Hallo, momentan habe ich für einen Vorverstärker mit aktiven Filtern den NE5532 vorgesehen. Die Schaltung ist symmetrisch versorgt (+-15V) und erhält nur Audio (bandbegrenzt). Besonders niedrigohmige Ausgangslasten sind nicht zu treiben. Der OPV wird immer eine Last größer 500R sehen. Ich suche nun nach einer Alternative zum NE5532 weil dieser einen recht hohen Eigenverbrauch hat, der in meiner Anwendung ungünstig ist, weil es sich um ein mobiles Gerät handelt. Was für eine Alternative zum NE5532 gibt es, die ebenfalls relativ rauscharm ist und wesentlich weniger Strom verbraucht? Beste Grüße Daniel
Daniel B. schrieb: > momentan habe ich für einen Vorverstärker mit aktiven Filtern den NE5532 > vorgesehen. Die Schaltung ist symmetrisch versorgt (+-15V) und erhält > nur Audio (bandbegrenzt). ... > Ich suche nun nach einer Alternative zum NE5532 weil dieser einen recht > hohen Eigenverbrauch hat, der in meiner Anwendung ungünstig ist, weil es > sich um ein mobiles Gerät handelt. Dann wäre ebenfalls zu überlegen, ob es denn wirklich +/-15V sein müssen. Denn diese Spannung wird ja wohl nicht aus der Batterie rausfallen, sondern muß erst erzeugt werden. Mit vermutlich nur mittelprächtigem Wirkungsgrad. Am günstigsten für den Energieverbrauch wäre wohl etwas R2R-artiges, das direkt aus der Batterie versorgt werden kann.
>Was für eine Alternative zum NE5532 gibt es, die ebenfalls relativ >rauscharm ist und wesentlich weniger Strom verbraucht? Da gibt es millionen von Alternativen...
Hallo, danke für die Vorschläge. Ich habe jetzt die Spannung auf +-5V reduziert, sowie den MC33078 in Verwendung. Gruß Daniel
