Guten Tag! Vorab Danke an das Forum für die viele, viele, viele Hilfe die ich bereits erhalten habe. Ich möchte eine Leistungsmessung am 230V Netz vornehmen. Dafür habe ich Schaltung entworfen die soweit ganz gut funktioniert, aber die messbare Leistung ist zu grob. Mein Stromsensor ist ein LEM_HO8 NP. Nun mein Problem: Der Sensor gibt ein Abbild (Vielfaches) von Durchgangstrom (Last) direkt aus. Der Nullpunkt oder die Nulllinie des Ausgangswechselstroms liegt bei 1/2 Ua, also 2,5V. U^max liegt sozusagen bei 5V bzw unten 0V. Hat einer eine Idee oder einen Ansatz der Spannungsverlauf auf Gleichstrom zu bekommen? Oder einen anderen Sensor der das kann was ich haben möchte Preis (unter 10€)? Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert nur komm ich nicht weiter. Ich bräuchte eine Vorbeschaltung die die "negative" oder obere Halbwelle umkippt (so ähnlich B4), oder wegschneidet. Mit den wegschneiden habe ich das Problem das die Auflösung nicht reicht. Es könnte auch so eine Art RMS Hardware funsen. Softwaretechnisch (ATTiny 24a) mit allen Tricks und Kinffen (zB PT2, RMS ,mit Vorauswahl der Werten...) komme ich nicht unter ca 15 - 20W aber ich bräuchte sichere 5W was einen AD Wert von 2 Bit ausmacht. Ich betreibe den Sensor nur im Unteren Lastbereich dh: alles über 5A ist egal und sowieso "1". Hat einer Erfahrung oder einen besseren Ansatz für mich. 16 A müssen durchpassen und von 5W - 500W sollte es messbar sein. Ich hoffe das ich mein Problem vernünftig erklären konnte =). Danke vorab.
Sebi V. schrieb: > er Nullpunkt oder die Nulllinie des Ausgangswechselstroms liegt > bei 1/2 Ua, also 2,5V. Diesen Offset musst du natürlich wieder subtrahieren, bevor du die gleichzeitig(!) gemessenen Momentanwerte von Strom und Spannung miteinander multiplizierst und dann aufsummierst. Alternativ machst du das nicht digital, sondern mit einem 4-Quadrantenmultiplizierer wie dem AD633.
