Hallo, Mist, ich habe mir heute beim Conrad im Laden einen Schwung Potentiometer mit 6,35mm-Achse andrehen lassen. Meine zahlreichen 4- und 6mm-Drehknöpfe passen jetzt natürlich nicht, grummel. Rückgabe kommt auch nicht wirklich in Frage, die einfache Fahrt sind schon 65km. Wo kriegt Ihr denn in vernünftiger Auswahl und zu zivilen Preisen 6,35mm-Knöpfe her?
Verschoben durch User
wartemal schrieb im Beitrag #4042622:
> Anstatt 'andrehen' muesstest Du nun 'abdrehen'..
Eine Drehbank hat er vermutlich nicht, sonst wüßte er, dass es neben
metrischen Maßen noch die Einheit der Menschen mit 8 Fingern gibt.
Peter Xuang schrieb: > Besorg dir einen 1/4" Bohrer und bohr die Knöppe auf. Wenn ich die so fest einspanne, wie ich es müsste, um das zu können, dann kann ich sie eigentlich auch schon vorher wegwerfen ;-) einer schrieb: > http://www.musikding.de/Drehknoepfe__filter--63mm-rund Sieht schon mal ganz gut aus, dankeschön. Soweit ich es sehe, werden die alle ausdrücklich als 6,3mm-Knöpfe angeboten. Und zumindest 6,3mm-Achsen gibt es blöderweise tatsächlich ebenfalls. Könnte also buchstäblich eng werden. Die Auswahl sieht aber schon mal gut aus. Peter Xuang schrieb: > sonst wüßte er, Falls "er" zufälligerweise "ich" sein sollte: "er" weiß das sehr wohl, aber der Conrad-Mensch offenbar nicht, den "er" ganz explizit um Potentiometer mit 6mm-Achse gebeten hatte ;-)
Jim Knopf schrieb: > Wenn ich die so fest einspanne, wie ich es müsste, um das zu können, > dann kann ich sie eigentlich auch schon vorher wegwerfen ;-) Wenn du erstmal nen Schrumpfschlauch oder 2 Lagen Tesa drumwickelst und dann einspannst und nicht bohrst wie ein Berserker, dann kriegen die auch keine Riefen. W.S.
Na gut, meinetwegen. Der Königsweg ist das aber sicher nicht, sondern die letztinstanzliche Flucht in den totalen Murks. In Papua-Neuguinea lasse ich das auch gerne als Standardlösung gelten, aber in Mitteleuropa wird es wohl hoffentlich noch ein paar weitere Anbieter preiswerter Drehknöpfe mit diesem Achsdurchmesser geben. Nehme noch gerne Vorschläge entgegen.
Sie sollen schön und preiswert sein, kurz: schön preiswert. Mit 6,35mm-Achse, und das in einer etwas größeren Auswahl als zum Beispiel bei Conrad oder Reichelt. Mit 6,35mm ist da nämlich nicht viel los. Scheußlich und teuer wäre wohl etwas blöd, oder? Oder suchst Du üblicherweise nach solchen? Wenn noch einer was Sinnvolles beitragen kann und nicht nur absurden Stuss, dann wäre es sehr nett. Alles fahrige Geschwätz mit IQ unter Zimmertemperatur hilft mir nicht und das darf gerne für sich behalten werden. Vielen Dank.
Jim Knopf schrieb: > in Mitteleuropa wird es wohl hoffentlich noch ein paar weitere > Anbieter preiswerter Drehknöpfe mit diesem Achsdurchmesser geben Bisher gab es alle Knöpfe die ich verwendet habe sowohl für 6 als auch für 6,35 mm Achsen, ich habe auch öfter mal die Spannzangen getauscht wenn grade nicht das Richtige zur Hand war. Aber wenn du nichts findest, sind dir wohl professionelle Ausführungen zu teuer, da kann man halt nichts machen. Georg
Die angeblichen 6.3-mm-Knöpfe sind natürlich für deine 1/4"-Potiachsen passend; sowas wird nicht mit saugender H7/h6-Passung ausgelegt. Noch mehr günstige 1/4"-Knöpfe gibt es bei http://www.tube-town.net/ttstore/Knoepfe:::28.html
http://www.reichelt.de/Potiknoepfe/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3139;SID=10UR%40Qkn8AAAIAAHFdJ0U0fd9bcdb9ee3f9ac0eda5cc295a2e60e gibt auch in D passendes z.B beim großen R . oder schönewr die allu dinger kaufen für 6 mm und mit nem 6,4mm Bohrer aufbohren.
Georg schrieb: > Bisher gab es alle Knöpfe die ich verwendet habe sowohl für 6 als auch > für 6,35 mm Achsen, wenn Du jetzt noch dazugeschrieben hättest, WO Du die Knöpfe erworben hast... aber stattdessen wird völlig unqualifiziert rumgepöbelt: Georg schrieb: > Aber wenn du nichts findest, > sind dir wohl professionelle Ausführungen zu teuer, da kann man halt > nichts machen. Fazit: Null Information, nur blöde Phrasen. mahwe schrieb: > gibt auch in D passendes z.B beim großen R . leider nicht, mit 6,35mm ist bei Reichelt (und bei anderen bekannten Anbietern) ziemlich tote Hose. Das ist ja genau der Grund, weshalb ich überhaupt hier frage. Tom K. schrieb: > Noch mehr günstige 1/4"-Knöpfe gibt es bei > http://www.tube-town.net/ttstore/Knoepfe:::28.html Das Sortiment ähnelt dem von @einer bereits genannten Laden. Sieht jedenfalls gut aus, Danke Tom.
Wenn die Potiachsen lange genug sind und eine Drehbank zur Verfügung steht, ist das Abdrehen auf 6mm und weniger kein Problem. Habe vor Jahren selber einige 6mm Achsen auf 4mm herabdrehen müssen. Wie macht man das? Man spannt dazu einfach die Potiachsen vom offenen Ende ein und dreht auf den gewünschten Durchmesser und abschließend mit dem Trennschneider genau auf die richtige Länge. Das geht natürlich nur solange die Achsen lang genug sind damit man es zuverlässig im Futter spannen kann. 5-6 mm im Futter genügen normalerweise für sicheres Arbeiten bei Aluminium Achsen. Man muß natürlich aufpassen damit sich nichts am Potigehäuse verfängt... Vielleicht plane mal in diese Richtung und hast das Glück jemand mit einer Drehbank zu finden der sich Deiner erbarmt. Notfalls geht es auch mit einer Tischständerbohrmaschine und einer 10mm breiten Flach-Feile. Du machst Dir eine einfache Stützvorrichting für die Feile damit Du einen Anhaltspunkt beim aufdrücken ähnlich wie bei einer Drechselbank. Ist natürlich nicht perfekt. Aber in der Not frißt der Teufel Fliegen. Du brauchst ja nur 0.175mm Radius herunter trimmen. Umgekehrt gleiche ich den Durchmesserunterschied bei 6mm Achsen mit 1/4" Knöpfen mit Messingfolie entsprechender Dicke aus. Wie sagt ein altes Sprichwort: "Man darf ruhig etwas dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen." Viel Erfolg! Mfg, Gerhard
Jim Knopf schrieb: > Mist, ich habe mir heute beim Conrad im Laden einen Schwung > Potentiometer mit 6,35mm-Achse andrehen lassen. Wenn der TO sagen würde, bei welchem Konrad er sich übers Ohr hat hauen lassen, dann könnte ein freundliches Forenmitglied mit einer Drehe in seiner Nähe auf den Zug aufspringen und seine Hilfe anbieten, um die Knöppe zu weiten.
Gerhard O. schrieb: > Wenn die Potiachsen lange genug sind und eine Drehbank zur Verfügung > steht, ist das Abdrehen auf 6mm und weniger kein Problem. Habe vor > Jahren selber einige 6mm Achsen auf 4mm herabdrehen müssen. Wenn ich auf 4mm runter müsste, würde ich es wohl auch so machen. Für 6 --> 6,35 ist Bohren wesentlich einfacher und auch kein Pfusch.
Harald Wilhelms schrieb: > Gerhard O. schrieb: > >> Wenn die Potiachsen lange genug sind und eine Drehbank zur Verfügung >> steht, ist das Abdrehen auf 6mm und weniger kein Problem. Habe vor >> Jahren selber einige 6mm Achsen auf 4mm herabdrehen müssen. > > Wenn ich auf 4mm runter müsste, würde ich es wohl auch so machen. > Für 6 --> 6,35 ist Bohren wesentlich einfacher und auch kein Pfusch. Es müsste möglicherweise auch ganz gut mit einer Reibahle gehen. Einfach den Knopf mit Gummi oder etwas weichem im Schraubstock umschlingend einspannen und dann vorsichtig parallel mit der Reibahle reinfahren. Man darf aber auf keinen Fall in die Gegenrichtung drehen. Auch darf man nicht vergessen die Feststellschraube vorher zu entfernen:-) Das mögen Reibahlen nicht. Das wäre halt mal auszuprobieren. Bei uns sind die 1/4" Reibahlen (Machine-Riemer) natürlich handelsüblich. Eine Ständerbohrmaschine wäre für diesen Arbeitsgang sehr vorteilhaft.
Gerhard O. schrieb: > Es müsste möglicherweise auch ganz gut mit einer Reibahle gehen. Interessanter Aspekt. Allerdings leben Reibahlen meistens erst bei Durchgangsbohrungen auf - selten bei Sacklöchern. Vor allem die verstellbaren Reibahlen. Und die fest eingestellten/durch Werkzeugmacher neu geschliffenen und markierten haben meines Wissens am Anfang (vorne) ein Untermaß, welches erst am Ende das spezifizierte Endmaß erreicht. Das aber wäre zu tief für ein Sackloch in dem besprochenem Knopp.
Erstmal vielen Dank für die zuletzt eingegangenen Vorschläge. Ich hätte nie gedacht, daß es so kompliziert werden könnte, Drehknöpfe für Potentiometer aufzutreiben, aber das blöde (amerikanische) Maß ist wohl letztlich am Aussterben für derartige Bauteile. Ist ja auch gut so. Ich habe mir nunmehr bei den beiden zwischenzeitlich genannten Shops das ganze jeweilige Angebot genau angesehen und bin auch fündig geworden. Nochmal vielen Dank für die Hilfe und gute Nacht an alle!
Jim Knopf schrieb: > Meine zahlreichen 6mm-Drehknöpfe passen jetzt natürlich nicht, grummel. > > Wo kriegt Ihr denn in vernünftiger Auswahl und zu zivilen Preisen > 6,35mm-Knöpfe her? Ständerbohrmaschine, von 6mm auf 6,35mm ist ja keine Kunst umgekehrt ginge nur mit kleiner bohren oder unterfüttern, OK ich nehme den 6,5mm Bohrer :-)
Jim Knopf schrieb: >> sind dir wohl professionelle Ausführungen zu teuer, da kann man halt >> nichts machen. > Fazit: Null Information, nur blöde Phrasen. Jim Knopf schrieb: > das > ganze jeweilige Angebot genau angesehen und bin auch fündig geworden. Ich hatte zu deinen Gunsten angenommen, dass du einen ernsthaften Grund hast, die lieferbaren 6,35mm-Versionen nicht zu kaufen, und nicht dass du einfach zu blöd zum Suchen bist. Georg
Peter Xuang schrieb: > Und die fest eingestellten/durch Werkzeugmacher neu geschliffenen und > markierten haben meines Wissens am Anfang (vorne) ein Untermaß, welches > erst am Ende das spezifizierte Endmaß erreicht. Das aber wäre zu tief > für ein Sackloch in dem besprochenem Knopp. Die Maschinenriemer von mir sind von Anfang bis Ende des geschliffenen Bereichs vollkommen parallel. Nur am Anfang ist er angeschliffen so dass sich der Anfang zentriert. Das ist bei einem 1/4" Typ vielleicht 1mm. Der größte Teil des Achsenloches dürfte dann schön parallel sein.
