Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Dot-Matrix 122x32 - Befehle ok, aber keine Daten
von Dex (Gast)
jetzt muss ich doch mal hier nachfragen. Hab jetzt schon mehrere Tage
lang rumgefrickelt, aber jetzt bin ich doch mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Es geht um ein Pollin LCD-12232 Display. Bzw. um den darauf verbauten
SED1520 (2x) Controller.
Ich habe schon diverse Bibliotheken dazu gefunden und ausprobiert,
jedoch ohne Erfolg.
Schließlich bin ich dazu übergegangen das Datenblatt zu wälzen und hab
die entsprechenden Befehle zu Testzwecken erst mal hard-codiert. Also
die entsprechenden Bits einfach auf die zugehörigen Pins geschaufelt.
Ergebnis dabei:
Ich schaffe es das Display an uns aus zu machen und den Befehl "Static
Drive ON" bzw OFF auszuführen.
Damit ist dann aber auch Ende.
Immerhin zeigt mir, dass der Befehl "Static Drive ON" funktioniert, dass
das Display offenbar richtig angeschlossen ist und ich die Befehle
richtig zusammensetze.
Aber ich schaffe es nicht irgendetwas anderes zu tun.
Wenn ich Daten schreiben möchte, egal was, passiert einfach garnichts.
Kein zucken keine verirrten Pixel. Null.
Ich fürchte, ich übersehe einfach irgendetwas, worauf ich aber gerade
ums verrecken nicht komme. Das Display scheint ja in Ordnung zu sein.
Vielleicht hat jemand ja mal nen Tip.
Ich bedanke mich schon mal. :)
Ich häng meinen Testcode mit an. Wie gesagt, das ist einfach nur
Bitgeschubse frei nach Datenblatt, nix Schönes ;-)
#define F_CPU 16000000UL
#define SED1520_A0 (1 << 0)
#define SED1520_E1 (1 << 1)
#define SED1520_E2 (1 << 2)
#define SED1520_RW (1 << 3)
#define SED1520_RES (1 << 4)
#define SED1520_En (1 << 5)
#define En_L _delay_us(100); PORTC &= ~SED1520_En
#define En_H PORTC |= SED1520_En; _delay_us(100)
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include "SED1520_DG/SED1520.h"
int main(void)
  DDRD = 0xFF;      //PORTD: OUT
  DDRC = 0xFF;      //PORTC: OUT
  PORTC = 0x00;
  PORTD = 0x00;      //Reset PORTC/D
23
24
  PORTC = 0b00010000;    //Reset Display
25
  _delay_us(100);
26
  PORTC = 0b00000000;
27
  _delay_us(100);
28
  PORTC = 0b00010000;    //Reset HIGH --> 68er MPU
29
  _delay_us(100);
30
31
  PORTC = 0b00010010;    //Set controller 1 ON
32
  En_H;        //68er MPU Enable HIGH
33
  PORTD = 0b10101111;
34
  En_L;        //68er MPU Enable LOW
35
  PORTC = 0b00010100;    //Set controller 2 ON
36
  En_H;
37
  PORTD = 0b10101111;
38
  En_L;
39
40
  PORTC = 0b00010011;    //Write data to controller 1
41
  En_H;
42
  PORTD = 0b10101011;    //Data
43
  En_L;
44
  PORTC = 0b00010101;    //Write data to controller 2
45
  En_H;
46
  PORTD = 0b10101111;    //Data
47
  En_L;
48
  _delay_ms(2000);
49
50
    while(1)   //Blink display
51
52
    _delay_ms(500);
53
    PORTC = 0b00010010;    //Controller 1
54
    En_H;
55
    PORTD = 0b10100101;    //Static drive ON
56
    En_L;
57
58
    _delay_ms(500);
59
60
    En_H;
61
    PORTD = 0b10100100;    //Static drive OFF
62
    En_L;
63
64
von Karl H. (kbuchegg)
Ich hb mir bei meinen Versuchen immer etwas zur Regel gemacht
Ich halte die Steuerleitungen im inaktiven Zustand.
Falls es irgendwelche offensichtlichen Modusleitungen gibt, dann werden
die hetzt eingestellt
Danach werden die Datenleitungen angelegt
Und erst dann generiere ich die jeweiligen Steuerpulse, in dem ich aus
dem inaktiven Zustand in den aktiven und wieder zurück schalte.
Der Trick an der ganzen Sache besteht darin, zu identifizieren mit
welcher Leitung ganz zum Schluss gewackelt werden muss, damit der andere
Baustein zu arbeiten anfängt.
  PORTD = 0b10101111;
  En_H;
  PORTD = 0b10101111;
  En_L;
so ein Durcheinander mit Datenanlegen und Pulsgenerierung gibt es bei
mir ganz selten. Und meistens funktionieren die Dinge bei mir auf
Anhieb, wobei es dann auch ziemlich egal ist, ob der Baustein die
fallende oder die steigende Flanke zur Datenübernahme benutzt.
Und bevor ich laufend solche Portorgien schreibe, schreibe ich mir
einmalig eine Funktion (in diesem Fall dann eben 2 Funktionen), in denen
ich die Übertragung gestalte. Das ist mir nämlich persönlich zu blöd, da
jedes mal rumzufrickeln und im Code per Copy/Paste das nächste Kommando
auszuprobieren. Da ist es dann auch kein Problem mehr, in diesen
Funktionen die Pinnamen zu benutzen und nicht irgendwelche Binärorgien,
bei denen ich ständig kontrollieren muss, ob ich mich bei den 0-en und
1-en nicht irgenwo verzählt habe. Wenn ich dann auch noch aufpasse, ob
im Datenblatt über dem Signalnamen ein Strich ist, dann ist die Sache
recht einfach.
void writeData( uint8_t byte )
  A0 auf High                 Modus einstellen: Write data
  R/W auf Low
  Datenbyte anlegen           Danach die Daten
  Enable auf High             jetzt gilts: mach mal
  Enable auf Low
void writeCommand( uint8_t byte
  A0 auf Low                  Modus einstellen: Write Command
  R/W auf Low
  Datenbyte anlegen           Das Commando auf den Bus
  Enable auf High             .... und: mach mal
  Enable auf Low
Das einzige was jetzt noch sein kann, das ist, dass da ein paar delay
notwendig sind. Da halte ich mich daran, dass man meistens beliebig
langsam takten darf und fang erst mal grosszügig an. Schneller stellen
kann  ich dann immer noch.
In deinem Fall kommt dann noch die Aufteilung auf die beiden Controller
dazu, die richtige Verteilung über die Chip Select Leitungen
von Dex (Gast)
Danke erst mal für die ausführliche Antwort.
Das Bitgeschubse war eh nur zu Testzwecken, als fertiges Programm hätte
ich das nie gemacht ;-)
Aber auch, wenn ich das mit einer Funktion in der beschriebenen Form
mache, dann hab ich dasselbe Ergebnis.
Nur Static ON/OFF funktioniert, Daten schreiben funktioniert nicht.
Allerdings ist mir grad aufgefallen, dass der Controller das eigentlich
garnicht können dürfte, was er tut^^
Wenn ich mit dem Static ON nur einen Controller anspreche, dann ist die
untere (oder obere, je nach Controller) Hälfte des Displays an. Das
wären dann 16*122 Pixel.
Eigentlich kann der SED1520 doch nur 16*61 Pixel maximal, oder hab ich
da was missverstanden?
Vielleicht hat ja doch das Display ne Macke weg. Wenn die die untere
oder obere Hälfte leuchtet, würde das ja bedeuten, dass beide Controller
zur Hälfte arbeiten. Wenn man genau hinsieht, erkennt man auch, dass in
dem Streifen die linke Hälfte etwas dunkler ist als die rechte. (Sieht
man leider nicht mit meiner Handycam, sonst würd ich ein Bild machen)
Ich glaub ich kauf mir einfach ein anderes Display.
Danke trotzdem für die Hilfe
von spess53 (Gast)
Hi
Ja. Der SED1520 kann max. 80x32 Pixel treiben. Bei dem Display bedient
jeder Controller 61x32 Pixel (rechte und linke Displayhälfte). Welches
Pollin-Display meinst du eigentlich genau?
MfG Spess
von OldMan (Gast)
Ist Dir im Datenblatt und auch in der kurzen Beschreibung folgendes
aufgefallen:
PIN 4 CL H/L External Clock (2KHz)
Der Takt muss permanent anliegen, sonst tut sich nichts.
von Dex (Gast)
Pollin vertreibt das unter DG-12232. Unter der Haube stecken zwei
SED1520.
Der Takt wird von nem NE555 mit RC-Kreis geliefert. Nachgemessen:
1,98kHz 0/5V liegt an. Allerdings keine 50% Dutycycle sondern eher 70%.
Aber das sollte nix ausmachen.
Der SED1520 hat 16COM Ports und 61SEG Ports (80 hat der SED1521), also
sollte der doch eigentlich nur 16x61 Pixel schaffen, oder? Mich
irritiert grad, dass der die 16COMs irgendwie auf 32 aufbohrt. Aber das
sind technische Details, die wsh nix mit meinem Problem zu tun haben.
von spess53 (Gast)
Hi
Diese Bemerkung in der Beschreibung:
LCD-Kontrastspannung –5...0 V
Ist dir schon aufgefallen?
MfG Spess
von Dex (Gast)
Jep, hab ich gesehen.
Liegt aktuell auf GND. Wenn ich das Display mit Static ON einschalte,
sit der Kontrast ok. Dafür lohnt es sich nicht eine Ladungspumpe zu
bauen.
Hab auch Testweise mal eine 1,5V Batterie angeschlossen ohne
Veränderung.
von spess53 (Gast)
Hi
Lass doch das Gefummel mit Static ON.
Ich habe mal meine uralte Init, allerdings in Assembler, herausgekramt.
Die sieht so aus und hat vor 15 Jahren problemlos funktioniert:
                   .cseg
initdisp:          select2                  ;2.Hälfte initialisieren
                   rcall initdisp10
                   select1                  ;1.Hälfte initialisieren
initdisp10:        nop
                   nop
                   sbi ctl_out,resx         ;68-mode
                   ldi r17,dispoff           ;Display off
                   rcall wr_cmd
                   lds r17,line1
                   ori r17,strtline         ;startline 0
                   rcall wr_cmd
                   ldi r17,adccw            ;ADC forward
                   rcall wr_cmd
                   ldi r17,statcoff         ;normal
                   rcall wr_cmd
                   ldi r17,duty32           ;Duty 1/32
23
                   rcall wr_cmd
24
25
                   lds r17,page1
26
                   ori r17,pageadr
27
                   rcall wr_cmd             ;Page setzen
28
29
                   lds r17,col1
30
                   ori r17,setcol           ;spalte 0
31
                   rcall wr_cmd
32
33
                   ldi r17,rmwend           ;read-modify-Write off
34
                   rcall wr_cmd
35
36
                   ldi r17,dispon           ;Display on
37
                   rcall wr_cmd
38
39
                   rcall clrdisp
40
                   ret
MfG Spess
