Hallo zusammen. Ich würde gern einen Baustein bauen, der über einen Funkweg mit Energie versorgt wird und eine darauf befindliche LED per Funk geschaltet werden kann(Meinetwegen auch in 8,16,…,256-Stufen Dimmbar) Das Ganze ist für den für Modellbau gedacht. Ich stelle mir also ein Fläche vor, unter der Antennen angebracht sind, und ich kann viele dieser kleinen Bausteine dann vom Rechner aus adressiert ansprechen und lichter knipsen. Als erstes kommt mir da natürlich RFID in den Sinn, wobei hier ja nur eine Datenübertragung durch die Frequenzmodulation des Transponders in die andere Richtung erfolgt. Aber es gibt ja auch beschreibbare Transponder und es gibt Transponder mit LEDs. Kann ich die MCs auf den Transponder denn auch so programmieren, dass die LED geschaltet wird? Selbst wenn: bei max. 100k Schreibzyklen ist kein Blinker realisierbar :( Vielleicht ist die RFID-Geschichte für diesen Vorgang ja auch der totale Overkill. Wenn alles verdrahtet wäre, würde ich einen seriellen Bus basteln, Adresse und Schaltwert über Schieberegister in alle Targets pumpen. Die Adressen der Targets wären fest eingebrannt, würden verglichen werden und bei Übereinstimmung der Schaltwert gesetzt. Das wäre super! Nun muss ich nur noch den seriellen Bus durch das gleiche Funksignal bekommen, mit dem ich auch den Baustein mit Energie versorgen möchte. Habt ihr irgendwelche Ideen dazu? Das wäre super! Vielen Dank und viele Grüße Aranha
><()))°> S. W. schrieb: > Ich würde gern einen Baustein bauen, der über einen Funkweg mit Energie > versorgt Wie weit wäre den der Funkweg, mm, cm, m, km?
Es gab mal vor einiger zeit eine Seite über eine drahtlose Weihnachtsbaumlichterkette. Siehe Royer Converter. Sinnvoll klingt die Sache aber dennoch nicht. http://www.gizmag.com/aura-wireless-christmas-lights/34899/ http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2858943/The-search-broken-bulb-Smart-Christmas-tree-lights-powered-magnetic-field-controlled-iPhone.html
auf der embedded world gab es von TI als werbegeschenk ein NFC pflaster. Da steckt ein frei programmierbarer RF430 drin, evtl. wäre das hier einsetzbar?
