Hallo Leute, ich suche gerade SMD-Antennen für das 868MHz-Band. Bei Digikey bin ich auf diese hier gestoßen: http://productfinder.pulseeng.com/products/datasheets/W3013.pdf Kann mir bitte jemand sagen, wieso eine Antenne mit 2 Pins DREI Pads benötigt? Detail A, PDF-Seite: 2 Für mich sieht das nach Kurzschluss aus. Aber vllt kennt sich jemand mehr aus, als ich... Danke :-)
Bearbeitet durch Moderator
Antennenbesteller schrieb: > Kann mir bitte jemand sagen, wieso eine Antenne mit 2 Pins DREI Pads > benötigt? Weil sie eben so konstruiert ist. Zusätzlich noch aus Gründen der mechanischen Stabilität; wenn man sie auf der im Bild links gezeigten Seite nicht anlöten könnte, läuft die Antenne Gefahr, bei Erschütterung abzureißen. > Für mich sieht das nach Kurzschluss aus. Das ist HF, kein Gleichstrom. Kannst du dich noch an den klassischen Faltdipol erinnern, wie er als Strahler in den üblichen Fernsehantennen benutzt worden ist? Aus Gleichstromsicht ist das auch ein Kurzschluss.
njaaahh aber die antenne hat 2 pads. wenn 1 Pad auf GND liegt und am anderen Pad das Signal mit GND kurzgeschlossen wird... das ist doch nicht seriös. bei 868MHz ist wie wellenlänge wesentlich größer als dieser pinabstand. sonst wäre auch die antenne kleiner....
Antennenbesteller schrieb: > Kann mir bitte jemand sagen, wieso eine Antenne mit 2 Pins DREI Pads > benötigt? Eventuell ist die wie eine F-Antenne aufgebaut!
Ein bisschen eigenwillig sieht das in der Tat aus. Ob sie ja vielleicht drei Kontaktflächen hat?
Ist so nicht eingezeichnet...... aber gut, dass nicht nur ich stutze :-D Ich glaub ich lass den SMD-Unfug... einfach SMA drauf und externe antenne. ist nicht so wichtig.
Antennenbesteller schrieb: > Ich glaub ich lass den SMD-Unfug... Naja, wird ja nicht die Welt kosten, ansehen kann man sich's ja mal. > einfach SMA drauf und externe > antenne. Wird wirkungsgradmäßig ganz sicher die bessere Variante sein, aber eben auch viel größer.
