Forum: PC Hard- und Software FritzBox 7170 SL auf Werkseinstellungen zurücksetzen
von Jochen (Gast)
Vom Flohmarkt habe ich eine FritzBox 7170 SL, die mit einem Passwort
geschützt ist und sich nicht zurücksetzen lässt.
Die Box ist über Kabel mit einem Notebook verbunden.
Netzwerkeinstellungen Notebook
169.254.1.2
255.255.0.0
keine Eintragung beim Gateway
Der Aufruf http://fritz.box geht nicht. Über die (Not-)IP 169.254.1.1
kappt es aber und ich komme zum Startfenster, das nach dem Passwort
fragt. Da ich das Passwort nicht habe, bin ich auf den Link
"zurücksetzen" gegangen. Erhalte dann aber diese Fehlermeldung:
Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert, da dieser
Computer nicht dazu berechtigt ist.
Ein spezielles Programm (siehe unten) von AVM versagt ebenfalls, da es
die FB nicht findet.
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7170/wissensdatenbank/publication/show/3_Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden/
Was mache ich falsch oder was gibt es noch für Möglichkeiten die Box
zurückzusetzen.
von Teo D. (teoderix)
Es besteht auch die Möglichkeit den Werksreset über das Telefon
durchzuführen. Dazu muss lediglich das an die Fritzbox angeschlossene
Telefon so eingestellt sein, dass es das Tonwahlverfahren unterstützt.
Mit einem IP-Telefon, wie beispielsweise dem FRITZ!App Fon ist das
Zurücksetzen der FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen grundsätzlich aber
nicht möglich.
Befolgt dazu einfach die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Hebt den Telefonhörer ab und wartet das Freizeichen ab.
Sobald das Freizeichen zu hören ist, gebt folgenden Code ein:
#991*15901590*
Nach dem letzten Sternchen ertönt im Hörer ein Signalton.
Legt dann den Hörer wieder auf.
Jetzt wird die Fritzbox zurückgesetzt und neugestartet.
Fertig!
von Paul B. (paul_baumann)
Hast Du die Firewall Deines Rechners für diese Aktion außer Betrieb
genommen? Das mußt Du dafür tun, sonst wird die Box nicht gefunden.
MfG Paul
von tmomas (Gast)
Wenn alle Stricke reißen, versuchs mit rukerneltool
http://rukerneltool.rainerullrich.de/
Programm runterladen, starten, Kurzanleitung befolgen.
Damit habe ich schon eine verflashte, im Reboot-Loop befindliche
Fritzbox gerettet.
von Jochen (Gast)
Per Telefon ging es sofort!
Vielen Dank für eure Ratschläge :)
von Outi O. (outlaw)
> MfG Paul
Lol, das Märchen mit der Firewall.
Ich weiß ja nicht, was Du für ne Firewall nutzt aber selbst die
Standardfirewall von Windows gibt von selbst Alarm, wenn sie was
blockieren will aber nicht weiß, ob sie das darf.
Meine Vermutung ist einfach die, dass der Vorbesitzer die Box intern
einfach umbenannt hat und sie deshalb auf "fritz.box" nicht mehr
reagiert hat. Evtl. war sogar die IP verändert worden, denn wenn die Not
IP geht und die Passwortabfrage erscheint, kann keine Firewall der Grund
sein.
Ja, ja -Du bist schlauer als der Hersteller. Leg Dich wieder hin...
Zitat von dieser Webseite des HERSTELLERS:
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/160_FRITZ-OS-der-FRITZ-Box-wiederherstellen/
Wiederherstellungsprogramm findet FRITZ!Box nicht
Das Wiederherstellungsprogramm findet die FRITZ!Box nicht und zeigt
immer wieder die Meldung "FRITZ!Box [Typ] suchen an: [IP-Adresse]".
    Klicken Sie nicht auf "Weiter", sondern auf "Abbrechen" und
anschließend    erneut auf "Abbrechen".
    Beenden Sie noch einmal alle Firewalls.
    Führen Sie das Wiederherstellungsprogramm erneut aus.
Zitat Ende.
-Paul-
Lol, wenn man nicht weiter weiß, isses immer die Firewall .... ;):D
Und wie erklärt sich dann das, Du Schlaumeier ??
>> Über die (Not-)IP 169.254.1.1 kappt es aber
>> Passwort fragt.
Leg Du Dich am besten wieder hin.
Nachtrag:
Ich revidiere meine Annahme mit der geänderten IP, da der angeschlossene
Laptop gar keine IP von der Fritzbox bekommt.
Daher gehe ich davon aus, dass der DHCP Server der Fritzbox entweder
deaktiviert wurde oder die ganze Box zerkonfiguriert war.
Genau die Klientel, die alles auf Firewalls schiebt, konfiguriert auch
feste IP Adressen, weil DHCP böse ust und feste IP Adressen die Lösung.
Also immer schön Firewall aus und feste IP rein .... ;):D
Das AVM die Firewall erwähnt, liegt einfach schlicht daran, dass es
immer noch vereinzelt Anwende gibt, die uralte Firewall Software aus XP
Anfangstagen benutzt, die ohne Vorwarnung blocken.
Wer nen Router einsetzt und ein halbwegs aktuelles Windows, braucht
keine extra Firewall und normal blockt die Windows Firewall die
Standardports der Fritzbox nicht.
