So, der Keller muß geräumt werden. Ich ziehe um und werde keinen Platz mehr haben. Habe da ein paar vielleicht für andere Projekte nützliche Teile rumliegen: - PIC16F84-10P (mehr als 100 Stück) - Kaputte 3.5 Zoll Festplatten (ca 20 Stück) (Lesefehler, dreht nicht o. ä.) - Laptop DVD Brenner Einschub (ca 20 Stück, mit funktionierenden roten LDs und Servomechanik) - PC-DVD Brenner (ca 10 Stück, die meisten LD gehen noch, Motoren, Servos OK, aber doch nur zum Basteln gut) - BLDC-Motoren mit 24V Bremse und 2000 Strich Encoder - Linearführungen ca 11cm, mit Kugelumlaufschlitten (ca 10 Stück) - Diverse Linearführungen mit Kugelumlaufschlitten (für DIY CNC Maschinen geeignet) - Kugelumlaufspindeln verschiedener Längen (für DIY CNC Maschinen geeignet) - Aluplatte 1m*1m*10mm (nur Abholung) - Plexiplatten (nur Abholung) - Rote lichtreflektierende Dreiecke für KFZ (ca 15 Stück) - Diverse Trafos aus Smart UPSs, (4 Stück) - Elektronikschrott (war mal Smart UPS) - Mit Schrittmotor betriebene Linearachse, Verfahrweg ca 70cm (Voll funktionsfähig) - Diverse Schalt-Mosfets (neu) - BLDC Servotreiber mit Elmo FLU10/100 Endstufe drauf (ca 10 stück) - Flüssigkeit für Dampfphasenlötanlagen (Solvay Solexis, 500g/Behälter, verschiedene Siedetemperaturen) Ob die noch brauchbar ist nach 7 Jahren Lagerung? - Pneumatik Ventile, - Pneumatik Schläuche, - Ganzer Kübel voll NaOH Kristallen (zum Entwickeln von Photolack) Ich werde noch Bilder machen am Wochenende falls Interesse besteht. Wäre schade das ganze Zeug in die Tonne zu werfen. Früher wollte ich die PIC16F84-10P unter http://www.gyurma.de/PIC16F84-10P verkaufen, das geht immer noch. http://www.gyurma.de/kellerverkauf Sendet mir eine Mail mit was, wieviel für welchen Preis ihr wohin haben wollt. Zahlung erfolgt dann über PayPal.
Martin G. schrieb: > - Pneumatik Ventile, > - Pneumatik Schläuche, > - Linearführungen ca 11cm, mit Kugelumlaufschlitten Könntest du von diesen 3 Artikeln mal ein Foto machen ? Wäre daran interessiert...
Martin G. schrieb: > - Pneumatik Ventile, Daran hätte ich eventuell auch Interesse. Um welche Art Pneumatik-Ventil handelt es sich genau?
Daniel C. schrieb: > Martin G. schrieb: >> - Pneumatik Ventile, > > Daran hätte ich eventuell auch Interesse. > > Um welche Art Pneumatik-Ventil handelt es sich genau? Ich habe nur Interesse daran wenn es magnetventile oder überdruckventile sind...
Anfrage wg. - Linearführungen ca 11cm, mit Kugelumlaufschlitten (ca 10 Stück) - Diverse Linearführungen mit Kugelumlaufschlitten (für DIY CNC Maschinen geeignet) - Kugelumlaufspindeln verschiedener Längen (für DIY CNC Maschinen geeignet) ist unterwegs...
Hast PN wegen Anfrage: - BLDC-Motoren mit 24V Bremse und 2000 Strich Encoder - BLDC Servotreiber mit Elmo FLU10/100 Endstufe drauf - Linearführungen ca 11cm, mit Kugelumlaufschlitten - Diverse Linearführungen mit Kugelumlaufschlitten - Kugelumlaufspindeln verschiedener Längen
Wow. Das war jetzt mal ein Ansturm. Ich entschuldige mich dafür, daß ich noch nicht allen antworten konnte, ich war gestern den ganzen Abend im Keller, und hab "Inventur" gemacht. Photos auch natürlich. Die Photos muß ich erst auf den Server laden, und dann könnt ihr euch einen Überblick machen, welche Abmessungen die Teile haben, und wie sie aussehen. Ich werde jeden von euch am Wochenende noch antworten.
Nicht das ich an den Sachen interessiert wäre, aber bei den Sachen "zur Abholung" wäre der grobe Standort noch wissenswert ;)
So ist es. Derzeit noch in Fügen im Zillertal. So, jetzt hab ich die Bilder hochgeladen: http://pix.gyurma.de/Kellerverkauf/?i=0&order=1
Hab noch die Aluplatte und die Linearachse mit Motor fotografiert. Hab noch was gefunden in den Tiefen meines Kellers: - Plexiplatten - Präzisionstisch mit 2x2 Schlitten Siehe: http://pix.gyurma.de/Kellerverkauf/?i=96&order=1
Hi Jungs! Ich weiß es ist eine Totsünde alte Threads wieder aufzuwärmen. Aber alles in den Müll werfen auch... Irgendiwe war damals nachdem ich die Bilder präsentiert habe die Nachfrage weg, der Umzug zu schnell passiert und der Großteil vom Zeug ist im neuen Keller gelandet. Ungenutzt natürlich. Wieder. Meine Frau nervt, und ein neues Kind ist im anmarsch. Wir brauchen wieder mehr Platz. Ca. die Hälfte der Sachen ist noch da. Die Trafos, Plexiplatten und der Elektroramsch der PSUs sind weg, die hat der Sohn eines Kollegen sich geschnappt. Was noch da ist: - Linearführungen mit kugellgelagerten Schlitten - Kugelgelagerte Spindeln - Dampfphasen Lötflüssigkeit (Galden HT200, LS215, LS230 von Solvay Solexis) in 1 kg, ungeöffnete Originalverpackung, - Die ganzen Elkos, - LEDs, - PIC16F84 (Preis auf Anfrage. VB 0,5€ / Stück) - Pneumatik Schläuche, Steckverbinder und paar Ventile von SMC etc, - Große Aluplatten - Ventilatoren - BLDC Motoren mit Winkelgeber und Bremse. - DVD Laufwerke - Analoges geregeltes Netzteil - Defekte HDDs, die ich als Magnet- und Kugellagerspender benutzen wollte... Schaut euch die Bilder an. http://pix.gyurma.de/Kellerverkauf/?i=0&order=-1 Mag jemand noch was? Bei den Galden Flüssigkeiten dachte ich so an VB 70€ /kg. (original kostet das Zeug 200€/kg) Liebe Grüße aus dem Inntal bei Jenbach / Tirol, Martin
Hi, Melde mich gleich per PN ZWecKS: - Linearführungen mit kugellgelagerten Schlitten - Kugelgelagerte Spindeln Gruß
Hi! Anbei das Foto von den Führungen und Spindeln. Daraus kann man noch mindestens 1 CNC Maschine bauen. Ein Lineal zeigt euch wie lang die Teile sind. Wer was mag kann mir mit dem FOto per msPaint zeigen welches Teil er haben möchte. Die roten Schlitten haben eine starke Vorspannung. Liebe Grüße, Martin
Hallo Martin, wie viel würde die eine Führung inkl. Versand kosten? Hast du evtl. noch eine dazu passende, längere Führung? Grüße
Hallo Martin, wie viel wölltest Du pro Stück für die kleinen und etwas größeren Führungen die im Bild markiert sind haben wollen? Ich hätte defitiv Interesse an ein paar! PS: Das erste Bild bitte übersehen, da habe ich aus Versehen ein schon bearbeitetes Bild hier aus dem Forum als Vorlage genommen... Grüße Sascha
Hätte Interesse an den Spindeln und Führungen oben links im Bild und an den kleinen Spindeln rechts unten im Bild. Kontakt: matt at m2labs.de oder erstmal PN. Hab dich auch schon per Mail kontaktiert an info äät gyurma .. Eilt aber nicht ;-)
hallo ich wäre an folgenden interessiert: vo den motoren so 6-7stk die linearführung mit dem montierten schlitten + zahnriemen antrieb + dazu passende kugelumlaufspindel dann noch 2 linarführungen für ne 2te achse mit ca 300mm verfahrweg dazu passend eine kugelumlaufspindel 2 linearführungen für ne z achse, verfahrweg zwischen 100-150mm + dazupassende kugelumlaufspindel gruss
Spezialangebot! Wer schnell ist, kann's haben! Alle PIC16F84-10P gemeinsam (ca 775 Stück noch da...) In Originalverpackung für den Spottpreis von 399€ mit gratis Lieferung! http://gyurma.de/pix/Kellerverkauf/IMG_3905.JPG http://gyurma.de/pix/Kellerverkauf/IMG_3904.JPG Liebe Grüße, Martin
Uli T. schrieb: > Hätte evtl. an den 3 im Bild Interesse. > > Gruß > Uli Hi Uli! Die unterste Führung im Bild von dir angekreist, die ist leider defekt. Habs mir genau angesehen, da fehlen Kugeln im Schlitten. Wer also die haben will, die ist komplett gratis, als Beilage zu haben.
Martin G. schrieb: > Spezialangebot! Martin G. schrieb: > 775 Stück Martin G. schrieb: > 399€ Dann nehm ich doch lieber die Einzelnen für Martin G. schrieb: > 0,5€ / Stück :-)) Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Dann nehm ich doch lieber die Einzelnen für Du übersiehst dabei das bei Gesamtabnahme die Lieferung inkludiert ist .-) Dennoch, die Abnahme von Kleinmengen ist für den Privatbedarf sicher eher interessant als 775 Teile .-)
Mag wer die Dapfphasen Lötflüssigkeit haben? Macht mir ein faires Angebot! Das Zeug ist neu, noch nie geöffnete Behälter. http://gyurma.de/pix/Kellerverkauf/IMG_20170617_122515_crop.jpg Originalpreis ca 200€/kg Liebe Grüße, Martin
