Hallo! Ist es möglich zwei LCDs (z.B.: 16x2) parallel zu betreiben? Also das beide das gleiche Anzeigen. Ich würde gerne meine Heizung um ein Raumbediengerät erweitern. Für die Heizungssteuerung gibt es leider kein Raumbediengerät vom Hersteller also muss eine eigene Lösung her. Da die Steuerung schon etwas älter ist und die Distanz zum gewünschten Ort nur 5m (vom Keller durch die Decke in die Küche) beträgt, dachte ich mir ich leg einfach ein Kabel und bau mir selber einen Kasten mit Display und 4 Taster für die Navigation. Welche Leitungen sind eigentlich zwingend notwendig? Laut den Infos von hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 Denke ich sind folgende Leitungen erforderlich. Vcc >Ja Vdd >Ja V0 >Nein (ich bau einfach ein Poti im Kasten ein) RS >Ja R/W >Nein E >Ja DB0-7 >Ja (Leider 8-Bit Modus) A >Nein K >Nein Also in Summe 12 Leitungen + 4 Taster für die Bedienung = 16poliges Kabel Ich hätte gleich ein 25poliges Kabel mit D-Sub Stecker genommen, dann kann ich das Ganze noch erweitern wenn ich möchte. Muss ich noch etwas beachten? Was haltet ihr von der Idee? MfG! Martin
Das wird schon gehen! Oder man sendet mit einem seriellen Protokoll und deutlich weniger Drähten die Daten zur anderen Kiste, die sie dann für das LCD übersetzt.
Martin28 schrieb: > R/W >Nein Das hängt davon ab, ob der Hersteller es benutzt oder nicht. Nicht alle Ansteuerungen richten sich nach mc.net :-P 5m sind schon ganz schön weit. Du musst auf jeden Fall dafür sorgen, das die Signale nicht im Kabel übersprechen und auch die Flanken nicht zu sehr verrunden. Auf der Sendeseite sollte gut gepuffert werden, auch schon um die Elektronik nicht mit Leitungskapazitäten zu belasten. Höherwertiges Kabel ist unvermeidlich.
Adrian Figueroa schrieb: > Das wird schon gehen! 5m, eher nicht. 30-40cm sind meist kein Problem. Da wirst Du schon a bisserl mehr basteln mussen als nur ein Kabel.
@ Martin28 (Gast) >Ist es möglich zwei LCDs (z.B.: 16x2) parallel zu betreiben? >Also das beide das gleiche Anzeigen. Warum auch immer. >Da die Steuerung schon etwas älter ist und die Distanz zum gewünschten >Ort nur 5m (vom Keller durch die Decke in die Küche) beträgt, dachte ich >mir ich leg einfach ein Kabel und bau mir selber einen Kasten mit >Display und 4 Taster für die Navigation. Kann man machen. >Welche Leitungen sind eigentlich zwingend notwendig? Ist egal. Flachband oder Rundkabel. >Vcc >Ja >Vdd >Ja >V0 >Nein (ich bau einfach ein Poti im Kasten ein) OK >RS >Ja >R/W >Nein >E >Ja >DB0-7 >Ja (Leider 8-Bit Modus) >A >Nein >K >Nein so weit, so gut. >Also in Summe 12 Leitungen + 4 Taster für die Bedienung = 16poliges >Kabel >Ich hätte gleich ein 25poliges Kabel mit D-Sub Stecker genommen, dann >kann ich das Ganze noch erweitern wenn ich möchte. Geht auch. >Muss ich noch etwas beachten? Ja. Das E Signal ist etwas empfindlich, da gab es immer wieder Probleme. Man sollte direkt am Empfänger einen Puffer davorbauen. 74HC14 ist dein Freund. Entkoppelkondensator nicht vergessen! Zwei Gatter in Reihe und gut. Davor vielleicht ein kleiner RC-Filter mit 100 Ohm/1nF. Die restlichen Signale sind unkritisch. https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
für 5cm kannst du per 16 poligen Flachkabel alle beiden Displays parallelschalten. wer unbedingt mag kann auch 5m Nutzen aber das ist mit erhöhtem Treibeaufwand und trotzdem Störungsempfindlichkeit kaum sinnvoll, bei niedrigen Signalraten könnte ich mir 20mA Stromschleifen vorstellen, aber beim Display mit µs Timing eher nicht. Viel einfacher scheint mir zu sein mit einem MC atmel AVR Display von 1 zu belauschen und Tasten weiterzuleiten, seriell 5m weiter zusenden und per MC atmel AVR an ein Display ausgeben, die Tastendrücke zurücksenden Atmel 1 belauscht Display und sendet seriell Command und Data an Atmel 2 der das ausgibt Atmel 2 hört auf die Tasten extern und sendet gedrückte an Atmel 1 der dort die Tasten drückt gefühlt würde ich sagen 1 Tag Planung, 1 Tag Schaltbild malen, 1 Tag bauen, 1 Tag Programmieren und 1 Tag Test maximal +- ungefähr je nach Kenntnisstand. A oder K würde ich als Helligkeitssteuerung durchaus mit übertragen.
