Hallo zusammen, ich habe 2 Solarpanel(5,5 V, 155mA) und eine USB-Powerbank (2200 mAh) hier rumfliegen. Was für eine Schaltung benötige ich um die Powerbank damit zu laden? Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke. Gruß, Miegolf
Hallo, ein Step-Down-Schaltregler und ein Laderegler. mfg klaus
Klaus Ra. schrieb: > Hallo, > ein Step-Down-Schaltregler und ein Laderegler. Step-Down ist nicht nötig und der Laderegler ist in der Box. Einfach Anschließen, funktioniert in den meisten Fällen. Eventuell entlädt sich die Box bei wenig Licht, da der Lade-IC dann anspringt und mehr Energie verbraucht, als das Modul liefert.
OK da liegt der Hund begraben. Die Lade-LED leuchtet wenn ich die Solarpanel direkt anschließe, jedoch kommt nicht wirklich viel bzw. gar nix davon im Akku an. Kann man das durch eine Schaltung möglicherweise umgehen? mfg
Miegolf schrieb: > Solarpanel direkt anschließe, jedoch kommt nicht wirklich viel bzw. gar > nix davon im Akku an. > 155mA NUR bei Sonne im richtigen Winkel liefert Dein sauberes Solarpanel die angegebene Leistung.
Das ist mir bewusst. Ich möchte die Entladung durch das Lade-IC vermeiden. Evtl. durch eine Schaltung, welche nur bei ausreichender Leistung die Spannung an die Powerbank weitergibt, oder sowas in die Richtung. mfg
Ich hab mir jetzt ein anderes Solarladegerät mal genauer angesehen welches direkt einen USB-Ausgang hat. Dieser ist auf einer Platine mit einem LM358, einem BD434-Transistor und diversen Widerständen und Kondensatoren. Habs mal mit meinem Komponenten getestet und damit funktionierts. Um welche Schaltung handelt es sich? Kann evtl. jemand mir den Schaltplan dafür geben. Danke. mfg
