Hallo Zusammen, ich suche einen PWM Controller mit mindestens 3 Kanälen und mindestens 12 bit Auflösung(besser 16) für I²C oder SPI. Momentan benutzte ich die Hardware PWM eines Arduino (mega32U4) um LEDs mit jeweils etwa 82W(7A)pro Kanal zu schalten leider klirrt das Netzteil hörbar (da nur 180hz PWM Frequenz). Deshalb möchte ich die PWM-Frequenz auf 30kHz erhören, damit das klirren unhörbar wird. Zur Schaltung der Last werde ich wohl IRLU 8743 MOSFET +MCP1407 Gate-Driver verwenden. kennt ihr einen PWM-Controller für diese Aufgabe ? oder eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen? Gruß B.S.
Nachtaktiver schrieb: > Aufbau optimieren. Danke für diesen Hinweiß das ist genau das was ich vorhabe. Durch die langsame PWM reicht die Kapazität der Netzteilkondensatoren nicht aus daher das klirren dieses Problem könnte ich mit größeren Kondensatoren lösen (ich denke das die benötigte kappazität aber fernab von gut und böse ist). daher wäre ich auch für andere Tipps dankbar, wie ich die Auflösung erhöhen und das klirren verhindern kann. Gruß B.S.
Hallo Benedikt, Lies dir,mal diese Seite durch: http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet Da wird beschrieben in wieweit man die PWM anpassen kann. Theoretisch kann man auch fast mit Systemtakt arbeiten, da die nötigen Einstellung aber auch auf andere Funktionen Auswirkungen haben (delay() und millis(),...) Sollte man nicht zu hoch gehen. Aber die Seite und die weiterführenden Links sollten alles erklären... MfG EGS
EGS Hallo EGS, ja das habe ich schon getestet (mit einem anderen Board) und ich kann auch höhere PWM Frequenzen erreichen, so weit so gut ich suche aber auch vor allem nach einer externen PWM da ich auch gerne höhere Auflösung hätte. Eben gerade habe ich diesen Beitrag gefunden: Beitrag "Atmega32u4 PWM" kann ich Timer 1 tatsächlich mit 3 unterschiedlichen Werten als PWM quelle mit 16 bit benutzten ? Das würde alle meine Probleme Lösen, oder habe ich mich nur verlesen. Ich werde gleich mal das Datenblatt zu dem Tema befragen (dachte bis jetzt das nur zwei Werte gehen). EDIT: http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/18214-ATmega32U4-Schaltungen-PWM/ es sollen drei Pins Möglich sein das Problem ist also fast gelöst. Gruß Benedikt
Benedikt S. schrieb: > mindestens 12 bit Auflösung(besser 16) > ... > Deshalb möchte ich die PWM-Frequenz auf 30kHz erhören Bei 16Bit bedeutet das für die PWM-Erzeugung eine Zeitbasis mit einer Taktrequenz von fast 2GHz. Hast du das zu Ende gedacht? Selbst für eine 12Bit PWM brauchst du noch einen Basistakt von 123MHz. Da wirst du wohl etwas länger nach einem passenden Controller suchen müssen ;-)
Hallo Tom, das ist mir eben auch klar geworden. Externer Controller fällt also aus. Die hohe Auflösung hätte ich aber. Wie kann ich das klirren bekämpfen ? Nutz es was die Flankensteilheit zu reduzieren (der LED-Versorgung) und wenn ja wie stelle ich das an ? Gruß Benedikt
Benedikt S. schrieb: > Nutz es was die Flankensteilheit zu reduzieren (der LED-Versorgung) und > wenn ja wie stelle ich das an ? Ganz kräftig könntest du die Flanken bekämpfen, wenn du die Helligkeit deiner LEDs nicht per PWM sondern über eine Step-Down KSQ steuerst. Dann hast du nur die relativ hohe und gut filterbare Schaltfrequenz des Wandlers und kein PWM-Dreck auf den Leitungen.
Hallo Benedikt, Was meinst du eigentlich mit "klirren"? Fiept dein Netzteil etwa? Eventuell kann dein Netzteil die Stromspitzen nicht ab und du musst nen kräftigeres benutzen? MfG EGS
EGS schrieb: > Hallo Benedikt, > > Was meinst du eigentlich mit "klirren"? Fiept dein Netzteil etwa? > Eventuell kann dein Netzteil die Stromspitzen nicht ab und du musst nen > kräftigeres benutzen? > > MfG EGS exakt das ist das Problem das Netzteil Fiept im PWM Takt, ich bin mir aber nicht sicher ob das Problem mit einem Stärkeren NT verschwindet. Auf wleche Parameter müsste ich bei ein Schaltnetzteil achten wenn ich ein neues kaufen würde ? Gruß benedikt
