Wie könnte man mit einem ATMEGA einen 8-fachen Rechteckgenerator erstellen?
OP #4043096
ich möchte mit einem ATMEGA einen kleinen Synthesizer emulieren, der aus
8 NE555 Oszillatoren besteht. Im Original werden die einzelnen NE555
durch ein 8-Bit Shiftregister aktiviert und geben dann jeweils den per
Poti eingestellten Ton (Rechteck) ab.
Auf YouTube gibt es ein Video von dem Teil:
https://www.youtube.com/watch?v=gxlMlioAomg
Wie man EIN Rechteck Signal mit dem ATMEGA erzeugt, ist für mich kein
Problem. Port Pin auf 1 -> warten -> Port Pin auf 0 -> warten -> usw.
Aber wie könnte ich das auf 8 Pins bewerkstelligen und dann auch noch
mit unterschiedlichen Frequenzen pro Pin?
Hat da jemand eine Idee?
OP #4043221
@Volker
Das mit den Zählern ist eine gute Idee, nur wie könnte ich da stabile
Frequenzen hinkriegen? Da müsste ich ja wissen wie schnell die Schleife
läuft, oder?
@Markus
Frequenzbereich: 0 bis 5000Hz
Frequenzauflösung: was meinst Du damit?
Frequenzgenauigkeit: keine Ahnung, +/- 1% reicht da sicher, ist ja eher
LoFI Musik ;-)
symetrisches Rechteck sollte für den Anfang reichen. Es wäre ggf. später
interessant die Pulsbreite pro Kanal zu ändern.
(Firma: guloshop.de) #4043227
Hallo Sebastian, danke für die nachgelieferten Eckdaten!
Damit ist die Frage gemeint, wie genau die Frequenz einstellbar sein
soll.
5000 Hz ist sicher kein Problem, Aber müssen auch 4999,9 Hz möglich
sein? Oder reichen Schritte von 100 Hz, also ein Raster von z.B. 4600,
4700, 4800, 4900, 5000?
#4043229
@ Sebastian V. (n8falter74)
Mit einem Timer.
Wie fein die Frequenz einstellbar sein muss.
Dann hast du aber 8 Kanäle, die du entweder auf 8 Lautsprecher geben
musst oder wieder zusammen auf einen Lautsprecher. Da ist es meist
sinnvoller, das gleich im Controller zu mischen.
http://elm-chan.org/he_a_e.html
OP #4043242
> soll.
100Hz sind sicher etwas zu grob für Musik :-)
1Hz Schritte wären aber sicher ausreichend.
OP #4043248
>>recht. Aber braucht es für sowas überhaupt DDS? Es soll ja nur 0 und 1
>>ausgegeben werden.
> Ja, aber 8 mal. Und wenn der Controller keine 8 Timer in Hardware hat,
> muss es per Software sein.
Oha, gibt es einen ATMEGA mit 8 Timern? Ich glaube nicht und wenn dann
sicher nur als SMD version mit 180 Pins. :-)
Gast #4043268
> DDS ist sicher für mich als Anfänger zu hoch, da hast Du natürlich
Dann guck dir mal das Prinzip an.
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Die paar Programmzeilen sind doch hin zu kriegen, wenn man erstmal das
Prinzip verstanden hat. Und für die Ausgabe von 0 und 1 braucht man
nicht mal irgendwelche Tabellen.
(Firma: guloshop.de) #4043305
Das hatte ich befürchtet...
Mit einem AVR lässt sich bei diesen Vorgaben ein sauberes Rechtecksignal
gar nicht erzeugen.
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, bräuchte man mindestens 50
MHz Takt, und da ist die Verwaltung noch nicht einmal eingerechnet:
KgV(5000,4999) = ca. 25 Mio.
Mal 2 Halbwellen macht das dann 50 Mio.
-> Klappt nicht - egal ob Arduino und auch egal mit welchem anderen
AVR-Board du das probierst.
Oder hab ich mich verrechnet?
OP #4043385
>> Mein Gott, noch 25 Beiträge mehr und die Sache ist selbst mit ein Quad
>> Core nicht lösbar . . .
> Kann gut passieren, wenn vom TO noch höhere Anforderungen nachgereicht
> werden. Dafür kann ich dann aber nix. :-)
Hmm, das mit dem KgV habe ich so nicht betrachtet. Wenn man die Grenze
bei 3khz setzt, kommt man zu einem KgV (3000,2999) von ca. 9 Mio. Das
wäre ja dann wieder im Bereich des Möglichen.
Aber vielleicht ist das auch schon wieder zu "korrekt" gedacht. Es geht
ja um ein LoFI Musikgerät und nicht um ein hi-end DSS Modul. Ich kann
mir gut vorstellen, das kleinere "Glitsches" sogar ganz interessant
klingen.
Ich glaube mit einem 5 fachen "Oversampling" sollte man schon ganz gute
Ergebnisse erzielen können. Dann wären das "nur" rund 50000 Durchläufe
in der Sekunde.
#4043975
@Sebastian V.:
Ja, man muss herausfinden, wie lange die Schleife läuft. Entweder messen
oder loggen oder anhand der benötigten Takte ermitteln.
Die Schleife muss in der Tat so aufgebaut sein, dass sie immer gleich
lange läuft.
Dafür wäre sie prinzipiell so aufzubauen, dass kontrolliert wird: "Gibt
es was zu tun?" und wenn es nichts zu tun gibt muss so lange gewartet
werden als gäbe es etwas zu tun.
Beispiel:
Irgendwann ist der Zähler runter gelaufen, dann muss man entweder die
Zählrichtung ändern oder den Zähler wieder auf den Startwert setzen. Das
kann man mit einer Bedingung (IF...) machen, aber für alle Fälle, wo das
Zurücksetzen nicht notwendig ist, muss man einen entsprechenden Moment
lang warten. Also "IF (Zähler runter gezählt) THEN (wechsele den zu
setzenden Pegelwert und setzte Zähler auf Startwert) ELSE (warte so
lange wie die Aktivitäten in der vorherigen Klammer dauern würden)".
Dafür muss man natürlich nachsehen, wieviele Takte für das "THEN"
benötigt werden...
Alternative: Du lässt in dem ELSE-Teil einen Dummy-Wert wechseln und
setzt einen Dummy-Zähler. Also eine äquivalente Aktivität, die aber
ansonsten keine Auswirkung hat.
OP #4044052
Wie wäre diese Idee:
- Timer wird zB. 50.000 mal die Sekunde aufgerufen
- Immer wenn der Timer auslöst werden 8 Variablen inkrementiert
- OSC1 ... OSC8
- jede Variable wird dann auf einen Endwert geprüft und toogelt ein Bit
- wenn das Bit getoogelt wird, wird auch die Variable auf 0
zurückgesetzt.
OSC1 ... OSC8 = Integer
OSC1 ++
OSC8 ++
Wenn OSC1 >= Endwert1 dann toogle bit1 und OSC1 = 0
Wenn OSC8 >= Endwert8 dann toogle bit8 und OSC8 = 0
Der Endwert müsste dann nur der halben Zielfrequenz entsprechen.
Endwert = 25.000 gibt 1 Hz
Endwert =  2.500 gibt 100 Hz
Endwert =    250 gibt 1.000 Hz
Endwert =     25 gibt 10.000 Hz
Die Frage ist halt, ob es ein ATMEGA bei 16 oder 20 MHz schafft, 50.000
mal 8 16Bit Variablen zu inkrementieren, auf einen Endwert zu prüfen und
8 Portbits zu toogeln.
#4044054
>- OSC1 ... OSC8
>zurückgesetzt.
Das ist im wesentlich eine DDS.
Bei 20 MHz und 50kHz Interruptfrequenz hat man immerhin 400
Takte/Durchlauf. Das ist reichlich. Das klappt fast schon in C, in ASM
auf jeden Fall.
OP #4044066
Wie man aus obiger Tabelle sieht, kann man bis 100 Hz die Frequenz sehr
fein einstellen. Zwischen 1Hz und 100Hz gibt es dann 22.500 Abstufungen.
Zwischen 100Hz und 1KHz sind es nur noch 2.250 unterschiedliche
Frequenzen. Danach wir es noch schlimmer :-)
Die anfangs geforderte 1Hz Genauigkeit geht also recht schnell verloren.
Wenn man sich aber mal die Notenfrequenzen ansieht (
http://tnotes.de/NotenFrequenzen ) dann ist das, glaube ich, nicht mehr
so wichtig. Ein Ton mit ca. 2KHz entspricht einem C7 und das ist schon
ein recht hoher Ton.
Ähnlich einem Rauchmelder-Piepsen!
Die Obergrenze würde ich also von 5.000 Hz auf 2.000 bis 2.500 Hz
runtersetzen.
#4044289
Bei Musik sind normalerweise die Abstände in Notenwerten wichtig. Also
wieviel Halbtonschritte zwischen zwei einstellbaren Werten liegen. Da
stört es dann überhaupt nicht, wenn bei der vierfachen Frequenz auch die
Schritte viermal so groß werden.
Gast #4044291
mehr als ein CD-Signal mit 44 kHz braucht man in keinem Fall, also wieso
sich überhaupt auf Rechteck beschränken? Ich würde eine Ausgabe von 16
bit mit 44 kHz einrichten und die gewünschten Frequenzen als Sinuswerte
aus Tabellen addieren und ausgeben. Wäre sogar Hifi-tauglich, und
Probleme mit der Rechenleistung sehe ich nicht, schnelle Prozessoren
könnten sogar die Sinuswerte in Echtzeit rechnen.
Georg
(Firma: guloshop.de) #4044708
Wenn man denn Sinus will. Ich glaube, Sebastian ist mit seinem Rechteck
schon auf dem richtigen Weg. Hab mir inzwischen das Video angeschaut,
ein sauberer Sinus wär hier irgendwie fehl am Platz. :-)
Falls es trotzdem ein bisschen in Richtung Sinus gehen soll, reichen
wahrscheinlich 4 Bit, also 16 Stufen. Dann könnte man sich auch
überlegen, ob man Dreieck und Sägezahn als weitere Tonformen ebenfalls
ermöglicht.
Alles locker machbar mit einem einfachen ATtiny oder ATmega (wie auch
mit jedem kleinen PIC oder ähnlichen Mikrocontrollern).
Wenn man bei Frequenzen von 5 kHz auch eine etwas größere Toleranz
akzeptiert, z.B. 5 Hz, gibts eh keine Probleme.
Alles in allem: ein schönes Projekt!
Wie werden Frequenzen und Geschwindigkeiten eingestellt? Dreh-Encoder?
#4044742
Deshalb macht man es ja geschickterweise auch genau umgekehrt: Der
Maximalwert bei dem der Zähler überläuft ist immer konstant (also nimmt
man zum Beispiel einen uint16_t und lässt den bei der Addition einfach
überlaufen) und das ist dann für jeden der 8 Kanäle genau gleich, der
Wert jedoch der bei jedem Interrupt zu jedem dieser Zähler hinzugezählt
wird ist variabel und bestimmt die Frequenz eines jeden Kanals und der
ist dann direkt proportional zur Frequenz.
Als Ausgangssignal dieser simplen Rechteck-DDS könnte man einfach für
jeden Kanal das jeweils höchstwertige Bit seines jeweiligen Zählers
nehmen und direkt an je einem Portpin rausführen.
Wenn Du also mit 50kHz taktest, der Zähler bei 0xffff überläuft und Du
bei jedem Takt immer 0x8000 hinzuzählst hast Du die maximale Frequenz:
das oberste Bit wackelt mit 25kHz und wenn Du nur 1 hinzuzählst kommst
Du runter bis auf 25000/32768 Hz, man kann also über den ganzen Bereich
hinweg mit weniger als 1Hz Auflösung die Frequenz einstellen. Gerade bei
den niedrigen Frequenzen ist das sehr präzise.
