis auch nicht, wie Du Licht zum Anregen eines Tones gebrauchen
Wer will das denn?
Da die Lichtgeschwindigkeit definitionsgemäß eine Konstante ist,
kann man sie sowieso nicht messen. :-)
von Wolfgang (Gast)
Karl Heinz schrieb:
> damit der Lichtpunkt ganze 3mm vom Laserpointer entfernt wieder eintrifft.
Bei einer einfachen Spiegelreflexkamera mit 7µm Pixel entspricht das
knapp 500 Pixeln. Das sollte doch gut sichtbar sein. Und auch nur 50
Pixel wären noch immer ein gut auswertbarer Effekt, wenn man nicht
gerade dem aktuellen besten Wert für die Lichtgeschwindigkeit eine
weitere Stelle hinzufügen möchte.
Wolfgang schrieb:
> wenn man nicht
Das geht garnicht: Beitrag "Re: Geschwindigkeit / Frequenz eines drehenden Mixers o. ä. bestimmen"
von Wolfgang (Gast)
Warum soll man die Lichtgeschwindigkeit nicht messen können? Man bekommt
darüber sogar den Brechungsindex von Luft oder anderen Medien heraus.
Geschwindigkeit ist der Quotient aus einer Längen und einer Zeitmessung.
Die Basisgrößen dafür sind die Länge, definiert über die
Vakuumlichtgeschwindigkeit, und die Zeit, definiert über die Frequenz
des Cs-Strahlungsübergang.
Ja, Du willst also über eine Länge, die über die Lichtgeschwindigkeit
definiert ist, die Lichtgeschwindigkeit messen. Das ist physikalisch
nicht möglich. Das dieser Spiegelradversuch eine gute Möglichkeit
ist, einen groben Wert der Lichtgeschwindigkeit zu bekommen, will ich
ja garnicht abstreiten.
Ja, dann soll er das machen. Seine Kamera dazu hernehmen.
Aber was erwartest du von jemandem, der einen Spiegel mit einem Mixer
auf 20-tausend U/min antreiben will und eine RGB Led als Detektor nehmen
will (letzteres ist jetzt meine Interpretation seiner Anfrage)?
