Moin zusammen ich habe folgendes Problem und zwar habe ich einen Drucksensor( http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheets-UD8/DSARS0026264.pdf) und würde diesen gerne an einen Impedanzwandler anschließen jedoch habe ich das Problem das der OP(741CP) den ich als Single Supply an 12V angeschlossen habe 0,168V ausgibt obwohl der Sensor 0V ausgibt. Sobald ich den Sensor aber vom OP abklemme habe ich 0,015V als Ausgang. So und hier nochmal die Kurzfassung Drucksensor an 10V angeschlossen gibt dann 0.00V-0.1V bei 0-1 Bar aus. Output von Drucksensor an 741CP Impedanzwandler angeschlossen. Ergebnis:0,165V-0,185V. Kann mir bitte einer sagen was ich falsch mache? Optional hätte ich noch ein paar andere OP's da: LM 311N MC 331741P und neue kaufen wäre auch kein Problem =) Vielen dank schonmal im vorraus =)
@ Tim Krzyzanowski (tkrzyzan) >und würde diesen gerne an einen Impedanzwandler anschließen jedoch habe >ich das Problem das der OP(741CP) den ich als Single Supply an 12V >angeschlossen habe 0,168V ausgibt obwohl der Sensor 0V ausgibt. Sobald >ich den Sensor aber vom OP abklemme habe ich 0,015V als Ausgang. Geht nicht. Der OP ist HORNALT. VErgiss ihn. Nimm wenigstens einen LM358, der ist zwar auch nicht gerade neu, kann aber wenigstens mit Single Supply arbeiten. >LM 311N Das ist ein Komparator, kein OPV. >und neue kaufen wäre auch kein Problem =) Siehe oben. Oder wenn du schon was neues kaufst, kauf was modernes mit wenig Offsetspannung. Denn du hast maximal 100mV Ausgangsspannung, da sollte der Offset des OPVs kleiner 0,1mV sein. Musst du suchen, ich hab im Moment keinen parat. OP07 kann kein Single Supply.
Tim Krzyzanowski schrieb: > ch das Problem das der OP(741CP) den ich als Single Supply an 12V > angeschlossen habe 0,168V ausgibt obwohl der Sensor 0V ausgibt. Eben das ist das Problem: Der 741 mag nicht 0V als single supply Konfiguration verarbeiten .-) Also entweder einen passenden OPv kaufen oder dual supply speisung vorsehen. OPv auswahl liste :siehe hier im forum OPV
Andrew Taylor schrieb: > Eben das ist das Problem: Der 741 mag nicht 0V als single supply > Konfiguration verarbeiten .-) > Komisch dachte weil hier auf seite 14 was steht von Single Supply das, dass geht. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
Tim Krzyzanowski schrieb: > Komisch dachte weil hier auf seite 14 was steht von Single Supply das, > dass geht. Jeder OpAmp hat nur ein single supply, denn er hat nur einen plus und einen minus Anschluss für eine Versorgungsspannung.- single supply dürfen sich ber nur die nennen, die auch nahe am negativen Versorgungsspannungsanschluss messen können und mit dem Ausgang nahe rankommen. Der common mode input range Bereich liegt beim uA741 aber nur bei +/-12V wenn er mit +/-15V versorgt wird, also 3V vom negativen und 3V von der positiven Versorgungsspannung entfernt. Nimm wenigstens LT1013 (150uV, single supply) OPA192 (75uV, R2R).
