Hallo ich habe eine Kippstufe gebaut. Mit dieser will ich jetzt eine LED Lampe schalten. Jedoch lässt die Kippstufe deutlich zu wenig Strom durch. Also kam mir die Idee ein relais hinzuhängen das schaltet jedoch deutlich zu unsauber. Jetzt will ich das relais duch Transistoren, Thyristoren ersetzen habe davon jedoch überhaupt keine Ahnung habt ihr da irgendwelche Schaltpläne, sodass es schaltet wenn Strom läuft und öffnet wenn der Strom unterbrochen wird.
Hi >Jetzt will ich das relais duch Transistoren, Thyristoren >ersetzen habe davon jedoch überhaupt keine Ahnung habt ihr da >irgendwelche Schaltpläne, sodass es schaltet wenn Strom läuft und öffnet >wenn der Strom unterbrochen wird. Welchen Strom meinst du. Wenn Gleichstrom durch den Thyristor fließt kannst du ihn über das Gate nur ein-, aber nicht abschalten. das geht nur bei Wechselstrom. MfG Spess
flo schrieb: > ich habe eine Kippstufe gebaut. Mit dieser will ich jetzt eine LED Lampe > schalten. Jedoch lässt die Kippstufe deutlich zu wenig Strom durch. Dann hast Du sie falsch dimensioniert. Zeig doch mal Deine Schaltung. Also > Also kam mir die Idee ein relais hinzuhängen das schaltet jedoch > deutlich zu unsauber. Dann stimmt auch irgendwas mit der Dimensionierung nicht. Gruss Harald
flo schrieb: > ich habe eine Kippstufe gebaut. Mit dieser will ich jetzt eine LED Lampe > schalten. Jedoch lässt die Kippstufe deutlich zu wenig Strom durch. > Jetzt will ich das relais duch Transistoren, Thyristoren > ersetzen habe davon jedoch überhaupt keine Ahnung Man bekämpft einen Fehler nicht durch noch mehr Fehler. Ein Thyristor ist zwar interessant, wenn man 1000 Ampere schalten will, geht aber schwer wieder auszuschalten bei Gleichstrom, ist also das falsche Bauteil. Zeig deine Kippschaltung, damit man Fehler dort behebt wo sie sind, und sag was zu deiner LED Lampe (Strom, Spannungsbedarf)
MaWin schrieb: > Ein Thyristor ist zwar interessant, wenn man 1000 Ampere schalten will, > geht aber schwer wieder auszuschalten bei Gleichstrom, ist also das > falsche Bauteil. Na ja ... In dem Fall sicher, aber früher wurden viele Flurförderzeuge durch Thyristorsteuerungen betrieben.
F. Fo schrieb: > In dem Fall sicher, aber früher wurden viele Flurförderzeuge durch > Thyristorsteuerungen betrieben. MaWin hat ja nicht geschrieben, das es nicht geht, sondern nur, das es schwierig ist. Gerade durch die enormen Entwicklungen auf dem Powermossektor sind abschaltbare Thyristoren heute kaum noch sinnvoll.
flo schrieb: > ich habe eine Kippstufe gebaut. Ich auch mal, aber da waren die Platten auf der Treppe schlecht verlegt... flo schrieb: > kam mir die Idee ein relais hinzuhängen das schaltet jedoch deutlich zu > unsauber. Wohin hast Du das Relais gehängt? flo schrieb: > das schaltet jedoch deutlich zu > unsauber. Wo ist Deine Schaltung? Amateur schrieb: > Ich würde R42 einfach reduzieren. Witzbold! Also, wo existiert die Schaltungin diesem Thread? Mani
Hallo, schon mal über einen MOSFET oder IGBT nachgedacht? Diese sind gut zum DC schalten.
Ist ja schön und gut, aber wenn es mit einem Relais schon scheitert, dann ist alles Andere schon eine Herausforderung.... Mani
