Hallo bis jetzt habe ich nur 7805 und 7905 Spg. R. verbaut und nie Probleme gehabt. Nur jetzt habe ich das Phänomen das der 7815 im Leerlauf richtige +15V hat und der der 7915 -18V anzeigt. Mit Last von 40mA 16,5V und über 100mA richtige -15V. Mache ich einen Denkfehler. Ich habe extra bei Reichelt zwei neue Exemplare bestellt mit dem gleichen Ergebnis.
Verschoben durch Admin
Hast Du mal mit einem Oszi gemessen, ob das Teil eventuell schwingt? Gruß Dietrich
Martin Michael schrieb: > Nur jetzt habe ich das Phänomen das der 7815 > im Leerlauf richtige +15V hat und der der 7915 -18V anzeigt. Wenn man einfach mal das Datenblatt lesen würde, wüsste man, daß die Regler nur ab einer Mindestlast ordentlich regeln. Und zwar wird die Ausgangsspannung nur ab 5mA, also 3kOhm, eingehalten. > Mit Last von 40mA 16,5V Das sollte für die Mindestlast reichen. Im Datenblatt steht dann noch etwas über Kondensatoren nahe an den Reglern. Beim 7915 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7905.pdf 1uF Tantal oder 2.2uF Elko. Ja, das sind mehr als bei 7815, dem 100nF reichen, denn letztlich ist der negative Regler ein instabiler low drop Regler. Vielleicht schwingt er. > Mache ich einen Denkfehler. Du bist faul und guckst nicht in die Datenblätter der verwendeten ICs. Allerdings hast du wohl irgendwie bemerkt, daß die Anschlussbelegung unterschiedlich ist.
Martin Michael schrieb: > Mache ich einen Denkfehler. Nein, warscheinlich einen Scahltungsfehler. Erst den Schaltplan zeigen dann reden. Den Aufbau möglichst auch noch dazu zeigen.
Danke für die Infos Das kann man auch netter sagen. Freundlichkeit ist wichtiger wie Wissen oder ? Es gibt Menschen mit chronischen Schmerzen die Sachverhalte ausblenden und solche Menschen sind auf freundliche Hilfsbereite Menschen angewiesen um zu überleben.
