Hallo, ich möchte ein DC/DC Wandler 2.7V .. 11.8V am Nabendynamo betreiben. http://www.exp-tech.de/shields-module/strom-spannung/pololu-5v-step-up-step-down-spannungsregler-s7v7f5 Dazu suche ich eine Schaltung, die die Spannung auf ca. 11V begrenzt. Erster Gedanke war eine Z-Diode mit Emitterfolger. Da hätte ich jedoch den Nachteil, dass ich bei 2.7V einen zu hohen Drop hätte. Wenn ich einen Komparator mit P-MosFet nehme, dann schaltet es bei 11V aus. Ich brauche aber eine Begrenzung. Kennt jemand einen Schaltungsvorschlag für so ein Problem ? Steeph
Nimm doch statt der Z-Diode eine Power-Z-Diode: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm Ich sehe nicht, wie es zu einem Drop kommen kann. Die (Power) Z-Diode wirkt als Shunt"regler" nach dem hochohmigen Nabendynamo. Rv braucht man da natürlich nicht.
steeph schrieb: > Kennt jemand einen Schaltungsvorschlag für so ein Problem ? Nimm einen DC/DC-Wandler, der die Spannung verträgt.
(Leistungs-) ZDiode will ich nicht, denn die bremst ja. Und das Modul hat halt ansonsten sehr gute Eigenschaften wie geringen Ruhestrom (0.1mA) im Vergleich zu Sepic Lösungen. Ich hab jetzt rumgespielt und eine Lösung gefunden: Z-Diode mit Emitterfolger und parallel dazu ein P-Kanal als Schalter. Im Fußpunkt der Z-Diode nochmals einen Schalttransistor (NPN), der einen PNP als Inverter benutzt und den P-Kanal abschaltet. Die Ausgangsspannung folgt ab 1V praktisch ohne Drop bis 10V, dann bricht sie auf 9V ein, wel der der P-Kanal abschaltet.
steeph schrieb: > denn die bremst ja. Die paar Watt merkst du bei einem normalen Nabendynamo nicht. Das ist nicht mehr mit den alten Seitenläufern zu vergleichen. Die bevorzugte Lösung ist hier ein Shuntregler, der dafür sorgt dass im Leerlauffall die Spannung nicht zu hoch ansteigt. Und ein Spannungswandler der statt 0,1mA 5mA benötigt wirst du auch nicht spüren.
Bau dir ne PWM-Schaltung mit Mosfet, die bis 11V 100% Dutycycle hat und ab 11V beginnt, über das Tastverhältnis die 11V zu stabilisieren. Die PWM-Frequenz sollte hoch genug sein, dass sie über den Regelbereich nicht als Flackern oder Flimmern wahrgenommen wird. Dann verbrätst du nirgends spürbar Energie. Es ist wurscht, ob es ein Naben-, oder Seitenläufer ist. Was du irgendwo als el. Energie verheizt, muss von irgendwem oder irgendwas aufgebracht werden.
Das hilft dem TE doch nicht, unter der Maximum Operating Voltage seines Spannungsreglers zu bleiben! Abgesehen davon ist offen, wie der Regler auf so eine PWM reagiert.
steeph schrieb: > ich möchte ein DC/DC Wandler 2.7V .. 11.8V am Nabendynamo betreiben. Wozu brauchst Du den denn? Normalerweise passt sich die Spannung eines Fahrraddynamos automatisch der Last an.
>Wozu brauchst Du den denn? Normalerweise passt sich die Spannung >eines Fahrraddynamos automatisch der Last an. Last = Mikrocontroller(.net)
