Hallo.... Ich möchte eine Steuerung(AVR) mit einer Fernbedienung erweitern. Generell brauche ich dafür nur 8 Funktionen/Tasten. Welche übertragung ist erst mal unwichtig...Funk oder IR ist egal. gibt es was von der "Stange"? Andre
Hallo Andre, killroymenzel schrieb: > gibt es was von der "Stange"? Was bedeutet das nach deiner Definition? Ein Satz ggf. programmierte ICs, ein paar bestückte Leiterplatten oder ein fertig aufgebautes Gerät im Gehäuse? Letzteres hat natürlich auch dicke Relais: http://www.fernkontrolle.com/dc-funk-sender-empfaenger-set-8-kanal-dc-91224-v-funkfernsteuerung-set-c-360_247.html Ich habe heute zufällig auch genau so etwas gesucht, nur mit min. 5 Kanälen. (4, 6 und 12 gibt's auch.) Grüße, Uwe
killroymenzel schrieb: > Ich möchte eine Steuerung(AVR) mit einer Fernbedienung erweitern. > Generell brauche ich dafür nur 8 Funktionen/Tasten. Nimm IRMP und irgendeine IR-Fernbedienung, die Du im Haushalt übrig hast.
Uwe schrieb: > Was bedeutet das nach deiner Definition? Naja.... im Prinzip eine Fernbedienung im Gehäuse mit ein paar Tasten. Natürlich könnte ich mir das selber bauen, aber da ist der Kosten/Nutzen Faktor und das Gehäuse im Weg. Und in deinem Link die Relaisbox bräuchte ich gar nicht ausser das reine Empfangsmodul. Frank M. schrieb: > Nimm IRMP und irgendeine IR-Fernbedienung, die Du im Haushalt übrig > hast. Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Allerdings soll die FB "neutral" aussehen und max. 8 Tasten haben - ansonsten ok....
Ich habe einen TSOP drangelötet, ein Dekoderprogramm installiert. Und dann einfach ein paar alte Fernbedienungen ausprobiert. Kam bei alles etwas heraus. Man muss nur ein Mapping Code -> Funktionalität einbauen.
Ja... ich glaube fast dass ich doch eine Standard IR FB nehme. Jetzt ist nur die Frage welche "Frequenz" ich nehmen soll. Geht ja ab 30kHz bis 40kHz. Dabei habe ich auch 455kHz gesehen. Welche ist denn die gebräuchlichste? André
killroymenzel schrieb: > Welche ist denn die gebräuchlichste? 38kHz. Lies den IRMP-Artikel. Dort findest Du auch Frequenzen. ^ Hier klicken Wenn Du einen 38kHz-TSOP (TSOP31238) nimmst, kann der alles von 36kHz bis 40kHz spielend empfangen. Sogar 32kHz geht dann noch - bei verringerter Reichweite. Nur bei dem Bang&Olufsen-Protokoll, welches 455kHz benutzt, wäre dieser TSOP blind. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Du eine B&O-FB benutzen willst. ;-)
Bearbeitet durch Moderator
