Leistung einer Lampe messen
Gast #4041673
Hallo, ich möchte gerne die Leistung einer Lampe messen und an einem
Mikrocontroller (Arduino) geben. Die Lampe (12V) bekommt einen poti,
sodass ich mit pwm die Helligkeit und die Leistung ändern kann.
Leider habe ich nirgends etwas gefunden, wie so eine Schaltung aussehen
könnte. Hat hier evtl einer einen Hinweis, wo ich etwas finden könnte?
Frank
Gast #4043490
Ich habe noch einmal eine Nachfrage.
Wenn ich von den Stromsensoren mehrere verbauen möchte, müssen die einen
gewissen Abstand voneinander haben? Der arbeitet ja mit dem Hall-Effekt.
können die sich dann evtl gegenseitig beeinflussen?
Wenn ja, wie viel platz muss dazwischen sein? habe nirgend wo etwas
gefunden.
Frank
Gast #4043524
Die Lampe wollte ich gar nicht über den Arduino laufen lassen. Die Lampe
hat ihren eigenen Stromkreis. Nur den Wert des gemessenen Stroms möchte
ich zum Arduino schicken. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Gast #4043653
Das Magnetfeld wird von den Leitungen erzeugt, nicht vom Sensor.
#4043689
es gibt einige Ansätze, um eine Bestimmung der Leistung zu realisieren.
1. Man benutzt einen Reihenwiderstand, über den der PWM-Strom gemessen
wird.
Normal läßt man darüber nur eine kleine Messspannung (z.B. max.
50...100mV) abfallen. Um den Mittelwert des Strom zu erhalten, setzt man
einen Tiefpass dahinter. Da die Messspannung recht klein sein wird,
sollte ein OPV sie auf den Bereich des ADC verstärken.
2. Man nutzt nur die PWM-Steuerspannung (sofern diese eine hinreichend
stabile Amplitude) hat und liest diese über ein Tiefpass (R-C-Glied)ein.
Die Gleichspannung hinter dem TP ist ein Mass für den Strom.
Man muß nur einmal deb Zusammenhang zum Lampenstrom kalibrieren.
3. Die liest nur die Steuerspannung vom Poti ein. Meist ist diese linear
zur PWM. Den Zusammenhang Steuerspannung zu Lampenstrom kalibriert man
auch einmal.
4. Du tastest hinreichend schnell die PWM ab. Das Verhältnis der
PWM-Signale AN/AUS ist ein Mass für die Lamenleistung.
Gruß Öletronika
#4043722
Uwe Beis schrieb:
> Bedenke, dass du für eine korrekte Leistungsmessung Spannung und Strom
> relativ hochfrequent abtasten musst, die Messwertpaare miteinander
> multiplizieren, darüber einen Tiefpassfilter laufen lassen und
Solange die Versorgungsspannung der Lampe bekannt und konstant ist, kann
man auf die Spannungsmessung verzichten. Dann stimmt es, was
Aber
Stimmt nicht, weil die Lampe kein ohmscher Widerstand ist
> Du liest nur die Steuerspannung vom Poti ein. Meist ist diese linear
> auch einmal.
Stimmt aus dem selben Grund nicht.
> PWM-Signale AN/AUS ist ein Maß für die Lampenleistung.
Dto.
Selbst wenn es so wäre: Das wäre kein Messen, wie gefordert, das wäre
nur ein Rückschließen bei unveränderten Bedingungen. Wenn das reicht,
wäre es ok.
Für eine Leistungsmessung muss der Strom schon gemessen werden. Für
brauchbare Rückschlüsse auf die Leistung müsste die Kennlinienkrümmung
der Lampe auch noch bestimmt und berücksichtigt werden.
#4043805
Oh ja. Vor allem mußt du die Sensoren mit etwas schallschluckendem
umwickeln. Weil es sonst besonders laut hallt ... SCNR!
Aber mal ernst, das stimmt doch vorn und hinten nicht:
Du möchtest was? Deine Muttersprache lernen, vielleicht?
"Einen poti" macht keine PWM. Der Arduino könnte aber.
Und wenn du eine Glühlampe per PWM steuerst, dann weißt du ja schon
die Spannung, die effektiv anliegt. Den Strom könntest du jetzt messen
(allerdings eher nicht mit dem Arduino, der ist zu langsam). Oder du
bestimmst einmal die U/I-Kennlinie der Glühlampe, dann kannst du den
Widerstand bei gegebener Spannung und somit die Leistung direkt
ausrechnen. Aber andererseits ist die (elektrische) Leistung(saufnahme)
gar nicht die interessante Größe bei einer Glühlampe, sondern vielmehr
die erzeugte Helligkeit. Vermutlich wirst du also viel eher die
Helligkeit messen wollen? Fragen über Fragen.
Sag doch einfach lieber, was du am Ende erreichen willst.
#4043822
Das Ausrechnen der Spannung mit der PWM-Formel U=U*Tastverhältnis (und
danach quadrieren) klappt hier nicht, weil da der Mittelwert und nicht
der Effektivwert rauskommt. Das ist ein Denkfehler, die die chinesischen
E-Zigaretten-Ingenieure jahrelang gemacht haben.
Stattdessen P=U*U*Tastverhältnis/R (bei 50% PWM als Tastverhältnis 0,5
einsetzen), deswegen kann man auch nicht die Spannung nach einem
Tiefpass nehmen.
Ist jetzt nur mein Gedanke zu später Stunde, man möge mich korrigieren
falls ich daneben liege. Bin halt schon alt.
#4044964
> Uwe Beis schrieb:
> Aber
Woher weißt du, was für Lampe da im Spiel ist?
Gut, dass es sich um eine LED-Lampe handelt, steht nicht geschrieben,
aber 12V und PWM lassen es vermuten.
Ist aber auch egal, denn auch bei einer nichtlinearen Kennlinie kann man
einen Zusammenhang zwischen PWM und Strom finden. Also ist auch dann das
Tastverhältnis ein Mass für den Strom, nur eben nicht mehr linear.
>> auch einmal.
Um einen Zusammehang zwischen Steuerspannung und Strom(Leistung) zu
finden, ist ein lineares Verhalten nun wirklich nicht zwingend!
> Dto.
Siehe oben, Du denkst zu kurz.
> wäre es ok.
Eben, auch jede Messung hat Toleranzen und eine Messung mit Hallsensoren
wäre auch nicht per Def. genauer.
Über Toleranzen hat der Fragesteller eh nix geschrieben, aber es bleibt
ihm überlassen, ob er solche einfache indirekte Verfahren nutzen will,
oder mit entsprechenden Aufwand genau messen muß.
Alleine die Idee Hallsensoren dafür einzusetzen und die Spannung als
konst. anzunehmen, lasst schon erhebliche Zweifel daran aufkommen, dass
eine hohe Genauigkeit benötigt wird.
Ja und?
Gruß Öletronika
Gast #4045485
Toleranzen habe ich nicht gegeben, da dieses ein Privates Projekt werden
soll. Natürlich möchte ich genau messen, sollte aber auch wiederum nicht
zu genau (da ich denke, dass der Aufwand und die Kosten zu hoch werden)
werden.
Deswegen war meine eigentliche Frage ja, wie ich das am besten messen
kann. Als Antwort kam der Stromsensor
http://www.watterott.com/de/ACS714-Stromsensor-Breakout-Board-5-to-5A
Daher hatte ich vermutet, dass dieser dafür gut zu verwenden ist. Auf
der Seite steht halt, dass dieser den Hall-Effekt benutzt worauf ich
wiederum gefragt habe, wie nah zwei solcher Sensoren nebeneinander ohne
Beeinflussung verwendet werden können.
Frank
