Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschaltstrombegrenzung Foto Blitz
von Eric (Gast)
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe eine Kamera-Blitz (Canon Speedlite 430EX II), der leider nicht
über einen externen Netzanschluss verfügt. Normalerweise vergnügt er
sich mit 4 1,5 Volt Minon AA Batterien oder 4 1,2 Volt Akkus. Da ich für
einen längeren Gebrauch gerne eine konstante Stromversorgung hätte habe
ich Batteriedummys gebastelt, welche an einem 5V 2A Netzteil
angeschlossen sind. Manchmal schafft der Blitz es einzuschalten,
manchmal geht er aber auch sofort wieder aus, dann kurz an, wieder aus
usw. Ich vermute, dass dies an einem zu hohen Einschaltstrom liegt, der
das Netzteil in die Knie zwingt. Ich habe schon etwas über NTC's zur
Einschaltstrombegrenzung gelesen. Wie kann ich aber nun wissen, welchen
ich benötige (welchen Widerstand, welche Nennlast etc. ?). Oder ist ein
Kondensator die richtige Lösung? Welchen bräuchte ich da? Habe gelesen
ein Kondensator könnte beim Abschalten dem Netzteil schaden.
Würde mich sehr über Antworten freuen, wünsche noch eine gute Nacht und
Grüße.
Eric
von Mani W. (e-doc)
Elko drauf mit 4700 uF, eventuell mit einer Diode entkoppeln
von lrep (Gast)
Das wird sein, und deshalb wird ein Vorwiderstand alles nur schlimmer
machen.
Auch der von Mani W. vorgeschlagene Elko hat voraussichtlich nahezu
keine Wirkung, wenn es sich um ein Schaltnetzteil handelt.
Lass doch die Akkus einfach drin, damit sie den hohen Spitzenstrom
liefern können, auch wenn dann das Netzteil wegen Überlast momentan
abschaltet.
Die 5V könnten so gerade eben zum Nachladen reichen.
von Mani W. (e-doc)
Wäre sicher die beste Lösung!
von Eric (Gast)
> abschaltet.
Das Ding is ja, dass ich mittels Batterie Dummys mein Netzteil
anschließe. Da ist dann kein Platz mehr für die echten Akkus
gleichzeitig.
Könnte es Batterien/Akkus nicht schaden, wenn beides gleichzeitig dran
ist?
von Harald W. (wilhelms)
Eric schrieb:
> 5V 2A Netzteil
Nimm ein Netzgerät mit höherer Leistung. Netzgeräte
mit 50Hz-Trafo dürfen kurzfristig auch überlastet
werden; Schaltnetzteile eher nicht.
von MaWin (Gast)
Eric schrieb:
> Oder ist ein Kondensator die richtige Lösung?
Ein stärkeres Netzteil ist die richtige Lösung.
von Eric (Gast)
Nur leider weiß ich ja nun nicht wie viel Ampere ich brauche. Habe
leider kein Oszi hier ;) Oder woher weiß ich, wie stark das Netzteil
sein muss?
von MaWin (Gast)
Eric schrieb:
> Oder woher weiß ich, wie stark das Netzteil sein muss?
Wenn's geht, dann reicht es.
Harald weist zu Recht darauf hin, daß ein konventionelles
Eisentrafonetzteil überlastbarer ist, also mit kleinerer Nenneleistung
dimensioniert sein darf als ein billig leichtes Schaltnetzteil.
Daher kann man keine Leistungangabe nennen. Wahrscheinlich reicht beim
Eisentrafo 1A und beim Schaltnetzteil 4A.
von Eric (Gast)
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps. Noch eine letzte Frage: Der
komplett entladene Elko im Blitzgerät erzeugt ja eine Art Kurzschluss
beim einschalten. Sehe ich es nicht richtig, dass ein Schaltnetzteil
auch mit 4A output kurzzeitig abschaltet? Wo finde ich denn solche 6V
Eisentrafo-Netzteile?
von MaWin (Gast)
Eric schrieb:
> Wo finde ich denn solche 6V Eisentrafo-Netzteile?
Vielleicht ist das eins
eBay 121583788884
575g ist jedenfalls schwer genug.
Meist haben 6V Netzteile nur 450-800mA, grössere Leistung gibt es eher
bei 12V Halogennetztrafos.
von Stephan H. (stephan2807)
Zum Speedlite 430EX II werden 40 Joule genannt. Keine Ahnung ob Eingang
oder Ausgang.
Worst-Case: wären so 80Joule für ein volles Aufladen.
Aufladezeit sind 3s angegeben (full charge).
Macht im Mittel gut 5A über 3s.
Spitzen (mit der Schaltfrequenz) werden 10A und mehr sein.
von Schreiber (Gast)
Alte Computernetzteile mit einer mehr als ausreichenden Leistung bekommt
man doch nachgeschmissen, dementsprechend sollte es hier keine Probleme
geben.
von Eric (Gast)
> geben.
Bleibt noch meine Frage mit dem Kurzschluss offen ;)
Ist kein Kurzschluss.
Der Kondensator wird nicht direkt geladen. Es wird erst eine Spule
(Trafo im vmtl. Sperrwandler) aufgeladen und die Ladung dann in den
Blitzkondensator umgeladen.
Nachdem Spule und "Aufladezeit" der Spule bekannt sind ist der Strom auf
einen definierten Wert begrenzt.
von Eric (Gast)
Ok vielen Dank. Dann werde ich mir mal ein gebrauchtes PC-Netzteil
besorgen. Das die 20A in irgendeiner Weise meinem Blitz schaden steht
außer Frage oder?
> außer Frage oder?
Die 20A (die vermutlich der Maximalstrom den das Netzteil liefern kann
sind) werden dem Blitz nicht schaden.
Allerdings sollte man bei einem PC-Netzteil noch zusätzlich für etwas
Belastung der 12V sorgen, etwa mit einer Halogenlampe.
von g457 (Gast)
> Das die 20A in irgendeiner Weise meinem Blitz schaden steht außer Frage
> oder?
Nein, nicht notwendigerweise. Früher haben sich so manche Hersteller
durchaus auf den Innenwiderstand der Batterien (oder Akkus) verlassen
und die Bauteile entsprechen (schwächlich) dimensioniert.
Ich würds einfach 'von unten her' mit Gefühl und Strombegrenzung
ausprobieren: Wenn Du vergleichbare Blitzladenzeiten erreichst wie mit
Akkus dürfte es halbwegs passen, im Zweifelsfall etwas langsamer
einstellen. Wenn Du es überteibst geht früher oder später was über den
Jordan.
Da bietet Pollin oft etwas passendes zu günstigem Preis.
Vermutlich wird da ein 1 Ampere-Netzteil reichen.
Besser wäre es natürlich, man würde die Stromspitze
vorher mit einem leistungsfähigen (Labor-)Netzteil
ausmessen. Eine Ferndiagnose ist eben nicht bei
allen Problemen möglich.
Gruss
Harald
von Michael U. (amiga)
Der Hersteller dürfte sich aus Kostengründen auch heute noch auf den
Innenwiderstand der Spannungsquelle verlassen.
Netzteilbetrieb ist schließlich nicht vorgesehen, nur Alkali/NiMH/Li-IO.
Der Strom bei Ladebeginn kann da etliche Ampere betragen, nur bricht die
Spannung da dann eben z.B. auf 2V zusammen.
Begrenzt man jetzt nur den Strom, verlängert sich die Ladezeit.
Macht man das nicht, stirbt irgendwann vermutlich der Wandler bei
dichter Blitzfolge.
Angegeben sind um 3,7s mit Alkali-Batterien. Ich würde die aktuelle
Ladezeit als Kriterium nehmen, also Netzteil maximal 5,5V (Reserve zu
den 6V bei Batterien), passenden Innenwiderstand erzeugen. Trafonetzteil
ist einfacher zu bauen, Trafo 4V 5A, Brückengleichrichter dahinter und
ein paar tausend µF Lade-C. Entweder jetzt die Zuleitung zum Blitz als
Begrenzungswiderstand nutzen oder eben noch 0,x Ohm in Reihe als
Begrenzung.
Wenn die Ladezeit dann etwa im üblichen Bereich liegt, würde ich es
nutzen.
Beim PC-Netzteil würde ich befürchten, daß es gleich oder später im
Blitz "puff" macht, das hält die 5V bei 15-20A, dafür dürfte der Wandler
wenig Verständnis haben.
Gruß aus Berlin
Michael
"Kostengründe" bei einem Canon SpeedLite?
Das ist kein Billigblitz.
http://www.canon.de/for_home/product_finder/cameras/speedlite_flash/speedlite_430ex_ii/
Das Ding kostet (Straßenpreis) deutlich über 200 EUR.
>> oder?
Der Blitz ist ja erst 4 Jahre auf dem Markt.
Randvolle Eneloops brechen bei 10A auf ca. 1,1V ein. Bei 5A
(angenommenes Mittel) sinds ca. 1,25V. Mit Kontaktwiderständen
vielleicht 4V(10A)/4,8V(5A) über alle Zellen. Das sollte der Blitz auf
jeden Fall vertragen.
Leer liegen die bei 1,45V.
Bei wirkungsvollem Eingangselko sollte der Trafo im Blitz also auch bei
5,8-6V noch nicht sättigen. Und thermisch 4,8V Versorgung vertragen.
Das Netzteil liefert dauerhaft (mit Toleranz) z.B. 5,1V. Könnte dann
thermisch ein Problem werden - ich glaubs aber nicht.
Mit so 3 Meter Zuleitung (6m Hin+Zurück) @0,75qmm biste dann eigentlich
schon ziemlich safe unter dem was ein guter Akku bringt.
Serienblitze bei voller Power und ohne Pause (über das Nachladen raus)
dürften aber mit Akku und externer Versorgung gleichermaßen ein Problem
sein.
Das Teil kann ja auch genug für den Preis.
Warum sollte ein Hersteller Reserve für Betriebszustände einplanen und
einbauen, wenn es diese garnicht geben kann?
Stephan H hat es in seinem Posting genauer abgeschätzt, genau das meine
ich, ich würde bei dem Teil nicht riskieren, ein 5V 20A PC-Netzteil
relativ hart als Batterie/Akkuersatz zu nehmen.
Die Version mit der Zuleitung als Begrenzungswiderstand hatte ich ja
auch erwähnt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Mani W. (e-doc)
Je länger ich hier lese, umso mehr komme ich auf den Punkt, dass
es vielleicht praktischer wäre, 6 Volt Akkus zu nehmen mit ein paar Ah.
Dieser wäre bei heutigen Bauweisen lageunempfindlich, trotzdem noch
relativ leicht und am Gürtel zu tragen, je nach Form...
Über ein ausreichend dimensioniertes Kabel je nach Zuleitungslänge
sollte sich der Blitz doch lange an Leistung erfreuen.
Eine geeignete Diode in Serie (vielleicht auch zwei) zum Blitz...
1N5xx oder ähnliche
So ist es dann möglich, daß man(n) mehrere geladene Akkus (Pb 6 V)
mit ausreichend Kapazität mitführt und netzunabhängig ist!
Zuhause wartet dann schon das richtige Ladegerät und eine neue Welt tut
sich auf...
Nette Grüsse
Mani
Mani W. schrieb:
> trotzdem noch
> relativ leicht
Ja, aber nur mit Leichtblei und Heliumfüllung!!!
von Mani W. (e-doc)
So 4,5 Ah/6V sind schon zu ertragen
ca. 0,8 kg
> ca. 0,8 kg
Halt ich für Quatsch.
Akkus für nix anderes zu gebrauchen, mehr als 4x so schwer wie ein Satz
NiMH. Dazu noch das Kabel das beim mobilen Einsatz im Weg ist.
Und wofür? Jeden 2. Akku-Wechsel zu sparen.
Zyklenfest muss der Akku auch noch sein.
Die großen Blitze 580EX, etc. laden mit externer Versorgung auch doppelt
so schnell auf. Da macht das ganze für Action, etc. Sinn.
Du kannst aber nicht schneller Laden weil du nicht weißt ob der Blitz
das mitmacht...
Tatsächlichen Erkenntnisgewinn gibt es nur durch messen. Vorhandene
Akkus über Shunt anschließen, Spannungsverlauf über Shunt mit DSO
aufzeichnen.
Wenn man kein DSO hat, geht man damit zu jemandem, der eines hat, oder
man findet jemanden, der den gleichen Blitz und ein DSO hat und für
einen die Messung durchführt.
Damit erhält man eine Strom/Zeit-Kennlinie des Akkuentladevorganges und
kann den fließenden Spitzenstrom ermitteln.
von Lothar (Gast)
habe den weiter oben genannten Tip (Link) mit dem PC-ATX-Netzteil erst
dieses Wochenende  versucht.
Bereits beim ersten Versuch ist mir der Blitz durchgebrannt. Youngnuo
YN568.  Da ist richtig Rauch aufgestiegen.
Lass die Finger davon.
Bei einem schwächeren Netzteil (200 mA) hat der Blitz sehr langsam
geladen. Ca. 10 Sekunden. Ich verwende den Blitz zum stacken. Also
stationär. Deshalb werde ich auf Studioblitze umsteigen. Mit gewolltem
220 V Anschluss.
Grüße
Lothar
von Carl Stromberg (Gast)
Die externe Versorgung läuft aber bei den Canonblitzen (und einigen
anderen, z.b. Cactus, YongNuo) etwas anders, da werden keine 6 oder (was
bei der Akkuanzahl zu vermuten wäre) 12V über die Powerpack-Buchse des
Blitzes in dessen Ladeschaltung eingespeist, sondern das Powerpack hat
einen eigenen Spannungswandler und haut, sobald es vom Blitz über die
Steuerleitung aktiviert wird, sage und schreibe 300V direkt in den
Hochvoltkreis des Blitzes.
Daher kann man die Blitze auch nicht mit dem Powerpack alleine
betreiben, die Steuerelektronik benötigt weiterhin die 5.xV aus den
Akkus im Batteriefach.
Allerdings kann man die Powerpacks (muß nicht das O-Teil von Canon sein,
die von Cactus und YongNuo sind pinkompatibel und teils dramatisch
preiswerter) mit einer externen Stromversorgung versehen, z.B. 12V
PC-Netzteil. Die Platzverhältnisse sind da, zumindest bei dem
Yongnuoteil das ich hier habe,  auch um einiges entspannter als im Blitz
selber.
Der Blitz lädt mit Powerpack dran nicht nur teils deutlich schneller,
auch die eingebauten Akkus werden weit weniger beansprucht und halten
bedeutend länger.
Ergänzung: und wenn es mal einen PowerPack im Netzteilbetrieb "zerlegt",
hält sich der Schaden in Grenzen, die Powerpacks kosten einen Bruchteil
dessen was man für den Blitz hinlegen "darf"
von Dominik P. (dominik_p714)
Hallo, danke für die guten Inputs.
Probiere gerade folgende Lösung aus: Habe auf Amazon fertige
Dummy-Batterien gekauft (Gesamtkosten ca. 30€). Das beiliegende Netzteil
war aufgrund der Selbstabschaltung bei Kurzschlüssen (Output=1A)
logischerweise zu schwach und habe einfach einmal ein anderes Netzteil
angeschlossen (6V & 3A). Grundsätzlich funktioniert der Blitz damit sehr
gut auch bei schnellen Shots hintereinander.
Was ich aus dem Forum bisher so rausgelesen habe sollten die 3A kein
Problem für den Blitz darstellen da hier sehr oft die Lösung mit einem
PC-Netzteil mit 12A genannt wurde.
Weiß hier jemand wie viel Ampere die Speedlite 430EX II
benötigt/aushält?
Finde in den Datenblättern nichts.
Habe Angst, dass die 3A auf Dauer zu viel für den Blitz sind und dieser
dadurch schaden nimmt (oder noch schlimmer eine Brandgefahr besteht).
Mein Einsatz ist in einer Fotobox die auf Veranstaltungen teilweise
12-24h durchläuft und ich habe jedesmal Angst, dass der Blitz im
Batteriebetrieb nicht so lange hält.
Lg. Dominik P.
von Harald K. (kirnbichler)
> benötigt/aushält?
Wie bei jedem anderen Stromverbraucher auch entscheidet der Verbraucher
selbst, welchen Strom er bezieht.
Die Steckdose in Deinem Schlafzimmer ist mit 16 A abgesichert, und
trotzdem funktioniert Deine 1-Watt-Nachttischlampe daran. Die nimmt sich
nur soviel Strom, wie sie braucht.
von Rainer W. (rawi)
Abgesehen davon, dass Strom nicht verbraucht wird, sondern im Stromkreis
rundum fließt, hat der Innenwiderstand der Quelle auch noch ein Wörtchen
mitzureden. Falls der Verbraucher zu viel Strom ziehen möchte, bekommt
er einfach weniger Spannung, so dass ihm die Lust daran vergeht.
Einschaltströme lassen sich reduzieren, indem beim Einschalten ein
Widerstand in Serie zum Verbraucher liegt, der später z.B. durch einen
MOSFET oder ein Relais überbrückt wird.
Danke für diese überaus weise Binse.
Das will man hier aber genau nicht, wenn Du wüsstest, worum es beim
Betrieb eines Blitzes geht.
Hier geht es darum, dem Blitz ein Netzteil mit ausreichend geringem
Innenwiderstand zu verpassen, d.h. herauszufinden, welchen Strom so ein
Netzteil liefern können muss, damit der Blitz optimal betrieben wird.
Nochmal: Es geht darum, daß der Blitz seine Kondensatoren so schnell wie
möglich wieder aufladen kann.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Die Ladeelektronik fuer den Elko im Blitz ist immer so ein
Sperrschwinger
der sich bemueht soviel Strom er kann aus den Batterien zu ziehen.
Deshalb braucht auch das aufladen aus Alkali Batterien laenger wie aus
NC oder NimH Akkus!
Der Hersteller hat den Innenwiderstand der Akkus zum Teil mit in die
Schaltung einberechnet! Ist der Widerstand zu hoch so bricht die
Spannung zusammen und es geht nicht.
Lustiger ist aber wenn man glaubt da etwas mit einem zu kleinen
Widerstand anzuschliessen. Dann zieht der Blitz mehr Strom und laedt den
Elko schneller auf. Der Transistor im Sperrschwinger ist oftmals ein
spezieller Transistor fuer diese Anwendungen. Das ist sowas wie ein
2N3055 im Gehaeuse eine BC547. Das geht weil der hohe Strom nur sehr
kurz fliesst. Wenn man nun glaubt mit seinem toll gepimpten Blitz 5x
schnell hintereinander blitzen zu koennen gibt es den grossen Knall. :-D
Macht aber nix. Einfach fuer ein paar Euro einen aktuellen Godox kaufen.
Die Blitze wurden von den Chinesen in den letzten 5-10Jahren so stark
weiterentwickelt das niemand mehr den alten Kram verwenden will!
Vanye
Bei einem Blitzgerät kommt die Energie für den Blitz gewöhnlich aus
einem Kondensator und nicht direkt aus dem Netzgerät. Würde das
Netzgerät darauf ausgelegt sein, direkt den Blitz zu betreiben, müsste
man es maßlos überdimensionieren.
"So schnell wie möglich" ist völlig unsinnig. Ein Blitz ist gewöhnlich
auf eine bestimmte maximal Blitzfrequenz ausgelegt. Die Zeit zwischen
zwei Blitzen steht für das Aufladen des Blitzkondensators zur Verfügung.
> Würde das Netzgerät darauf ausgelegt sein, direkt den Blitz zu betreiben,
> müsste man es maßlos überdimensionieren.
Gibt es auch. Nennt sich dann Blitzgenerator.
https://katalog.hensel.eu/de/produkte/blitz/generatoren.html
Ist aber eher was fuer Profis.
Jaein. Es gibt schon Anwendungen wo man eine schnelle Blitzfolgezeit
haben moechte. Allerdings sind die Blitze, wie schon gesagt, in den
letzten zehn Jahren ganz erheblich besser geworden! Unter anderem wohl
weil heute die Halbleiter besser geworden sind. Wenn man nicht immer
fuer jeden Blitz maximale Energie braucht dann bekommt man das heute
auch hin.
Und wenn man doch maximale Energie braucht dann kauft man halt einen
Profiblitz. Den braucht man dann sowieso weil dort die Blitzroehre
wechselbar ist. Die haelt dann naemlich auch nicht mehr ewig!
Aber niemand will bei Blitzen heute noch alten Scheiss von vor 2010
verwenden. Dafuer war da in den letzen 10Jahren die Entwicklung zu
krass.
Vanye
von Thomas R. (thomasr)
Die Elektronik für meinen 500Ws Gegenblitz am Auto war 1980 noch groß
wie ein Schuhkarton, heute ist das vermutlich weniger als eine
Zigarettenschachtel. Hat aber funktioniert und wurde nie "gefunden"
(damals waren "CIBIES" noch voll in Mode ;-)
von Norbert (der_norbert)
> auch hin.
Mein altes, wirklich altes Blitzdings — irgendwann aus dem frühen
Pleistozän — konnte das schon.
Natuerlich. Aber die ersten Teile haben einfach die Blitzroehre
kurzgeschlossen und die Energie verbraten. Die naechste Generation hatte
dann einen zweiten Thyristor mit einer lustigen LC Kombination um durch
Kurzschluss auszuschalten. Dann duerften die ersten Teile mit IGBT
gekommen sein. Mittlerweile schaltet da IMHO ein Mosfet nach belieben
rum. Die Blitze koennen heute so schnell schalten das sie damit
Dauerlicht simulieren koennen.
Desweiteren haben unsere Opas die Enkel vor dem Weihnachtsbaum platt
geblitzt mit echten Vampiraugen. Heute stelle ich die Blitze irgendwo
hin, bediene sie drahtlos von der Kamera aus in Gruppen oder einzeln und
stelle die Leistung nach wunsch an der Kamera ein. Alles fuer halb
soviel Kohle wie frueher ein Systemblitz vom Kamerahersteller gekostet
hat.
Vanye
Schon klar. Aber selbst bei dem ollen Ding hier (40+ Jahre) konnte man
schon hören, ob vorher der Blitz volle Pulle geleistet hat (startet
Wiederaufladung bei niedriger Frequenz und braucht länger…) oder ob nur
ein klein wenig zur Aufhellung benutzt wurde (startet Wiederaufladung
bei ziemlich hoher Frequenz und braucht kaum Zeit. Hohe Blitzfolge.)
Das war noch vor der Zeit als die Blitzgeräte und Kameras sich
gegenseitig ausgetauscht haben (zumindest im erschwinglichen
Amateur-Bereich).
von Lu (oszi45)
> bedeutend länger.
Die Blitzfolge würde ich trotzdem nicht übertreiben, auch wenn der
Fotograf schnelle Blitzfolgen wünscht. Ein Xenonblitz besteht nicht nur
aus Akku, Transverter, Blitz-Elko und Blitzröhre. Die Teile sind auch
aufeinander abgestimmt. Wenn die Blitzfolge plötzlich viel kürzer werden
sollte, dann muß auch der Transverter und die Blitzröhre die Wärme
*vertragen/abführen* können. Sonst ist bald was kaputt. Nebenbei könnte
man z.B. mit dem Labornetzteil mal den Stromverbrauch testen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das ist garnicht wenig, dürfte bei 6V in Richtung 10A gehen, die aber
nur ein paar hundert Millisekunden gezogen werden.
Die frühen Elektronenblitze hatten fest eingebaute NiCd, hatte mein
Vater. Dazu gehörte ein Netz- / Ladegerät mit proprietärem Stecker, was
den Blitzelko am Wandler vorbei laden konnte.
Ich erinnere mich an ein kleines Blitzgerät, welches den Betrieb mit
guten NiCd-Akus mit einem defekten Wandlertransistor quittierte, war nur
für Primärzellen vorgesehen. Das sah auf der Canon-EF und später der A1
albern aus.
Ebenso der Canon-Motor MA, für den war Betrieb mit Akkus ausdrücklich
untersagt. Und auch außerhalb der Photographie gibt es Dinge, die sich
auf den begrenzten Strom deren Versorgung verlassen.
> haben moechte.
Die war mit NiCd besser als mit Primärzellen.
Das klingt sehr modern. Ich hatte ein paar optische Blitzauslöser und
dafür ein kleines Blitzchen auf der Kamera. Das war in großen bzw.
langen Räumen sehr hilfreich.
von Ralf X. (ralf0815)
Mich bringt es immer wieder zum Lachen, wenn Fussballfans und
Festivalbesucher glauben, mit ihren Smartcams die Arena belichten zu
können.
Am besten das breite Spielfeld oder die breite Bühne in hochkant
aufgenommen für den Home-TV, der für YT per se in der 90° Stellung an
die Wand genagelt ist.😁
Das ist zu 100% richtig. Zusaetzlich ist eine Blitzroehre aber noch ein
Verbrauchsteil! Die nutzt sich einfach ab. Deshalb kann man sie bei den
Profikisten einzeln wechseln.
Nein! Da war auch schon in 90ern normal wenn man das Geld hatte. Also
Profifotografen in einem dicken Studio. Heute ist es nur so das es so
preiswert geworden ist das auch wir Amateure und das einfach so leisten
koennen. Dazu kommt noch das die Nutzung einfacher geworden ist und es
auch kleiner/tragbarer geworden ist.
> Mich bringt es immer wieder zum Lachen, wenn Fussballfans...
Mich bringen Leute zum lachen die glauben das sowas ein sinnvolles Ziel
sein koennte. :-p
Vanye
