Hallo allerseits, erstmal ein Lob an dieses geniale Forum! bisher hab ich nur mit Arduinos gearbeitet, aber man will ja immer was Neues lernen ... zu meiner eigentlichen Frage: Bevor ich mich verrenne ... ich möchte mir kleine Boards bauen, die 2 Gabellichtschranken (Home & Endstop) abfragen und einen Schrittmotortreiber wie zB den A4988 mit mindestens STEP und DIR (vielleicht noch MS1 bis MS3, wenn nicht per jumper gelöst) an den Controller angechlossen, steuern. Also eine Achsensteuerung. Dieses kleinen Boards soll von einem "Haupt-Controller" (ein Arduino Mega 2560, der per USB an einem WinPC hängt) gesteuert werden. Die Kommunikation dieser Boards mit dem Haut-Board, sowie die zu verwendenden µC breiten mir etwas Kopfzerbrechen ... Ist I2C dafür überhaupt das richtige Protokoll und/oder sollte ich noch andere Dinge bedenken? MfG Neod
Von welchen Entfernungem reden wir da? I2C wurde eigentlich nur für die Kommunikation zwischen ICs auf einer Platine entwickelt.
neod schrieb: > Ist I2C dafür überhaupt das richtige Protokoll und/oder sollte ich noch > andere Dinge bedenken? I2C ist eine Schnittstelle. Das Protokoll, das darauf gefahren wird, ist je nach angeschlossenen ICs anders. Oder vereinfacht: Schnittstelle=Hardware, Protokoll=Software Zur Verbindung zwischen 2 uC würde ich aber einfach eine RS232 Schnittstelle nehmen. Diese Schnittstelle ist Vollduplex, d.h. sie kann in beide Richtungen gleichzeitig übertragen... Falls du mit der seriellen Schnittstelle nur auf der Platine unterwegs bist, reicht TTL-Pegel aus. Falls du ein paar Meter weiter fahren musst, kannst du RS232 Pegel fahren. Und wenn du dann wirklich große Strecken hast, kannst du sogar auf RS422 umschwenken. 3 verschiedene Schnittstellen für 3 verschiedene Anwendungsbereiche, aber nur 1 Protokoll und damit keine Softwareänderung.
Ja, UART ist das Mittel der Wahl. Niemand zwingt einen, sich auf 115kBd zu beschränken. Ich nehm gern 500kBd. Dazu hat fast jeder µC den Block eh drin, so dass das einfach zu Handeln ist. Das ist dann viel schneller als I2C, betreffs Latenz und Datenrate und trotzdem robuster... Aber Anfänger und einige Foristen hier scheinen einen Narren an I2C über Kabel gefressen zu haben, dabei hat es gewaltige Nachteile: - Nich Push-Pull --> EMV ist problematisch (Immunität) - Taktsynchron --> Empfindlich auf Laufzeiteffekte Die Leute sollten mal überlegen was I2C heißt: Inter Integrated Circuit. Dafür ist es da, und dafür ist es gut. Jaja, ich weiß, HDMI, DVI, PS2. Aber das ist IT - eine Welt für sich. Einen Nachteil der UART sollte man nicht vergessen: Mit dem Takt ist Vorsicht geboten. Der muss eie bestimmte Genauigkeit haben - welche steht im Datenblatt. Bei den STM32 heißt das fast immer: Keramikresonator oder Oszillator. Ein Kollege hat mir nicht geglaubt - und musste eine Menge Platinen wegwerfen lassen, weil bei 10% die UART nicht ging (Takt differiert zu weit)...
Ich nehme onboard immer die SPI... sicherm, einfach, megaschnell :-)
WehOhWeh schrieb: > Ein Kollege hat mir nicht geglaubt - und musste eine Menge Platinen > wegwerfen lassen, weil bei 10% die UART nicht ging (Takt differiert zu > weit)... Schön, damit hast Du eine Stärke des IIC indirekt betont. Eine weitere wäre die einfache Adressierbarkeit. Andererseits bevorzuge ich auch eine UART mit Multiprozessorprotokoll, sobald die Signale die Platine verlassen.
Christian J. schrieb: > Ich nehme onboard immer die SPI... sicherm, einfach, megaschnell :-) Aber eben nicht so richtig bidirektional. Und gerade beim AVR zudem nicht richtig gut gepuffert. Und "megaschnell" ist bei dieser Anwendung hier vermutlich gleichzusetzen mit "Overkill"... Der absolute Vorteil der seriellen Schnitte ist natürlich, dass man einfach mit einem PC "mithören" und mitprotokollieren kann. Das ist oft Gold wert.
Hat CAN hier irgendwelche Vorteile? Also bei Kabel quer durchs Zimmer/Haus? Wenn nicht schon im mC vorhanden brauchts neben den transceiver halt noch einen controller (für RS232 brauchts auch nen MAX232 o.ä?) CAN ist doch afaik Takt- und Störunanfällig? Und man könnte später noch weitere Teilnehmer hinzufügen, ohne am "Master" (Mega2560/STM32) was anzupassen...
t_k schrieb: > CAN ist doch afaik Takt- und Störunanfällig? Eine stabile und präzise Taktquelle ist Voraussetzung. Genauer als bei UART. Ein interner RC-Osz ist meist nicht ausreichend.
ok. guter punkt. gibt es brauchbare alternativen mit taktleitung?
t_k schrieb: > gibt es brauchbare alternativen One-Wire, geht zuverlässig auch über größere Entfernungen, kann gegebenenfalls auch auf Funk umgestellt werden, verwendbar ist z.B. das ds1820 protokoll.
grundschüler schrieb: > One-Wire gibts da controller/transceiver für, die Last vom Prozessor nehmen oder andere native Implementierungen ausserhalb von Sensoren?
sicher noch kein perfekter code, funktioniert aber sehr zuverlässig. Der Master leitet den Sendevorgang durch einen low-impuls ein. Es gibt einen Header von 4 bytes, der sender, empfänger, modus und Datensatzlänge festlegt:
1 | ...
2 | case(fb_red): //Owx_Daten_senden |
3 | #ifdef owx_port
4 | owx_len=10; |
5 | owx_tx_buffer[0]=88+owx_WRITE;//dest_adr |
6 | owx_tx_buffer[1]=owx_len-2; |
7 | owx_tx_buffer[2]=10;//source_adr |
8 | owx_tx_buffer[3]=0;//status |
9 | owx_tx_buffer[4]=0;//len_read |
10 | owx_tx_buffer[5]=hou; |
11 | owx_tx_buffer[6]=min; |
12 | owx_tx_buffer[7]=sec; |
13 | |
14 | ret=owx_senden(owx_tx_buffer,owx_len,0); |
15 | |
16 | lgi(1,13,ret); |
17 | #endif
18 | break; |
19 | |
20 | case(fb_yellow): ////Owx_Daten_abfragen |
21 | #ifdef owx_port
22 | owx_len=5; |
23 | owx_tx_buffer[0]=88+owx_READ;//dest_adr |
24 | owx_tx_buffer[1]=owx_len-2; |
25 | owx_tx_buffer[2]=10;//source_adr |
26 | owx_tx_buffer[3]=1;//status |
27 | owx_tx_buffer[4]=6;//len_read |
28 | ret=owx_senden(owx_tx_buffer,owx_len,1); |
29 | lgi(1,15,ret); |
30 | #endif
31 | break; |
32 | ...
Die Richtigkeit der Übertragung wird durch eine vereinfachte crc geprüft. Ich babe das ganze mit 2x m328 ausprobiert. der Master sendet dem Slave sehr zuverlässig die Uhrzeit oder liest sie zurück. Es gibt aber sicher auch noch andere 1wire/master/slave-Projekte.
t_k schrieb: >> One-Wire > > gibts da controller/transceiver für, die Last vom Prozessor nehmen oder > andere native Implementierungen ausserhalb von Sensoren? Tu Dir das doch nicht an. Für Eindraht-Verbindungen geht auch UART im Halbduplex-Betrieb.
t_k schrieb: > ok. guter punkt. > gibt es brauchbare alternativen LIN. LIN ist ein 1-Draht (+GND) UART-Protokoll mit einigen Besonderheiten. 1. Master-Slave Betrieb. Der Master gibt das Timing vor und braucht daher einen Quarz. Die Slaves brauchen keinen Quarz. 2. LIN arbeitet mit BREAKs, die UARTs müssen also BREAKs erzeugen und erkennen können. Ein BREAK ist quasi ein Startbit, das mehr als 13 Bitzeiten lang ist, also in der normalen Datenübertragung niemals vorkommen kann. 3. Nach einem BREAK kommt ein Synchronbyte 0x55. Die Slaves müssen das ausmessen und ihre Bitrate darauf einstellen. Der RC-Oszillatoren der Slaves müssen damit nur kurzzeitstabil sein. Gute UART-Implementationen (zB PIC24/dsPIC/PIC32) können das Ausmessen in Hardware, hier muss man nur ein Bit setzen, der PIC macht den Rest. LIN ist jedoch so gebaut, dass man bei den Slaves auch eine Software-Only-Implementation verwenden kann. Das ist dann allerdings ziemlicher Entwicklungsaufwand. Die AVR-UARTs sind eher mäßig für LIN geeignet, PIC24 ist hier viel besser. 4. LIN arbeitet mit 12V-Pegel und braucht dafür einen Transceiver, der die Schnittstelle ziemlich gut vor Störungen von außen schützt. Es gibt auch Transceiver, die gleichzeitig Spannungsregler und Systemüberwachung beinhalten. 5. LIN kommt aus der Automobilindustrie und ist millionenfach getestet. Es ist quasi die Low-End Erweitung für CAN, d.h. dort wo CAN zu teuer ist, kommt LIN zum Einsatz. fchk
Hi, danke für den Code/das Beispiel, muss ich hier mal aufbauen. Hast Du das irgendwo im Einsatz? Grüße, tk
ich habe einen Atmega8 mit internem Quarz und ohne jede Beschaltung als Relaisbaustein seit über einem Jahr bei meiner Heizungsanlage im Einsatz. Grund war, dass ein 74hc595 zu störanfällig war. Das ganze funktioniert gut, aber noch nicht perfekt. Die heizung schaltet manchmal ungesteuert ab. Deswegen habe ich den code so weiterentwickelt, dass der Master den Zustand des slaves abfragen kann. Master und Slave sollen sich zukünftig gegenseitig überwachen und notfalls einen Reset des anderen Bausteins auslösen. Im Prinzip ist es ja eine Umnutzung des ds1820-codes, also durchaus auch ein vielfach bewährtes System. Vorteil des ds1820 ist, dass er ohne nennenswerten Aufwand auch über größere Entfernungen funktioniert.
