Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit die Temperatur an Bauteilen zu messen, die innerhalb eines elektromagnetischen Feldes bzw. am Rand innerhalb des Streufeldes liegen. Die Frequenz des Feldes liegt ungefähr bei 100 kHz und optische thermische Messmöglichkeiten sind nicht möglich. Ein erster Versuch mit normalen Thermoelementen war nicht erfolgreich, da das Feld sehr stark in der Sensor eingekoppelt hat. Die Frage ist ob dies bei PTC/NTC Sensoren besser ist oder man evt. durch Filterung ein klares Messsignal erreichen kann. Hat hier jemand soetwas bereits realisiert oder getestet und Erfahrungen damit? Danke schonmal
Das Problem ist wahrscheinlich nicht so sehr vom Sensor abhängig sondern mehr von der Leitungsart, -führung und -anschluss. Stichworte: Verdrillt, geschirmt (Schirm für die Situation passend aufgelegt), differenzielle Signalübertragung, evtl. den Sensor selber auch mit-schirmen, wenn das irgendwie geht? Vielleicht hilft die Verwendung eines Halbleitersensors, der schon ein aufbereitetes Digitalsignal ausgibt?
Ergänzend gefragt: wie groß sind denn die zu erwartenden Feldstärken?
Temperaturen ändern sich nicht mit 100kHz, eine ausreichende symmetrische Filterung kann dein EMI-Problem komplett unterdrücken und nur die Temperatur erfassen.
Erwartete Feldstärke ist ca. 0,5uT - 1uT. Filterung ist denke ich eine gute Möglichkeit. Leider habe ich von Filterung wenig Ahnung. Wie kann ich denn das 100 kHz AC Signal rausfiltern? Ich hätte jetzt gesagt hardwareseitig über einen Tiefpass
Muellermilch schrieb: > Ich hätte jetzt gesagt hardwareseitig über einen Tiefpass so gehts. Wenn die Frequenz der Störungen konstant ist, hilft ein zusätzlicher Saugkreis.
Hallo, wenn Geld eher eine untergeordnete Rolle spielt, gäbe es da noch spektroskopische Messverfahren, durch eine Glasfaser, siehe etwa: http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_optical_thermometer Und auch photometrisches Messen gitb's über Glasfaser oder optische Hohlleiter. Alles
Ein Klacks Wärmeleitpaste und ein übliches Flüssigkeits-Laborthermometer? Das dürfte sich für elektromagnetische Felder nicht sonderlich interessieren und diese vor allem auch nicht beeinträchtigen.
