Atmega328 Timer2/RTC Problem
Gast #4041185
Ich habe Timer/Counter2 des Atmega328 als asynchronen Counter
konfiguriert. Als Test toggle ich in der Overflow ISR einen Pin an dem
eine LED hängt.
Da der Controller sonst nichts zu tun hat "schläft" er die meiste Zeit
(SLEEP_MODE_PWR_SAVE). Um den Stromverbrauch zu minimieren habe ich
alles abgeschaltet was nicht benötigt wird (BOD, ADC usw.).
Mit meinem Wald und Wiesen Multimeter kann ich den Stromverbrauch im
Ruhezustand nicht mehr ordentlich messen (zeigt 1uV an bei 2mV
Messbereich) und wenn die LED an ist mess ich ein paar Milliampere. Das
scheint alles super zu funktionieren.
Jetzt zu meinem Problem. Den Prescaler von Timer/Counter2 habe ich auf
128 eingestellt (TCCR2B = (1<<CS20)|(1<<CS22);). Die ISR scheint aber
nur alle 2 Sekunden aufgerufen zu werden da die LED nur alle 2 Sekunden
getoggled wird.
Probeweise hab ich den Prescaler auf 64 gestellt und siehe da ich die
LED blinkt mit 0,5 Hz (wird jede Sekunde getoggled). Ich verstehe aber
nicht warum das so ist. Eigentlich sollte bei einem 8bit Counter ein
Prescaler von 128 eine Interruptfrequenz von 1Hz erzeugen.
Den 32,768kHz Takt habe ich von einem externen RTC (DS3232) mit
Taktausgang einfach an den entsprechenden Oszillatoreingang des Atmega
angehängt (X2). Die Frequenz dieses Signals habe ich mit dem Oszilloskop
überprüft.
Wird ein solches Signal irgendwie anders gezählt als wenn ein Quarz
zwischen X1 und X2 hängt? An X2 hängt wie gesagt der Takt und X1 ist
offen.
Ich habe leider keinen Uhrenquarz hier sonst könnte ich mir die Frage
wohl leicht selbst beantworten aber vielleicht hat das ja schonmal einer
von euch so gemacht.
LG
Dominik
Gast #4041256
Hi
>getoggled wird.
Zum Blinken werden zwei Interrupts pro Periode benötigt.
MfG Spess
Gast #4041349
Mir ist bewusst, dass die periodendauer doppelt solang ist. Mit einem
Prescaler von 128 ist die LED 2 Sek an und 2 Sek aus also blinkt sie mit
1/4Hz. Ich würde mir aber 1/2Hz erwarten.
32768/128 = 256 => jede Sekunde ein overflow interrupt. Tatsächlich
scheint der aber nur alle 2 Sek aufzutreten.
Lg
Dominik
Gast #4041367
Hi
Ist korrekt.
>Tatsächlich scheint der aber nur alle 2 Sek aufzutreten.
Dann zeig mal deine Timerinitialisierung, die du auf der ATMega geflasht
hast.
MfG Spess
#4041385
Vermutlich ist die Einspeisung des Takts nicht richtig. Im ASSR –
Asynchronous Status Register gibt es das Bit EXCLK, das zu setzen ist,
wenn, statt Uhrenquarz, der Takt extern eingespeist wird, laut
Datenblatt ist der Takt dann aber an TOSC1 anzuschließen:
• Bit 6 – EXCLK: Enable External Clock Input
When EXCLK is written to one, and asynchronous clock is selected, the
external clock input buffer is enabled and
an external clock can be input on Timer Oscillator 1 (TOSC1) pin instead
of a 32kHz crystal. Writing to EXCLK
should be done before asynchronous operation is selected. Note that the
crystal Oscillator will only run when this
bit is zero.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
