Hallo Forum ! Ich habe mein Haus mit dem RaspberryPi automatisiert. Ich steuere Die Lichter, Heizung, Zugang uvm. Nun ist mir noch was eingefallen: Ich würde gerne wissen ob mein Iphone im Wlan angemeldet ist, möchte aber dem Iphone keine fixe IP geben. Ist es möglich nach einer Mac-Adresse zu suchen oder hat das Iphone einen Hostname? Die zweite Sache: Gibt es ein App das mir die entfernung übermittelt --> wenn das Telefon 5km vom Haus weg ist soll sich die Heizung einschalten. Danke für eure Ideen !! lg joe
Ich habe mal ein kleines Skript geschrieben, welches nach einer spezifizierten MAC-Adresse sucht, wenn möglich dessen IP-Adresse herausfindet und anpingt.
1 | #!/bin/sh
2 | |
3 | macadress="" # Hier die MAC-Adresse deines Gerätes eingeben |
4 | deviceip=$(arp -n | grep $macadress | awk '{print $1}') |
5 | |
6 | if [ "$deviceip" = "" ]; then |
7 | echo "Gerät nicht gefunden" |
8 | else
9 | ping -c 1 $deviceip > /dev/null; pingstatus=$? |
10 | if [ $pingstatus = "0" ]; then |
11 | echo "Gerät erreichbar" |
12 | else
13 | echo "Gerät nicht erreichbar" |
14 | fi
15 | fi
Wird natürlich nicht funktionieren wenn dein Gerät nicht durchgängig das WLAN aktiviert hat.
Guten Morgen! Ich habe das mit dem Skript getestet, aber leider beim IPhone kein erfolg! Alle anderen Geräte im Netz kann ich so finden aber wie schon gesagt Applegeräte nicht :( Ich glaube ich muss mir ein App programmieren :(
Das liegt an den zufälligen mac adresse. http://threatpost.com/ios-8-will-randomize-mac-addresses-to-help-stop-tracking/106527 Durch Apples unfähigkeit die Dinge das sein zu lassen, wofür sie vorgesehen waren, ist ein nicht Apple Gerät die einzig vernünftige lösung.
Daniel A. schrieb: > Durch Apples unfähigkeit die Dinge das sein zu lassen, wofür sie > vorgesehen waren, [ ] Du hast verstanden, worum es bei diesem Randomizer geht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > [ ] Du hast verstanden, worum es bei diesem Randomizer geht. [ ] Du hast verstanden, worum es bei diesem Randomizer geht.
[x] Du hast verstanden, worum es bei diesem Randomizer geht. Das funktioniert genau so wie es vorgestellt wurde. Random bis connect. Als Beweis: es funktionieren vom Router "feste" dhcp adresen Also der selben Mac wird immer die selbe ip zugewiesen. Meine Apple geräte haben das auch. Ich vermute mal in deinem arp Cache ist einfach kein Eintrag weil du dich damit nicht aktiv verbindest bzw du vom dhcp zwischenzeitlich eine neue ip bekommen hast. Du könntest evtl auch am Router eine feste ip fürs Gerät eintragen Ansonsten ist das Gerät über den Telefonaten auch erreichbar. Sofern dein Router das auflöst.
