Hallo, habe in einer Küchenleuchte die 230V 30W Halogenbräter gegen 3W LED Lampen ausgetauscht. Was mir nun auffällt, ist ein leichtes Flimmern bzw. Stroboskopeffekt, der sicherlich dem einfachen Aufbau der G9-Lampen geschuldet ist. Kondensator, Widerstand, Dioden als einfache Strombegrenzung. Was mir nun vorschwebt, bei 2 der 4 Lampen mittels einer Drossel eine Phasenverschiebung zu erzeugen, so daß das Gesamtlicht weniger flimmert, ähnlich der Duoschaltung bei Leuchtstofflampen, bei denen die eine kapazitiv in der Phase verschoben wurde. Hat das schonmal jemand mit LEDs gemacht?
Holger schrieb: > bei 2 der 4 Lampen mittels einer Drossel eine > Phasenverschiebung zu erzeugen, Theoretisch möglich, aber wegen des geringen Stroms benötigt man ziemlich hohe Indukivitätswerte. Deshalb unpraktikabel. Einfacher ist es Gleichstrom zu erzeugen und den mit einem Kondensator ein bischen zu sieben. Allerdings spielt da das Kondensatornetzteil der Lampen wahrscheinlich nicht mit, weil ein Kondensator ja keinen Gleichstron durchlässt. Wenn man rankommt, könnte man den Siebkondensator aber hinter dem auf jeden Fall vorhandenen Gleichrichter anordnen.
Leider kommt man nicht ran: http://www.amazon.de/Swees%C2%AE-St%C3%BCcke-Lampe-Ersetzt-Warm-Wei%C3%9F/dp/B00FWN4XOY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425244036&sr=8-1&keywords=g9+led Muss man halt aufpassen, nicht in den laufenden Mixer zu greifen ;)
Hallo Holger, für mein Bad habe ich mir drei 10W LEDs genommen die ich auf einen Intel-Kühler befestigt habe, somit habe ich flimmerfreies Licht und die LEDs halten sehr lange da sie sehr kühl bleiben. Kühler: http://www.pcgameshardware.de/screenshots/1280x1024/2008/10/Intel_Nehalem_Testkit_CPU_K_hler01.JPG So eine LED kostet 60 Cent bis 1 Euro. http://www.ebay.de/itm/310891425942 Man kann die Lüfter auch einfach entfernen wenn man die LEDs nur mit 3W betreibt, die Kühler können die LEDs passiv kühlen. Als Halterung habe ich ein Brett genutzt und mit einer Lochsäge drei Löcher in einer Reihe (immer mit 40cm Abstand) gebohrt, dadurch strahlen dann die LEDs nach unten durch das Brett. Als Abdeckung habe ich dann noch eine leicht diffuse Folie über die Löcher geklebt. Die Stifte zum fixieren auf dem Mainboard kann man leicht entfernen und anstatt dessen schraubt man die Kühler (mit aufgeklebter LED auf der Unterseite) einfach mit kurzen Schrauben über den Löchern an das Brett.
