Hallo. Wenn ein AVR einfach an VCC gehängt wird, welchen Pegel haben dann die Ports? Ist das definiert?
Jan R. schrieb: > welchen Pegel haben dann die Ports? Ja, sie sind hochohmig. Und damit wird sich nach ausreichender Wartezeit ein Pegel irgendwo in der Mitte zwischen GND und Vcc einstellen. So, dass beide Eingangstreibertransistoren leiten und die Stromaufnahme unnötig steigt. Man sollte diesen Zustand nicht dauerhaft beibehalten... > Ist das definiert? Und im Datenblatt beschreiben im Kapitel "Reset" und im Kapitel "IO-Ports"...
Jan R. schrieb: > Ist das definiert? Ja. Mir bleibt nur übrig, Dich auf das Datenblatt zu verweisen, denn Du nennst nicht den Typ.
Jan R. schrieb: > Wenn ein AVR einfach an VCC gehängt wird Nur zur Sicherheit: meinst du nur an Vcc, also ohne GND?
Lothar Miller schrieb: > Ja, sie sind hochohmig. Wenn der geheime AVR z.B. ein ATMega32 ist, dann ist bei einem fabrikneuen die JTAG-Fuse gesetzt und sind die internen Pull-UPs an diesen PINs aktiviert, also High-Pegel.
Route 66 schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Ja, sie sind hochohmig. > > Wenn der geheime AVR z.B. ein ATMega32 ist, dann ist bei einem > fabrikneuen die JTAG-Fuse gesetzt und sind die internen Pull-UPs an > diesen PINs aktiviert, also High-Pegel. aber doch nur an den JTAG Pins oder?
Route 66 schrieb: > Wenn der geheime AVR z.B. ein ATMega32 ist, dann ist bei einem > fabrikneuen die JTAG-Fuse gesetzt und sind die internen Pull-UPs an > diesen PINs aktiviert, also High-Pegel. So wie es eben im Datenblatt steht. Und dann sollte man die JTAG-Fuse tunlichst bald abschalten, dass man die Pins überhaupt verwenden kann...
