Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC an Olimex AT90CANBoard
von Jan (Gast)
ich verzweifle gerade an einer einfachen ADC-Schaltung bzw. an dem Code.
Ich habe mich an die beiden ADC Tutorial von dieser Seite gehalten und
meiner Meinung nach eigentlich alles richtig gemacht und trotdem will es
nicht.
Ich nutze das Olimex Board für den Controller
AT90CAN(https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/). Zur
Zeit sind noch ein LCD an Port B und C und CAN-Bus PD5 und PD6 aktiv.
Port F (ADC-Port)ist komplett als Eingang ohne Pull-Ups eingestellt.
Debugging mit AVR JTAG ICE3 über den JTAG Port auf dem Board.
In meiner Init-Methode wähle ich zunächst Channel 2 (Pin 2 Port F), dann
die Reverenzspannung (AVCC with external capacitor on AREF pin).
Und hier bin ich schon nicht sicher ob ich alles richtig mache:
Auf Seite 7 der Manual sieht man im Schaltplan eine Lötbrücke an AVREF
(siehe Link). Diese habe ich geschlossen und seitdem 5V zwischen AVREF
und AGNG liegen. Meine Versorgungsspannung liegt später bei 11 bis 13,7V
(Autobatterie), aber z.Z. bei 12V über Tischnetzteil. Als Last dient
eine 8kOhm Potentiometer
(http://www.novotechnik.de/uploads/tx_extprodfind/TX2_Gelenkkopf.pdf),
dessen äußere Anschlüsse an AVREF und AGNG anliegen. Mittelschleifer an
PF2.
Dann stelle ich den Presscaler auf 128. Weil 16MHz/200kHz = 80 also
nächster Precaler 128 (wie hier erklärt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC)
Anschließend starte ich eine Wandlung, warte das Ende ab und lese dann
erst low, dann high byte aus.
void ADC_init(void)
  //Channel select
  ADMUX=0x02;
  //REFS1 REFS0 Voltage Reference Selection
  //0 0 AREF, Internal Vref turned off
  //0 1 AVCC with external capacitor on AREF pin
  //1 1 Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor on AREF pin
  ADMUX |= (1<<REFS0);
  //Set Prescaler Division factor to 128 (16MHz CPU)
  //Enable ADC
  ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
  //Read one value to warm up ADC
  //Start single conversion
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  //Wait to end convention
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
  ad_l = ADCL;
23
  ad_h = ADCH;
24
Meine Read-Methode führe ich in der Main-Loop einmal die Sekunde
(_delay_ms()) aus. Und gebe dort das Ergebniss über CAN aus. In der
Methode selbst noch über LCD. Die Zahlendarstellung von LCD und CAN ist
getestet und korrekt.
uint16_t ADC_read(void)
  //Start single convertion
  ad_l = ADCL;
  ad_h = ADCH;
  LCD_displayInt8(3,0,ad_h);
  LCD_displayInt8(3,2,ad_l);
  ////Return full scaled value
  return (ad_h<<8) + ad_l ;
Nun bekomme ich aber immer nur Null als Ergebniss. Egal auf welchem
Channel. Auch dann wenn ich die Reverenspannungseinstellung ändere. Und
z.B. dann den +5V-PIN am Board als Eingangsspannung nutze. Ich habe auch
das selbe vorher ohne geschlossene Lötbrücke getestet(Dann lag aber
keine Spannung an AVREF). Ebenso auch nochmal mit einem komplett neuen
Board. Trotzdem immer nur Null.
Mach ich irgendwo einen dummen Fehler den ich einfach nicht sehe. Ich
freu mich über Hilfe.
LG
von Karl H. (kbuchegg)
Was hast du mit dem Anschluss VDDA gemacht?
Auf dem musst du deine Versorgungsspannung anlegen. Das ist die
Spannungsversorgung des ADC.
Die Lötbrücke kannst du offen lassen, wenn du sowieso µC-intern die
Referenzspannung auf VDDA schaltest.
Das du bei offener Lötbrücke und intern auf AVcc (VDDA) geschalteter
Referenzspannung an AVREF keine 5V macht mich stutzig. Denn eigentlich
sollte das keinen Unterschied machen. Durch die Wahl der
Referenzspannung als 'Avcc with Capacitor' machst du µC-intern nichts
anderes als das was die Lötbrücke macht. D.h. du solltest eigentlich in
beiden Fällen an AREF dann die 5V messen können. Kann ich mir eigentlich
nur so erklären, dass du VDDA an EXT2 frei gelassen hast.
Gemeint ist natürlich: da müssen 5V rein!
Edit: seltsam, dass Olimex da keine direkte Verbindung zur restlichen 5V
Versorgung zb in Form einer Lötbrücke vorgesehen hat.
von Jan (Gast)
Müssen beide VDDA mit 5V+ und GND belegt werden? Gerade ist eine kleines
Stückchen aus dem Spannungsregler geplatzt als ich 5V+(PIN 5 und 6) von
EXT 1 auf VDDA gepinnt habe. AVREF, AGND und PF2 wie gehabt. Sind noch
ein paar Boards da :D
von Jan (Gast)
Der Text zum Jumper:
This jumper when closed supplies VDDA reference to the AVREF. If
this jumper is open the desired reference voltage should be applied at
EXT2-3.
Default state is open.
Das durchbrennen war an einem Board an dem die Brücke offen ist.
von holger (Gast)
VDDA ist über L1 völlig korrekt an 5V angeschlossen.
Da muss man nichts ändern.
von Jan (Gast)
Also ich habe gerade nochmal nach gemessen:
Offener Jumper:
VDDA - GND : 0V
ACREF - AGND : 80-90mV
Geschlossener Jumper
ADDA -GNG : 5V
ACREF - AGND : 4,90V
Also schein  das mit dem Jumper schon richtig zu sein und ich muss keine
5V von "extern" an den VDDA Pin anlegen?
von holger (Gast)
>ich muss keine 5V von "extern" an den VDDA Pin anlegen?
Siehe Bildausschnitt aus dem Schaltplan. VDDA ist an 5V
angeschlossen. Passt aber nicht zu deiner Messung mit
offenem Jumper.
Der Jumper ist überflüssig weil man intern auf AVCC schalten kann.
Also vergiss den Jumper. Was dann fehlt ist ein Kondensator an AREF.
Das ist ein Fehler im Schaltplan.
Ich hasse das, wenn man in Schaltplänen bis zur Vergasung alles absuchen
muss, bis man alle Verbindungen sieht.
Danke.
Aber warum misst er dann nichts an VDDA?
von Jan (Gast)
Im Schaltplan steht VDDA mehrfach im Zusammenhang mit AREF und Co.
Weiter unten rechts nochmal, da ist auch der Jumper/Lötbrücke
verzeichnet. Ich dachte erst die beiden VDDA Anschlüsse an EXT2 wären
unterschiedlich beschaltet, aber bei offener Brücke beide 0V.
Wie kann das denn passieren?
Die Verbindung existiert doch schon auf dem Board (wenn auch über eine
Spule)
Irgendwas ist da heftig faul
von holger (Gast)
Habe ich oben auch schon angemerkt.
Irgendwas stimmt da nicht. Aber ihm platzen
ja auch Teilchen aus dem Spannungsregler wenn
er 5V an ein und dieselben 5V anschliesst;)
von Jan (Gast)
Hier nochmal die Stelle im Plan. Aber Code meint ihr ist in Ordnung
oder? Weicht ja auch quasi nicht von den tausend Beispielen im Netz ab.
Genau das hatte ich auch gedacht.
Da hatte ich aber die Verbindung über eine Spule noch nicht gesehen, die
Holger im Schaltplan entdeckt hat. Ich hatte nur nachgesehen wo die 5V
herkommen und dieses 'Detail' nebenan übersehen.
> oder?
Ich hätte mal ja gesagt.
Ich hab dann auch noch die Referenzspannungsbits mit dem Datenblatt
verglichen: Ist alles in Ordnung.
Gerade weil ich im Code nichts gefunden habe, hab ich mir mal den
SChaltplan reingezogen und bin auf dieses VDDA gestossen. Und nachdem
ich mich erinnert habe, dass du gesagt hast, du würdest dort 0V messen,
war die Sache irgendwie klar. Das wär so eine schöne Erklärung gewesen
Ja eben.
Auf den Photos kann man L1 leider nicht finden.
Ich weiss es ist mühsam. Aber das scheint ein Fall für den
Durchgangsprüfer zu sein, um damit die Bahnen auf der Platine zu
verfolgen.
Wenn sein Spannungsregler platz würde ich mal auf einen Masseschluss
irgendwo auf dieser Bahn tippen. Von ein paar Kondensatoren wird ein
Spannungsregler nicht überlastet.
von Jan (Gast)
Hier der Link zum Datenblatt von Olimex:
https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/resources/AVR-CAN.pdf
Seite 7 ist der Schaltplan.
Durchgang zwischen AVREF und VDDA habe ich nur bei geschlossenem Jumper.
Durchgang zu 5V habe ich an VDDA immer.
Bei dem beschädigten ist nirgens mehr Durchgang.
von Eric B. (beric)
Doch: https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/
2. Foto, Links zwischen C15 und C16, neben dem SUB-D, mittig.
Logisch.
Den brauchst du aber nicht, denn das hier
macht diese Verbindung µC intern
Und misst du dann an VDDA auch 5V (wenn der Jumper nicht geschlossen
ist?)
Ist mir immer noch nicht klar, warum der abgeraucht ist. Im Grunde hast
du nichts anderes gemacht, als zu der auf dem Board ohnehin vorhandenen
Verbindung zu +5V noch eine zweite zu legen. Du hast dich doch nicht in
den Pins verzählt, oder?
Was ich aber eigentlich sagen wollte:
Du rufst aber die Funktion ADC_init() schon aus main() heraus auf?
Lach nicht. Sowas kommt vor.
PS:
Genau das ist der Grund, warum wir hier nicht wirklich Freude damit
haben, wenn bei einem nicht funktionierendem Programm immer nur Auszüge
gepostet werden. Manchmal reicht das. Aber oft reicht das nicht und der
Fehler sitzt in Wirklichkeit ganz woanders.
von ich (Gast)
Zitat: "VDDA mit 5V+ und GND belegt"
So machst Du Deinen 5V Spannungsregler natürlich kaput.
