Guten Abend, ich habe schon kleinere Projekte mit dem ATMega 8 realisiert und möchte nun testweise ein 4x20 LCD mit einem Auswahlmenü programmieren. Das Display ist auch schon dran und funktioniert. Jedoch habe ich nur vier billige Taster für die Funktionen "Zeile hoch", "Zeile runter", "OK" und "Zurück". Jetzt kam mir die Idee, die Taster durch LDRs zu ersetzen, um so eine Art Touch-Taster, wie das auch schon bei neueren Fernsehern der Fall ist, zu haben. Nun meine Fragen: - Ist es generell möglich? - Reagieren die LDRs schnell genug auf die Lichtänderung oder muss man mehrere Sekunden den Finger drauf haben? - Welche Lichtempfindlichkeit sollte ich für mein Vorhaben nehmen? Bei Reichelt gibt es welche mit 16....33 lux, 36....88 lux. - Gibt es alternative Möglichkeiten, einen Touch-Schalter mit einem ATMega zu gestalten? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
> alternative Möglichkeiten Atmel QTouch: http://www.atmel.com/products/TouchSolutions/touchsoftware/default.aspx
Viele modernen Herde nehmen auch Reflexlichtschranken durch die Glasplatte hindurch. Am besten moduliertes Licht, dann kann ein Tastendruck auch von Umgebungslicht unterschieden werden.
Noch einer schrieb: > Soll das auch Nachts funktionieren? Es sollte auch funktionieren, wenn es etwas dämmerig ist, wenn es komplett dunkel ist, muss es nicht funktionieren. Ich könnte ja auch eine kleine LED alle LDRs beleuchten lassen. Danke auch für die anderen Antworten. Da muss ich mal etwas genauer recherchieren. Generell soll das ganze eher günstig gehalten werden.
Noch einer schrieb: > Soll das auch Nachts funktionieren? Das kann dann nur ET :D BTT: Ein kapazitver Sensor ist schnell aufgebaut. Such mal im Netz danach. Das sollte einfacher zu realisieren sein. Und vorallem weniger störanfällig.
LDR mit LED beleuchten --> Prinzip der Reflexlichtschranke Außerdem sind die LDRs nicht so schnell, es kann einige 10 bis 100ms dauern bis der Widerstandswert nach einer Lichtänderung zur Ruhe gekommen ist.
Hi >Generell soll das ganze eher günstig gehalten werden. Dann nimm fertige Reflexlichtschranken: http://www.reichelt.de/Optokoppler/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3046;SID=13Ul6%40D38AAAIAABoG5UEb10a381b83ba1e93121722f00698842a MfG Spess
