Hallo,Reparatur lohnt sich wohl evtl kaum, aber unter der Bedingung daß es nur zB ein tauber elko ist und der Rest io ist, dann wohl vielleicht doch LiteOn ps 6251-28h,250 W Plötzlich gings nicht mehr. 12 Spannung für Mainboard isr da,aber andereb Hauptspannungen fehlen,auch wenn ich ausgebaut Ps_on nach Masse ziehe. Ein Dso ist vorhanden zur Diagnose. Die Bauteile und Leitungen sind so übel verklebt,begossen und an Platinen und Bauteile im Kühlkörper-Luftkanal komm ich nicht mal dran ohne viel Bauteile abmontieren, insgesamt wird sich der Aufwand sehr in Grenzen halten Für eventuelle Antworten vielen Dank, aber ist wie gesagt Handlungsbedarf fraglich Gruß
Wie gr0ß in etwa die Warscheinlichkeit daß ein Elkotausch reichen würde,und der Rest der Bauteile io sind, so in etwa ist die Frage ausgerichtet. Obs statistisch oft vorkommt, daß bei einer solchen Fehlerbeschreibung nur ein oder mehrere Elkos schuld sind und nach Austausch alle wieder ok Gruß
Gerd schrieb: > Plötzlich gings nicht mehr. Zumindest Plateng aus Gehäuse ausbauen und Photo(s) machen, aber bitte nicht mit einem Kack-Schmartfone.
Gerd schrieb: > Die Bauteile und Leitungen > sind so übel verklebt,begossen und an Platinen und Bauteile im > Kühlkörper-Luftkanal komm ich nicht mal dran ohne viel Bauteile > abmontieren Lass es sein. Für die Wissenschaft an so etwas zu basteln, mag ja manchmal ganz lehrreich und spassig sein, aber wenn das alles auch noch verklebt ist, macht das doch keine Laune. Plündere es aus (Lüfter, Netzeingangskombi, PC Anschlusskabel) und gibs zum Wertstoffhof.
Gerd schrieb: > 12V Spannung für Mainboard ist da Vorsicht! Strom kennt keine Freunde! Wenn der Rest außer 12V fehlt, ist weiter hinten etwas krank. Reparatur erfordert ausreichend Erfahrung und kostet mehr Porto als ein Ersatznetzteil. Also wirtschaftlicher Totalschaden. https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
