Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega1284P verfused ?
von Matthias (Gast)
Hab gerade meine Fuses auf die folgenden Werte gesetzt:
-U lfuse:w:0xef:m -U hfuse:w:0x99:m -U efuse:w:0xff:m
damit hab ich ihn wohl den Takt genommen ?
Ich dachte ein
Zwischen den beiden XTal Pins hängt ein 14,718Mhz Quarz, und je 18pf
gegen Masse. Mit anderen Quarz (8Mhz, 14Mhz) tut sich auch nichts.
Leider reagiert der gute nun nicht mehr auf Programmierversuche,
hab wohl was verwechselt ?
Muss ich mir nun so ein Ding besorgen ?
http://www.electroons.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/MXO45.jpg
Grüsse
Matthias
von Matthias (Gast)
Sehe ich doch richtig CKSEL ist doch 1111 also müsste es doch
funktionieren ?
von S. Landolt (Gast)
Ja. Wir sehen beide 'Low Power Crystal Oscillator > 8.0 MHz'. Aber was
nützt das?
von Matthias (Gast)
Manchmal sitzt man vor einen Problem, hat alles richtig und doch alles
falsch. Ohne - Pol, bleibt jeder AVR leer...
Kann gelöscht werden. Schande über mein Haupt.
von Witzbold (Gast)
Vielleicht sollte man ja wieder Gehäuse mit Fenstern einführen und
darunter eine Solarzelle platzieren.
Aber dann kommt wieder einer auf die Idee, im dunklen Geäuse was flashen
zu wollen und wundert sich, das es nicht geht :-)
von c-hater (Gast)
Offensichtlich, da du ihn ja nicht mehr ansprechen kannst.
> gegen Masse.
Schön. Und welche Lastkapazität hat der Quarz? Das ist nämlich der
Knackpunkt, wenn man den LowPower-Oszillator benutzt, so wie du das
getan hast, da müssen die Kondensatoren recht genau zu der Lastkapazität
des Quarzes (unter Berücksichtigung der parasitären Kapazitäten des
Aufbaus) passen, sonst schwingt der Quarz entweder garnicht oder
zumindest viel zu langsam an.
Nein. Du brauchst bloß die Kondensatoren etwas zu variieren. So eng ist
die Abhängigkeit nun auch wieder nicht, daß man nicht nach zwei, drei
Versuchen mit unterschiedlichen Werten was gefunden hat, was gut genug
paßt, daß man mit dem Ding zumindest wieder reden kann.
Versuch's mit 12,15,22,27 pf. Irgendwas davon wird ziemlich
wahrscheinlich funktionieren.
Vorausgesetzt, es ist wirklich das im Controller angekommen, was du
glaubst, reingeschrieben zu haben. Wenn die Kommunikation da schon nicht
so perfekt lief, kann es leicht passieren, daß du tatsächlich was völlig
anderes geschrieben hast, als du wolltest, weil beim Controller einfach
mal nur noch Bitmüll angekommen ist.
Aber auch dann gibt es meist noch die Möglichkeit, das Teil durch einen
externen Takt an XTAL1 wieder zum Leben zu erwecken.
Erst wenn auch diese Möglichkeit vergeblich ausgeschöpft wurde, braucht
man wirklich HV-Programming. Oder, oft billiger: einfach einen neuen
Controller...
von Joachim B. (jar)
c-hater schrieb:
> Offensichtlich, da du ihn ja nicht mehr ansprechen kannst......
zuviel Text für:
von c-hater (Gast)
Joachim B. schrieb:
> zuviel Text für:
Du hast offensichtlich keine Ahnung von den Problemen, die asynchrone
Kommunikation so mit sich bringt...
Aber Hauptsache, überhaupt irgendwas "gesagt"...
> asynchrone Kommunikation
Also bei mir gibt es links unten [Vorschau], und wenn ich sehe, dass
sich mein Beitrag erledigt hat, klicke ich eben nicht auf [Absenden].
Aber zugegeben, nach der Mühe mit der langen Antwort mag das
schwerfallen.
doch, nach 2-maligem Lesen habe sogar ich das verstanden, sorry
dafür.....
Ist mir heute auch passiert, man tippt einen längeren Text, jemand kommt
zur Tür rein, wird erledigt und als ich fertig tippte und auf absenden
ging war der Thread, gesperrt verschoben.........
