Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Maschinengewindebohrer - bohrt ihr damit wirklich in einem Zug ein Gewinde?
von Gewindebohrer (Gast)
Hi Leute, habe da einige Maschinengewindebohrer, mit denen ich bisher
doch immer nur von Hand gebohrt habe, also nach dem Muster ca. 1/4
vorwärts, min. 1/2 rückwärts usw. Dreht man mehr als etwa 1/4 vorwärts,
steigt der Widerstand deutlich an. Frage mich nun, wie das industriell
gemacht wird.
Bei mir würden die Bohrer abbrechen, selbst wenn ich damit nur recht
dünnes Alu bohren würde.
Die meisten dieser Bohrer sind nagelneu, HSS-E, ich nutze Öl, setze
gerade an...
Wie macht Ihr das?
von Alfred K (Gast)
Mit Maschinengewindebohrern habe ich noch nicht geschnitten. Bei den
üblichen Handgewindebohrern habe ich das mit dem Spanbrechen durch
zurück drehen auch mal gelernt.
Aber eine andere Frage: Stimmt der Kernlochdurchmesser? Also laut
Tabelle gewählt oder leut Faustformel? Da gibt es nämlich deutliche
Abweichungen, z. B. bei M8 ist der Kernloch durchmesser laut tabelle 6,8
mm, nach Faustformel 8mm x 0,8 = 6,4 mm! Dann knarscht es!
von Teo D. (teoderix)
> ich nutze Öl
Bei Alu Spiritus benutzen!
Bei Maschinengewindebohrer muss der Span nicht gebrochen werden.
Stimmt der Kernloch-Durchmesser?
von Paul B. (paul_baumann)
Ich mache es auch damit immer noch im Tangoschritt: 2 vor, 1 zurück.
Der Vorteil ist, daß man nicht um-spannen muß, aber um die Gefahr des
Abbrechens zu verhindern, ist es nach wie vor gut, die Späne
loszuwerden.
mfG Paul
von Alfred K (Gast)
Maschinengewindebohrer haben doch eine spiralförmige Spannut, somit
werden die Späne nach oben abgeführt, richtig? Das ist die Erklärung,
warum das Spanbrechen entfällt.
Das mit dem Spiritus kenne ich auch! Ich nehme aber gerne WD40, sowohl
bei Stahl als auch bei Alu (nicht schlagen).
von Matthias H. (matthiash)
zB.: cnc, m6 in Spannzange, 4mm Alu, Kühlschmierstoff (8-12%), 600 1/min
oder auch Akkuschrauber, bisschen Schneidöl, volle Drehzahl und gib
ihm..
Bei Edelstahl geht das natürlich nicht so, da dann bei z.B. Edelsahl, M6
lieber nur so ca 100 1/min.
Alles in einem Zug durch, erst bei größeren Materialsärken mit
Spanbruch, bei hochfesten Materialien mit entspanen. Problem ist dann
immer die Stelle
wo man aufgehört hat, hier hakt der Gewindebohrer meistens.
Mit Spritus ist ein bisschen Voodoo, Schneidöl geht genauso. Lass dir da
nichts erzählen nur weil die alten Hasen das schon immer so gemacht
haben.
Bei Maschinengewindebohrern in Alu gilt immer: Drehzahl hoch (nicht per
Hand)
und am besten in einem durch. Und keine beschichteten Gewindebohrer
nehmen.
und zerspanbares Alu nehmen was nicht zu sehr schmiert.
von Skyper (Gast)
Bei uns in der Mechanikwerkstatt haben wir eine Bohrmaschine die für
sowas die Drehrichtung automatisch bei erreichen eines Anschlagpunktes
die Drehrichtung ändert und Rückwärts läuft. (Den Punkt/Tiefe stellt man
vorher ein).
Damit habe ich schon in Kunststoff und Aluminium Gewinde in Sacklöscher
geschnitten - in einen Rutsch und ohne Probleme!
Die Steigung ist für M8 1,25, also müsste man mit 6,75mm bohren... 6,4
ist ziemlich dünn!
von Alfred K (Gast)
Noch was (eigentlich logisch): Den Gewindebohrer gerade ansetzen!!!
Würgt man ihn schräg rein, muss es irgendwann kneifen! Dazu Die
Kernbohrung leicht ansenken.
von Alfred K (Gast)
> ist ziemlich dünn!
Ja, das sagte ich. Laut Tabelle 6,8 mm, laut einer mir bekannten
Faustformel 6,4 mm. Das habe ich nicht geschrieben, damit er die
Faustformel nimmt. Das habe ich geschrieben, damit er die Faustformel
nicht nimmt.
von Skyper (Gast)
Ahh, sorry... !
von Alfred K (Gast)
Skyper schrieb:
> Ahh, sorry... !
Kein Ding!
von Dennis (sixeck)
Es gibt nicht ohne Grund Maschinen und Hand Gewindeschneider...
Und ja, damit werden Gewinde in einem Zug geschnitten, aber dann mit ner
Drehmaschine...
von Usus (Gast)
Nicht zwangsläufig. Meist ist der Spänekanal gerade geschliffen
aber es gibt auch spiralförmig geschliffene Ausführungen.
Grundsätzlich unterscheidet man Gewindeschneider für durchgehende
Gewinde und Sacklochgewinde aber es gibt auch Sonderbauformen.
Für unterschiedliche Materialien gibt es auch Gewindebohrer
mit optimierten Anschnitt.
Einige Metalle sind zäh (Kupfer) für spanende Bearbeitung, andere
schmieren (Alu) oder reiben(St-37) dagegen gerne. Wer schon mal
St-37, C-Stahl, Automatenstahl und VA-Stahl geschnitten hat, wird
die Vor-und Nachteile kennen und auch schon mal frohlockt oder
geflucht haben. Recht genügsame und gut spanbare Metall sind
z.B. Messing oder Bronze. Kupfer dagegen ist der blanke Horror.
Alu kann einen auch manchmal zur Weißglut bringen wenn die
Legierung zum spanen ungeeignet ist.
Auch die Wahl des Schmiermittels, welches auch Kühlungsaufgaben
übernimmt, hat da Einfluss.
Prinzipell gibts für jeden Anwendungsfall einen speziell konzipierten
Gewindeschneider. So mache Lieferanten haben da eine reichhaltige
Auswahl.
von MaWin (Gast)
> Wie macht Ihr das?
In einem Rutsch.
Kernloch bohren, Bohrer gegen Maschinengewindeschneider ersetzen, etwas
Schneidöl/bei Alu Spiritus dran, und im langsamsten Gang reindrehen bis
man die Maschine durch Not-Aus stoppt.
Nein, es bricht kein Gewindeschneider. Aber die Maschine führt auch viel
gerader als die Hand. Beim Schneiden per Hand ist mir auch schon mal
einer gebrochen.
HSS-E ist zwar auch für Edelstahl, bricht aber leichter als HSS.
Trotzdem schneide ich auch Alu mit dem was gerade da ist, von Blauring
bis VHM.
von Kai S. (kai1986)
mit Maschinengewindebohrer auf Maschinen (CNC-Maschine oder
Ständerbohrmaschine) wird das Gewinde in einem Rutsch geschnitten. Dabei
ist wie schon mehrfach erwähnt der richtige Kernlochdurchmesser wichtig.
Bei zähen Werkstoffen wie z.B. Edelstahl wird das Kernloch 0,1mm größer
gebohrt, da sich der Werkstoff beim Gewindeschneiden stärker verformt
und das Gewinde dann trotzdem vollständig ausgeprägt ist.
Beim Gewindeschneiden mit dem Schneideisen ist es auch mit
Maschinengewindebohrern ratsam, den Schnitt zu unterbrechen. Ob jetzt
nach 1/4 Umdrehung oder nach 1/2 oder auch nach einer ganzen Umdrehung
die Späne gebrochen werden ist eher eine Gefühlssache, wenn es richtig
schwergängig ist, dann dreht man ein Stück zurück und bricht die Späne.
Wenn die Gewinde mit dem Maschinengewindebohrer mit einem Akkuschrauber
"von Hand" geschnitten werden ist es bis ca. 4-5mm Materialstärke kein
Problem, sie auf einen Zug durch zu schneiden. Bei größeren
Materialstärken sollte man auch da absetzen, da sich dann die
Winkelabweichungen durch leicht schiefes Ansetzen zum Tragen kommt.
Maschinengewindebohrer brechen normal nur ab, wenn sie ruckartig
belastet werden, oder beim Schneiden von Hand eine zusätzliche Querkraft
abbekommen, sprich, man Ungleichmäßig an den beiden Griffen des
Windeisens zieht und drückt, oder den Akkuschrauber verkantet.
Gruß Kai
von michael_ (Gast)
> nicht nimmt.
Dann nenn sie doch gar nicht.
Seit der Umstellung auf ISO gilt die nicht mehr, seit 50 Jahren.
Aber mit Maschinenbohrern kann man schön Sackgewinde schneiden.
von herbert (Gast)
Also wir benutzten eigentlich immer einen speziellen Gewindeschneidkopf
für die Bohrmaschine.Da konnte man exakt das Drehmoment für das Gewinde
einstellen und die drehte auch rückwärts wenn man den Hebel der
Bohrmaschine nach oben drückte.Natürlich macht das Sinn und so habe ich
das auch gelernt den Gewindeschneider auch rückwärts laufen zu lassen um
den Span zu brechen.Im Vergleich zu Handgewindeschneider hat die
Maschinenvariante einen schlankeren Schaft welcher es erlaubt auch
tiefer zu schneiden und besser die gebrochenen Späne abzuführen.
von Karl Käfer (Gast)
> gemacht wird.
> gerade an...
> Wie macht Ihr das?
Von Hand bekommst Du den Gewindeschneider niemals so präzise und gerade
geführt, Span, Spanführung und den Nachschub an Kühlschmierstoff und die
Schnittgeschwindigkeit bekommst Du niemals so hin wie in einer Maschine.
Deswegen kann die Maschine in einem Zug schneiden, während das von Hand
nicht geht. In hochfestem Werkzeugstahl oder sehr zähen, langspanenden
Legierungen wie VnA werden gerne auch die Vorbohrungen ein oder zwei
Zehntel größer geschnitten.
In der Industrie werden heutzutage übrigens häufig TiN- oder anderweitig
beschichtete Werkzeuge eingesetzt. Neben der deutlich verschleißfesteren
Oberfläche und dadurch einer höheren Standzeit haben diese einen
deutlich geringeren Reibungskoeffizienten an den Schnittkanten und
Führungsflächen, was den Gesamtwiderstand beim Gewindeschneiden nochmals
stark verringert.
HTH,
Karl
Hallo Alfred,
Kommt darauf an. Maschinengewindebohrer für Sacklochbohrungen haben eine
spiralförmige Spannut und führen den Span nach hinten ab, Versionen für
Durchgangslöcher haben eine gerade Spannut mit einem schrägen Anschliff
nach vorne und führen den Span nach vorne durch die Bohrung ab -- das
hat den Vorteil, daß die Späne das geschnittene Gewinde nicht
beschädigen können.
Liebe Grüße,
Karl
von Thorfinn (Gast)
Generell ist deine Arbeitsweise nicht die verkehrteste.
Sehr schöne Gewinde von Hand erreicht man von Hand wenn man das Kernloch
-0,2 mm bohrt und dann auf Mass aufreibt.
Generelle Aussagen zu "schneller" und "einfacher" sind leider nicht
möglich.
Wichtig bei der Beurteilung ist der
 - Werkstoff - langspanig, schmiert oder spanbrechend.
 - Werkzeug -
 - Genauigkeit der Führung
tja und dann natürlich auch die geforderte Güte.
("Meister Meister, jetzt hab ich schon drei mal aufgebohrt und das Loch
ist immer noch zu gross")
von Bernd F. (metallfunk)
Wir verwenden in der Schlosserei fast nur Maschinengewinde-
schneider.
Bis M 6 ist das einfach die bessere Sache, auch wenn die meisten
Gewinde von Hand ( Akkuschrauber ) gemacht werden.
Die Teile ( meist Blauring, für Edelstahl ) kosten Geld, aber
das flutscht.
Ist aber auch Übungssache.
Die Grenze ist immer die Mutterdicke. Kann man leicht überprüfen.
M3 in 6mm dickem Material ist Käse. Jede Mutter ist statisch be-
stimmt. Mehr Gewinde in dickerem Material ist für nichts gut.
Grüße Bernd
von Purzel H. (hacky)
Ich kann Gewindeschneider nicht mehr empfehlen. Gegen einen kleinen
Aufpreis gibt es Gewindeformbohrer. Da wird das Material nicht
herausgeschnitten, sondern so geformt, dass es ein Gewinde ist. Dadurch
ist die Oberflaeche des Gewindes besser. Speziell mit Alu habe ich da
beste Resultate. Der Kernlochdurchmesser muss angepasst werden.
von Schreiber (Gast)
Auch ohne teure Maschinen und in Edelstahl?
von MaWin (Gast)
Na ja, Gewindeformer wollen Mindestdrehzahlen, bei M3 so 4000 (Alu) bis
2000 (Edelstahl) und mit exaktem Vorschub geführt werden.
Das ist eher was für CNC, per Hand stoppt man wohl erst wenn es die
ganze Bohrmaschine durch's Loch gesaugt hat.
von Pandur S. (jetztnicht)
Zumindest M3 Gewindeformer in Alu gehen auch von Hand.
Akkubohrer, Maschinengewindeschneider, Öl und Gefühl.
( mit einmal durch )
Nach ca. 2000 Gewinden war Schluss.
Aber nicht, weil der Gewindebohrer abgebrochen war, sondern
weil keine Schraube mehr rein passte.
M 5, Materialstärke 4 mm, normaler Baustahl.
Grüße Bernd
