http://www.pollin.de/shop/dt/MDYxOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/CCFL_Inverter_TDK_TBD281NR_3.html http://cdn.pollin.de/article/xtrabig/XA120839.JPG marking: msc1692aip Könnte ein Microsemi / Mitsumi LX1692IPW sein: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162953/MITSUMI/LX1692IPW.html Dann zwei NIKOS P5003QVG, offenbar 30V N+P FET: NIKO-SEM http://www.rom.by/files/NIKOS_P5003QVG.pdf Es sind 4 Testpunkte in der Nähe des Anschlusses - gibt es bei solchen Teilen Standardsignale (GND, Versorgung, Logikversorgung, Dimming)?
Info schrieb: > Es sind 4 Testpunkte in der Nähe des Anschlusses - gibt es bei solchen > Teilen Standardsignale (GND, Versorgung, Logikversorgung, Dimming)? Sicher doch. Hier sind es GND, +5V, Backlight_Enable und PWM (zum dimmen). Die Reihenfolge kann ich Dir jetzt aus dem Kopf heraus nicht sagen. Sicher ist jedoch dass jeweils zwei Pins des 6poligen Steckers für GND und +5V da sind. Ich bin mir zu 98% sicher dass der selbe Inverter in meinem alten HP NC8000 steckt, habe aber keine Lust das Teil zu sezieren.
Nachtrag: http://obrazki.elektroda.net/30_1264004841.jpg Dort ist schon mal zu sehen wo GND/+5V liegen. Der oberste, mit 3,3V markierte Pin wird vermutlich Backlight Enable sein. Der zweite von oben bekäme folglich die PWM zum Dimmen.
Danke nochmal. Habe das Teil wieder ausgegraben und in Betrieb nehmen können. Enable ist der andere Pin. Also, Testpunkte am Steckverbinder (nicht die Kontakte!), im Foto von oben nach unten: 1 VDDP (5V) BRITE_D (im Foto 3.3V) ENABLE GND Beide Eingänge vertragen bis VDDP, also auch 5 V. BRITE_A ist mit VDDA (4 V) verbunden. Mit einer alten Röhre (aus einem Scanner?) 0.8 A bei 5 V, also 4 W, mit größerer Röhre bis 1 A. Allerdings wird der Trafo dann wärmer, etwa 50 °C. Dimmen mit Poti an BRITE_D bis deutlich unter 100 mA klappt auch, Trafo und IC dann nur noch ca 30 °C. PWM habe ich noch nicht ausprobiert.
