Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR (ATMega) - UART - <DC2> an eDIP TFT senden
von Woflgang T. (electric_ghost)
Hi, ich habe ein kleines Problem mit der Datenübertargung zu einem eDIP
TFT Display.
Um von dem Display eine Antwort zu erhalten, wird eine Codefolge
erwartet. Eingeleitet wird diese mit einem <DC2> (0x12).
Wenn ich nun aber dieses Byte sende, bleibt der µC in der
"while-Schliefe" von der Funktion Byte senden hängen:
// UART Initialisierung
void uart_init (void)
  UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
  UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
  UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);          // Frame Format: Asynchron 8N1
  do
    UDR0;                      // Sendepuffer löschen
  while (UCSR0A & (1 << RXC0));            // Warten bis Sendepuffer gelöscht
24
// UART Byte Senden
25
26
27
void uart_send_byte (const uint8_t c)
28
29
  while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
30
  UDR0 = c;
31
Und hier der eigentliche Aufruf:
  //<- DC2 ->//
  uart_send_byte(0x12);                // Senden von DC2
  bcc = 0x12;
Ich muss dazu sagen, dass jedes andere Zeichen (oder Byte) funktioniert,
nur eben nicht das <DC2>.
Ist dieses intern reserviert?
Ich hoffe es weiß jemand Rat.
Schon mal Danke
Grüße
electric_ghost
von Moby (Gast)
Woflgang Tämerl schrieb im Beitrag #403956
>   //<- DC2 ->//
>   bcc = 0x12;
Keine Lösungsidee (progge in Asm), mich macht aber just gerade das
BCC=0x12 stutzig... Wie kommst Du da drauf? Die LCD Buffer Anforderung
lautet doch <DC2> 1 S BCC.
"bcc" ist die Prüfsumme.
D.h. es müssen alle (zumindest fast alle) gesendeten Bytes
zusammengezählt werden und am Ende ebenfalls gesendet werden.
Da das erste Byte "0x12" ist, initialisiere ich bcc gleich mit diesem
Wert.
Die "1" und Das "S" wird nachträglich noch dazugezählt. Das kommt aber
erst später im Code, welcher für mein Anliegen keine Bedeutung hat, da
das Programm ja noch nicht einmal so weit kommt.
Grüße
von Moby (Gast)
<DC2> hat eigentlich nichts besonderes an sich.
Die Sendebuffer-Anforderung sollte so wie in der Doku beschrieben
funktionieren (tut sie bei mir jedenfalls, ausgegeben UDRE-Interrupt
gesteuert ;-)
von Rene H. (ballibou)
Hätte eine Library aber leider für i2c. Ist allerdings riesig da ich
sämtliche Funktionen des Datenblattes implementiert habe. Die Funktionen
sind bis auf das senden und empfangen jedoch vorm compilieren ein-/
ausschaltbar.
Vielleicht kannste dir den code ja raussuchen und vll abändern!?
