Ich habe eine kurze Frage. Wenn ich die Route Funktion nutze setzt mein Eagle die Weite und Bohrung automatisch auf das Netzklassen Minimum. Ich Route also gerade einen Pfad mit x mil Breite und klicke dann die nächste Airwire an um die zu routen und es setzt sich zurück auf die Netzklassenwerte. War das schon immer so (ich meine das es früher anders war), bzw. wie kann ich das abstellen?
Verschoben durch Admin
Das ist ab der V5.5 der Fall. Auszug aus Deiner UPDATE_de.txt: " - Der ROUTE-Befehl setzt jetzt automatisch die Wire-Width und den Via-Drill auf die in den Design-Regeln und Netzklassen spezifizierten Werte, wenn der neue Schalter "Optionen/Einstellungen/Verschiedenes/Width und Drill bei Route autom. setzen" eingeschaltet ist."
René König schrieb: > Das ist ab der V5.5 der Fall. Auszug aus Deiner UPDATE_de.txt: > > " - Der ROUTE-Befehl setzt jetzt automatisch die Wire-Width und den > Via-Drill auf die in den Design-Regeln und Netzklassen spezifizierten > Werte, wenn der neue Schalter > "Optionen/Einstellungen/Verschiedenes/Width und Drill bei Route autom. > setzen" eingeschaltet ist." Mein Held des Tages! :-D Ich konnte es endlich abschalten. DANKE!!!
