Forum: PC Hard- und Software Batch Convertierung mit VLC?
Videos mit dem VLC Player zu konvertieren gaht für jede einzelne Datei
zwar schon ganz gut.
Aber wenn ich 70 Dateien auf einmal konvertieren möchte?
Hat das Prog auch eine Möglichkeit Batch-Verarbeitung?
und zwar so dass nicht alle Dateien in einem grossen Video
zusammengefasst werden?
von Icke ®. (49636b65)
Dann nimm Format Factory. Aufpassen während der Installation und die
"optionale" Adware abwählen.
von OSS-Frickler (Gast)
Format Factory ist IMHO eine recht zweifelhafte Software.
Verwendet GPL-Bestandteile (Mplayer, FFMpeg & co) um die eigentliche
Arbeit zu erledigen, rückt aber keinen Quelltext heraus, und weist noch
nicht mal ordendlich auf die eigentlichen Copyright-Inhaber hin.
Zusammen mit der Adware-Installation by default hinterlässt das doch
einen Schalen Nachgeschmack.
=> Wenn schon Open-Source-Frickel-Software, dann gleich richtig:
http://www.handbrake.fr/
Mag sein, aber sie erfüllt ihren Zweck sehr gut. Und die Adware läßt
sich abwählen.
Nachtrag:
Das Unterschieben von Adware hat sich ohnehin eingebürgert, selbst bei
"seriösen" Anbietern. Prominente Beispiele: Oracle (Java) und Lenovo
(Superfish).
Natürlich tut sie das. Ist ja Qualitäts-Linux-Software im Hintergrund,
die die Arbeit macht.
Bei Handbrake auch, funktioniert ebenfalls einwandfrei, incl.
Batch-Verarbeitung, und da ist Front- und Backend Opensource, es gibt
keine Adware-Installation.
Warum also diese Software-Wegelagerei unterstützen? Nur weil das
inzwischen auch andere machen?
von verbug (Gast)
Nachdem alle Funktionen des VLC-Players auch über die Kommandozeile
gesteuert werden können, würde ich es mit einem, vom Betriebssystem
abhängigen, Script versuchen.
Ich sehe hier keine Wegelagerei. Man muß inzwischen bei jeder Art
kostenloser Software aufpassen, daß nicht ein Kuckucksei dranhängt.
Inakzeptabel wäre es nur, wenn sich die Installation der Adware nicht
verhindern ließe, ist aber nicht der Fall. Den Rest muß jeder selbst mit
seinem Gewissen vereinbaren.
von Rahul D. (rahul)
mit ffmpeg in einer Batchdatei habe ich ca. 4000 Videos in 3 Wochen
konvertiert (4:3 => 16:9 Pillarbox). Da das NAS auch noch für den
normalen Sendebetrieb verwendet wurde, musste leider die Rechnerfarm in
Bezug auf den Netzwerkverkehr gedrosselt werden.
Zuerst etwas testen und Basteln.
Dann einfach alle zu konvertierenden Dateinamen in eine Textdatei
geschrieben, die wiederum von der Konvertierbatchdatei ausgelesen wird.
Man kann aber auch einfach alle Dateien in einem Verzeichnis wandeln...
Handbrake unterstützt auch die Batchkonvertierung.
Die Parameter kann man auch aus VLC auslesen.
von RTFM (Gast)
Medien->Konvertieren/Speichern...
Da dann die Dateien einfügen und auf "Kovertieren/Speichern" klicken.
Da kann man noch Untertitel hinzufügen und die Enstellungen anpassen ...
öh das kenne ich so mache ich es.
nur gehts da für jede Datei einzeln.
wie muss denn eine Text-Datei aussehen, wo die Dateien aufgelistet
werden?
in der DOS-Box das directory als txt-Datei ausgeben?
von verbug (Gast)
Als Beispiel eine einfacher Schleife, wobei die Dateinamen zuvor mit dir
in die Textdatei geschriben werden. (Code als z.B. vlckonv.cmd
speichern)
@echo off
rem dir in file umleiten
dir/b *.avi > temp.txt
rem schleife über alle zeilen
for /F %%A in (temp.txt) do call :vlccmd %%A
rem exit
goto :eof
:vlccmd
rem hier vlc aufruf einfügen
rem beispiele für teile des übergebenen dateinamens (see help for)
echo %~1
rem nur name ohne extension
echo %~n1
rem return
goto :eof
von ./. (Gast)
Wenn man nicht taeglich mit ffmpeg zu tun hat, und man sich nicht
durch die Dokumentation wuehlen will:
Pazera Free FLV to AVI Converter
Anders als der Name suggeriert, kann man sich damit bequem fuer
viele Videoformate den passenden Batch erzeugen und dann laufen lassen.
Der Converter ist eine bequeme GUI und Wrapper fuer ffmpeg.
öffff
Ich sehe ich hab dazu keinen Nerv.
für BatchGeschichten ist der VLC zu hoch für mich, wenn ich mich erstmal
2 Wochen lang in Programmierung reinfuxxen muss.
Das ist wieder ein Beispiel für unpraktikables.
Ich meine wenn sich Leute eh schon hinsetzen und solch ein Programm
entwickeln, wäre nur ein Schritt weiter 'ne Batch-Möglichkeit per GUI zu
schaffen, die Weltherrschaft in Sachen Multimedia für dieses Programm.
von doom (Gast)
Schau mal bei doom9.org vorbei da gibt's neben DVD-Ripper auch Software
für Batchkonvertierungen.
So die Seite noch da ist ...
mplayer/mrecorder gibt's glaube ich auch für Windoof, einfach mal
suchen.
Der kann eigentlich alle Formate in alle anderen konvertieren/abspielen.
wie soll das Ergebnis denn aussehen?
Also, welches Format sollen deine Videos am Ende haben.
Guck dir mal Handbrake an!
Format = mp4 mit AAC-audio
Audio ist noch fast egal, da ich viele Clips eh ohne Ton nutze.
Aber wenn dann eben AAC.
die Bildqualität sieht mir beim VLC noch am besten aus.
ansonsten habe ich die Exportqualität von Magix-Programmen und dem
"Magic Video converter" als Vergleich.
