Was soll ich machen aus der Situation ..... euch berichten. Habe gerade einen Mega644 im SMD Gehäuse auf meiner Leiterplatte ausgetestet. Nun, das angeschlossene LCD kam mir etwas hell vor, und nach einiger Zeit fiel mir auf wie der Prozessor "etwas" warm wurde. Ein Finger war nicht längere Zeit draufzuhalten ... darf bei den AVR Stromsparern eiegentlich nicht sein .... Erst dann bemerkte ich: der Aufbau lief einige Minuten mit ca 11V Versorgungsspannung. Mensch, Schlafmütze! Ergebnis: das ursprünglich (von früher noch) eingebrannte Programm läuft noch munter vor sich hin (die Test LED blinkt), der Prozessor ist noch über JTAG erkennbar aber lässt sich nicht mehr neu flashen. Die Erase Funktion meldet keine Fehler, aber das Flash bleibt so wie es ist. So, dann mach ich mich mal daran einen neuen 644 einzulöten. Ihr könnt derweil über mich herfallen .....
So .... wieder arbeitsfähig ..... eine Prozessorleiche im Keller .... Das 2x16 LCD aus Fernost (mit blauen LEDs) sowie der PCF8574 haben die Tortur überlebt .... .... auch der JTAG ICE MKII .....
Ist schon erstaunlich was die kleinen Dinger so aushalten. Habe mal einen PIC versehentlich an 12 Volt angeschlossen (ca. 30 Sekunden) - hat den kleinen Kerl nicht weiter gestört. Ein AtTiny2313 hat mir jedoch nach Vertauschen von GND und VCC (5V) das Steckbrett weg geschmolzen...
Das hast Du toll gemacht. Ist auf jeden Fall den Thread hier wert. Ich bin sehr stolz auf dich!
Ich gönne jeder Schaltung den puren Luxus einer Überspannungsschutzdiode. Z.B. Reichelt P6SMB 6,8A SMD (0,14€).
Peter Dannegger schrieb: > Ich gönne jeder Schaltung den puren Luxus einer > Überspannungsschutzdiode. da hat wirklich jemand zu viel Asche :cP
Peter Dannegger schrieb: > Ich gönne jeder Schaltung den puren Luxus einer > Überspannungsschutzdiode. > > Z.B. Reichelt P6SMB 6,8A SMD (0,14€). Gegen Toast Tester schrieb: > einige Minuten mit ca 11V dürfte die aber ziemlich machtlos sein ;-)
Yalu X. schrieb: > dürfte die aber ziemlich machtlos sein Sie wird durchlegieren ... und wir wissen ja noch nicht, was das verwendete Netzteil an Strom liefern konnte.
An dem RAW Eingang des "Arduino Pro Mini 328P" ist eine Sicherung dran, ein Spannungsregler und eine Diode durch welche der Strom bei einer Verpolung fließen kann so dass die Sicherung kaputt geht und die Schaltung geschützt wird. Beim basteln geht einfach manchmal etwas schief und man macht Fehler, damit muss man rechnen.
