Mahlzeit! Kann man so schmale (2.2 x 60 mm) Platinen noch vernünftig herstellen und mit dem SMD-Automaten bestücken? Sie sollte durchkontaktiert sein, aber nur 0.8mm dick (notfalls 1.0mm). Wie groß könnte der Nutzen werden, ohne dass der von alleine auseinander fällt?
eagle user schrieb: > Mahlzeit! Jetzt schon ? Und wie sieht es aus wenn man den Beitrag erst nachts um 1 liest? Was soll der Leser von dir halten?
Als Fräsnutzen mit Stegen geht sowas. Unter Umständen muß Dein Bestücker dafür eine Unterstützung bauen damit sich die PCB nicht zu stark durchbiegt. Ob kleine Nutzen ohne Unterstützung oder große Nutzen mit Unterstützung billiger werden ist die Frage. Das hängt im wesentlichen alles vom Bestücker ab, deswegen stellst Du dem am besten die Frage.
eagle user schrieb: > Wie groß könnte der Nutzen werden, > ohne dass der von alleine auseinander fällt? Beliebig, das ist ja eine Platte, in die die einzelnen LP eingebettet sind und mit Stegen verbunden. Alles weitere klärt der Bestücker. Ein Problem dabei wird, wie man die LP am Ende herauslöst. Für ritzen und trennen reicht der Platz wahrscheinlich nicht (Randabstand), und gefräste Stege kann man auch nicht so einfach herausbrechen ohne Beschädigung. Ich knipse die mit einem Seitenschneider ab, aber das ist nicht so recht für die Massenfertigung geeignet. Georg
Es wurde schon geschrieben: Mit dem Bestücker besprechen. Und zwar so früh wie möglich, damit Du nicht in eine falsche Richtung entwickelst.
Danke an alle! Michael Knoelke schrieb: > Ob kleine Nutzen ohne Unterstützung oder große Nutzen mit Unterstützung > billiger werden ist die Frage. Wahrscheinlich würde es auf Handbestückung rauslaufen. Es wird also teurer, teurer oder teurer. Georg schrieb: > Ein Problem dabei wird, wie man die LP am Ende herauslöst. Es geht nur, wenn die lange Seite gefräst wird, aber ohne Stege, weil die 2.2mm kritisch sind. Normal würde man die kurze Seite ritzen, aber bei 0.8mm Dicke ist das ja auch nicht der Hit. Jetzt gibt's erstmal was zu essen, vielleicht fällt mir dabei was besseres ein ;)
Man kann PCBs auch nach dem Bestücken Fräsen oder über die Proxon Tischkeissäge ziehen wenn es nicht aufs 10tel ankommt. Ist zwar nicht so lecker, aber wenn es denn so speziell ist ... Beschreib mal was Du eigentlich damit erreichen willst, vieleicht haben wir dann eine Idee wie Du leichter zum Ziel kommst.
So ein Teil, aber ein Stück länger, hatte ich mir vorgestellt: http://www.reichelt.de/Temperatursensoren/PCB-2225-PT1000/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6672&ARTICLE=151249&OFFSET=500&WKID=0 Die echte Alternative sind NTCs mit 200mm langen isolierten Drähten, so ähnlich: http://de.farnell.com/betatherm/10k3a542i/thermistor-ntc/dp/9707271 Also, danke nochmal!
Ist 2,2 x 60 x 0,8 dann nicht zu fragil und bruchgefährdet ? Wenn es so ultraklein sein soll nimm doch ein 2pol FFC Kabel und einen 0603 / 0402 NTC und papp das per Hand drauf. Ich kann mir nicht vorstellen das Maschine + Einrichtung + Unterstützung bei kleiner 1000 Stk. billiger ist.
eagle user schrieb: > Kann man so schmale (2.2 x 60 mm) Platinen noch vernünftig herstellen > und mit dem SMD-Automaten bestücken? Sie sollte durchkontaktiert sein, > aber nur 0.8mm dick (notfalls 1.0mm). So was sehe ich laufend, z.B. als Trägerplatine für die LED einer Kanten-Hinterleuchtung (edge light) für LC-Displays. > Wie groß könnte der Nutzen werden, > ohne dass der von alleine auseinander fällt? Frag deinen Fertiger.
eagle user schrieb: > Kann man so schmale (2.2 x 60 mm) Platinen noch vernünftig herstellen > und mit dem SMD-Automaten bestücken? Sie sollte durchkontaktiert sein, > aber nur 0.8mm dick (notfalls 1.0mm). Wie groß könnte der Nutzen werden, > ohne dass der von alleine auseinander fällt? Kann man nicht Nuten in den Nutzenrahmen fräsen und dort Längsstege unter der Leiterplatte zur Unterstützung einlöten (oder einclipsen)?
