Hallo zusammen Für solche Buchsen gibt es spezial Werkzeug, um die Muttern fest zu ziehen: http://www.conrad.at/medias/global/ce/6000_6999/6900/6920/6927/630971_LB_00_FB.EPS_150.jpg Weiss jemand wo man sowas bekommt? Ich benötige jenes Werkzeug um die Mutter festzuziehen und jenes um vorne die Buchse festzuhalten. Hoffe jemand kennt etwas.
Verschoben durch User
teeb schrieb: > So etwas? > http://www.voelkner.de/products/189704/Montagewerk... Vielen Dank! Ja genau sowas. Nun müsste man einfach noch wissen, welchen man für in die Buchse und welchen man für die Mutter benötigt.
Hi
Von Conrad:
Bauelemente > Steckverbinder > Labor-Steckverbinder >
Zubehör für Laborsteckverbinder
MfG Spess
Das verlinkte Teil ist für die Mutter. Die Buchsen werden üblicherweise schon durch eine Ausnehmung bzw. Abflachung der Bohrung gegen Verdrehen gesichert. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass es dafür ein spezielles Werkzeug gibt.
teeb schrieb: > Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass es dafür ein spezielles Werkzeug Doch das gibt es! Zumindest für Milticontact Buchsen. Stichwort: SS2 (für Innen) und SS425 (für die Mutter)
Tatsächlich - ist auch bei einer Hirschmann SEB2610 die ich noch herumliegen habe das gleiche Patent (ohne Verdrehschutz).
Holger Krähenbühl schrieb: > Für solche Buchsen gibt es spezial Werkzeug, um die Muttern fest zu > ziehen: > http://www.conrad.at/medias/global/ce/6000_6999/6900/6920/6927/630971_LB_00_FB.EPS_150.jpg > > Weiss jemand wo man sowas bekommt? Da nimmt man typisch ein passendes Rohr und feilt sich das zurecht. Wenn man genug Platz hat, klappts auch mit ner Wasserpumpenzange o.ä.
Ähnliche Technik wie beim Aufmeißeln von festgerosteten Schrauben: Alten Schlitzschraubendreher seitlich an einem der Schlitze ansetzen und die Mutter "zumeißeln".
