Hallo Zusammen Ich komme bei meinem Programm nicht weiter. Mein Aufgabe ist es zwei Spannungswerte aufzunehmen. Ich komme mit einem Sinus ähnlichen Signal auf den AD Wandler. Und jetzt brächte ich den höchsten Spannungswert und den tiefsten. Welche Möglichkeiten gibt es dies im CODE herauszufinden? besten Dank
Angelo Spiaroni schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es dies im CODE herauszufinden? In der Regel hilft die Tastenkombination Strg+F bzw. über die Menüleiste --> Bearbeiten --> Suchen
Angelo Spiaroni schrieb: > Ich komme bei meinem Programm nicht weiter. das programm sieht doch gut aus - müsste eigentlich so funktionieren. Viell. hast du das programm unter falschem dateinamen gespeichert...
Angelo Spiaroni schrieb: > Und jetzt brächte ich den höchsten Spannungswert und den tiefsten. Und was ist daran kompliziert? Du mußt doch nur mindestens eine komplette Periode Deines Signals mit möglichst hoher Samplerate abtasten, die Werte in ein Array schreiben und dieses dann nach dem höchsten und tiefsten Wert absuchen. Da du bisher ja nicht geschrieben hast, wie das Signal aussieht (Frequenz, Amplitude), können wir auch nur raten.
