Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug UV-Leuchten (Ersatz)
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
bevor ich es gleich als erste Antwort bekomme, schreib ich es gleich
selbst:
"WIE KANN MAN NUR SO BLÖD SEIN?"
Habe vor einigen Wochen meine UV-Lampen verkauft, da ich nie wieder
Platinen selber entwickeln werde.
Doch nun habe ich 4 Handys wieder instandgesetzt  (gebrochenes Glas) und
siehe da, ich benötige einen UV-Kleber. Den Kleber habe ich nun auch
schon bestellt.
Jetzt meine Frage:
Welche Möglichkeiten habe ich diesen Kleber zur Aushärtung zu bringen?
- Nachbarn mit UV-Lampe suchen? (welche Leistung sollte diese haben?)
- Zum Zahnarzt rennen?
- Das Handy in die Sonne legen?
Ist es eigentlich UV-A oder UV-B, was diese Kleber zur Härtung bewegt
und wo findet man im Haushalt evtl. noch solche Quellen?
Grüße Oekel
von dolf (Gast)
gesichtsbräuner.
solarium.
mit welchenm uv licht dein kleber aushärtet steht im datenblatt zum
kleber.
meine kristallkugel ist leider zum tüv.
von Dennis (sixeck)
Steht das nicht bei dem UV-Kleber irgendwo ? Also der aus dem Baumarkt
kommt mit ner kleinen UV LED Taschenlampe, wenn deiner ein bisschen
höherwertig ist vielleicht ein mobiles Geldscheinprüfgerät ?
Mal den nächsten paranoiden Nachbarn fragen ob er eins hat, oder die
nächste Bank...
dolf schrieb:
> solarium.
2 Fliegen mit einer Klappe :D
von Uwe R. (aisnmann)
> schon bestellt.
> Jetzt meine Frage:
Habe gute Erfahrungen mit einer UV-LED mit 360nm [gelb] gemacht (nachdem
400nm [orange] nicht geholfen hatten). Diese kam ganze 100,- auf einer
kleinen Star-Platine und benötigt 700mA. kleiner Kühlkörper, gnaz nah
rangehen.
ich bringe meine 3W auf etwa 5x5cm oder weniger um einen brauchbaren
Effekt zu haben. Wenn ich durch eine Folie hindurch muss, lege ich die
LED auf, und habe somit meine 3W auf ca 1cm²... (mit "meine 3 Watt" ist
immer die Leistungsaufnahme gemeint)
Früher nahm ich eine 150W HCI-Lampe mit eng bündendem Reflektor und
wegklappbarer Frontscheibe dazu, wenn die Sonne nicht schien. Das Licht
war zu 80% auf einen Handtellergrossen Fleck gebündelt.
Dachte ich auch, das ist die blaue Kurve im Diagramm. immerhin kommen da
16,5 Lumen raus. Die Zahnarzt-Materialien sind auf die Wellenlängen
ausgelegt, vermutlich um nicht mit UV im Schlund hantieren zu müssen.
Das habe ich immer gemacht, bevor ich die LED hatte, als Unterstützung
bei schlechtem Wetter den HCI-Scheinwerfer.
UV-A sollte reichen. Es gibt UV-C-Strahler. Da las ich mal das man die
alleine im Raum lassen und von aussen einschalten soll. Es entstünde
auch Ozon.
Also UV-A recht aus. sehr gute Erfahrungen mit 360nm LED, Alternativ
150W HCI-Lampe.
HTH, bye uwe
von Werner H. (pic16)
Uwe R. schrieb:
> HCI-Lampe
Meinst du vielleicht HQL-Lampe?
@ oekel
Nimm einen Nagellack UV Belichter, geht recht gut. Dieser Kleister
(Loca) härtet nur unter Luftabschluss mittels UV (350-430 nm) Licht.
von Marcus W. (marcusaw)
Tussibelichter, sprich Nagellackhärter
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-uv-nagelh%C3%A4rter/k0
von Der Mikrokassetten Experte (Gast)
Einfach eine Leuchtstoffröhre, wie sie in Diskotheken verwendet wird in
Deine Werkstattlampe einsetzen, fertig ! Dann das zu klebende Teil
einfach in dem Licht liegen lassen,. bis es fest ist.
Werner H. schrieb:
> Uwe R. schrieb:
>> HCI-Lampe
HQL ginge natürlich auch, ist ja fast das gleiche.
Edit: ein kurzer Lichtbogen zusammen mit einem Reflektor hat z.B.
gegenüber der Leuchtstoffröhre den Vorteil das man das Licht halbwegs
gebündelt auf das zu Härtende Objekt bringt. Allerdings, klar, aus der
Schwarzlichtröhre kommt insgesamt mehr UV raus. Hab ich nicht
ausprobiert was besser geht. Die kleine LED geht ganz gut.
bye uwe
von Bernd F. (metallfunk)
Ich habe vor kurzem ein ähnliches Problem gelöst.
Hier ging es um die Belichtung ( Aushärtung ) von UV- Klebstoff
an Glasscheiben und Metallprofilen.
Größe ca. 1 m X 0,5 m.
Professionelle Belichtungsleuchten sind recht teuer.
Im Baumarkt gab es Terrarienleuchten, die exakt das nötige
Spektrum liefern.
Das hat super funktioniert. Wenige Minuten Belichtungszeit haben
gereicht.
Was aber grundsätzlich immer funktioniert, ist Sonnenlicht.
( Ist aber je nach Jahreszeit etwas schwierig )
Grüße Bernd
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Den nächsten Partyverleiher anquatschen und sich eine Schwarzlicht-Wumme
ausleihen, die haben Leistung ohne Ende.
von Skifahrer (Gast)
Einfach mitnehmen, wenn man zum Skilaufen sowieso auf den Gletscher geht
von Schreiber (Gast)
> Schwarzlicht-Wumme
Da reicht meist sigar ein Geldscheinprüfer.
Es macht schon Sinn, sich mal das Datenblatt des Klebstoffes
anzusehen. Da sind bestimmte Spektren ( Wellenlängen ) ge-
fordert.
UV- A, B oder C ist nicht egal.
Aber wem sag ich das :)
Grüße Bernd
