Hallo miteinander, ich bin auf der suche nach einem gerät mit dem ich Berührungslos die Drehzahl messen kann und in einem anderen Modus die Entfernung zu einem anderen Objekt. Beides Ansich gibt es ja schon recht günstig zu kaufen: - Berührungsloser Drehzahlmesser http://www.ebay.de/itm/Beruhrungsloser-Drehzahlmesser-Digital-Laser-Tachometer-Tacho-Foto-HS2234-NEU/311219482656?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3Db4dcfccf11ae43fda9a5b7f816a43ffc%26pid%3D100204%26rk%3D3%26rkt%3D28%26sd%3D290947410710 - Entfernungsmesser http://www.ebay.de/itm/Entfernungsmessgerat-Messgerat-Laser-Entfernungsmesser-Ultraschall-/271381559716?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f2f99f9a4 Jetzt kommt das was ich noch nicht gesehen habe, ich möchte über den Entfernungsmesser die Geschwindigkeit des Objektes errechnen lassen, am besten schon im Gerät drin. Das Selbe möchte ich beim Drehzahlmesser auch machen lassen, da stelle ich mir leichter vor denn da muss man nur den Durchmesser vom Objekt kennen. beim Entfernungsmesser ist das glaube ich schon schwieriger. warum ich das machen möchte, ich möchte meine Linearführungen prüfen wie schnell die Schlitten sich bewegen. wie gesagt schön wäre es beides in einem gerät vereinen zu können wobei das nicht unbedingt sein muss. Hat jemand eine Idee welches gerät ich mir mal anschauen sollte? Gruß Mücke
Muecke -- schrieb: > ich bin auf der suche nach einem gerät mit dem ich Berührungslos die > Drehzahl messen kann und in einem anderen Modus die Entfernung zu einem > anderen Objekt. Komm mal von deiner abstrakten Problembeschreibung runter und nenne ein paar Fakten, wie z.B. Messfrequenz, Entfernungsbereich, Genauigkeit, Auflösung
Muecke -- schrieb: > Jetzt kommt das was ich noch nicht gesehen habe, ich möchte über den > Entfernungsmesser die Geschwindigkeit des Objektes errechnen lassen, > am besten schon im Gerät drin. Nicht ohne Grund hast du das noch nicht gesehen. Die Geräte sind für eine so spezielle, bestimmungsfremde Anwendung weder ausgelegt noch ausreichend genau. Diese billigen Ultraschall-Entfernungsmesser taugen selbst im Heimbereich nur für grobe Schätzungen. Du wirst um Eigenbau nicht rumkommen, aber dafür fehlen, wie schon gesagt, ein paar Fakten.
Hey, also ich habe eine Linearführung die hat einen Hub von ca. 1,6m jetzt möchte ich darauf die Geschwindigkeit messen mit der sich der Schlitten bewegt. ich habe keine Vorstellung wie schnell der Schlitten ist auf der Linearführung. um auf die Fakten zurück zu kommen: Messfrequenz = keine Ahnung Entfernungsbereich = bis 2m Genauigkeit = so genau wie möglich Auflösung = 0,1cm Heute Nacht ist mir da was durch den Kopf gegangen. Ich möchte das ja nicht permanent messen sondern nur dann wenn ich mal was neues Teste oder ausprobiere, möchte ich wissen wie schnell ich den Schlitten jetzt wirklich bewegen lasse. Dabei dachte ich mir man könnte doch auch eine Schnur an den Schlitten Spannen die dann über ein Rad laufen lassen und dann die Drehzahl des Rades Messen, so könnte ich dann auch die Geschwindigkeit des Schlitten Messen. ? oder nicht? EDIT: das müsste dann mit so einem Teil machbar sein. http://www.ebay.de/itm/DE-Versand-2-in-1-Digital-Laser-Kontakt-Tachometer-Drehzahlmesser-99-999-RPM-/271772279979?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f46e3e4ab Hier könnte ich über die Runde Scheibe die dabei ist dann die Kordel Spannen, und vom Schlitten ziehen lassen. durch die RPM müsste ich dann die Geschwindigkeit des Schlitten kennen. Wenn Ihr sagt das es so einen Beiführungslosen Geschwindigkeitsmesser nicht wirklich gibt wäre das doch eine Alternative?
Muecke -- schrieb: > Messfrequenz = keine Ahnung Dann überleg dir, wie oft dein Messwert aktualisiert werden soll. Woher soll das hier einer wissen > Genauigkeit = so genau wie möglich Das kannst und willst du nicht bezahlen
Wolfgang schrieb: > Muecke -- schrieb: >> Messfrequenz = keine Ahnung > Dann überleg dir, wie oft dein Messwert aktualisiert werden soll. Woher > soll das hier einer wissen alle 0,001 Sekunden? das würde dann bei einer weg strecke von 0,1m in der zeit eine Geschwindigkeit von 360Km/h bedeuten. so schnell ist das teil glaube ich nicht, ... oder greife ich mit der Angabe zu hoch? > >> Genauigkeit = so genau wie möglich > Das kannst und willst du nicht bezahlen ja das glaube ich sofort, meinte damit eigentlich so genau wie es für einen noch bezahlbaren Günstigen preis im Hobby Bereich geht :-)
Muecke -- schrieb: >>> Genauigkeit = so genau wie möglich >> Das kannst und willst du nicht bezahlen > ja das glaube ich sofort, meinte damit eigentlich so genau wie es für > einen noch bezahlbaren Günstigen preis im Hobby Bereich geht :-) Stimmt eigentlich nicht, ein Laserinterferrometer kann man mit wenig aufwand basteln, nachteil ist allerdings dass es sich nur für langsame bewegungen eignet. Eine Auflösung von 400nm ist damit relativ eifach möglich.
Schreiber schrieb: > Muecke -- schrieb: >>>> Genauigkeit = so genau wie möglich >>> Das kannst und willst du nicht bezahlen >> ja das glaube ich sofort, meinte damit eigentlich so genau wie es für >> einen noch bezahlbaren Günstigen preis im Hobby Bereich geht :-) > > Stimmt eigentlich nicht, ein Laserinterferrometer kann man mit wenig > aufwand basteln, nachteil ist allerdings dass es sich nur für langsame > bewegungen eignet. Eine Auflösung von 400nm ist damit relativ eifach > möglich. die Auflösung von 400nm (hoffe das ich das richtig umgerechnet habe 0,0000004 m) wäre glaube ich "gerade so" ausreichend ;) du meinst nur für "langsame bewegungen" was ist langsam? denn ich habe nur eine Entfernung bis 2m auf die ich messen möchte, länger ist die Linearfühung nicht.
Muecke -- schrieb: > du meinst nur für "langsame bewegungen" was ist langsam? alle 200-400nm gibt das Teil bei Verwendung einer einfachen Auswerteelektronik (3 Photodioden+Optik+Hühnerfutter) einen Impuls ab. Diese Impulse mus mann dann nur noch zählen (Reihenfolge in der die Impulse ankommen beachten, diese gibt die Bewegungsrichtung an) Die maximale Geschwindigkeit hängt damit von der Geschwindigkeit der Zählvorrichtung ab.
Schreiber schrieb: > nachteil ist allerdings dass es sich nur für langsame bewegungen eignet. Wie schnell denkst du denn, dass der Schlitten auf der Linearführung durch die Gegend schießt. Ein 10MHz-Zähler ist doch nun wirklich kein Problem und man muss auch nicht unbedingt tiefblaues Licht nehmen ;-)
Wolfgang schrieb: > tiefblaues Licht brauchts dazu nicht, die Entfernungsauflösung ist kleiner wie die Wellenlänge und man bekommt bei einer einfachen Auswerteelektronik bei einer Verschiebung um eine Wellenlänge drei Impulse, da man nicht nur die Entfernungsveränderung sondern auch die Richtung erfassen muss.
Das Hört sich alles sehr gut an, :-D Jedoch weiß ich wie ein Arduino ausschaut und wie man da auch einen Anbau dran macht wenn ich einen Fertigen Schaltplan habe mit den genauen Bezeichnungen der Bauteile. Wenn ich euch richtig verstanden habe kann ich über eine art LED und dann über drei Empfänger "LED`s" da was zusammen bauen, doch wie das ganze aussehen soll kann habe ich keinen Plan, obwohl alles in einem Schwarzen Kasten vorne sind dann 3 kleine "LED" Köpfe und oben ist ein Taster und ein Kleines Display :-) so Spaß bei Seite, ich kann keinen Schaltplan selbst umstellen aber nachbauen :-) wie würde denn so was wie Ihr meint ausschauen?
Muecke -- schrieb: > Hey, > > > also ich habe eine Linearführung die hat einen Hub von ca. 1,6m > > jetzt möchte ich darauf die Geschwindigkeit messen mit der sich der > Schlitten bewegt. > > ich habe keine Vorstellung wie schnell der Schlitten ist auf der > Linearführung. > > um auf die Fakten zurück zu kommen: > > Messfrequenz = keine Ahnung > Entfernungsbereich = bis 2m > Genauigkeit = so genau wie möglich > Auflösung = 0,1cm > > > Heute Nacht ist mir da was durch den Kopf gegangen. > Ich möchte das ja nicht permanent messen sondern nur > dann wenn ich mal was neues Teste oder ausprobiere, Ich könnte mir vorstellen das man einfach einen Zollstock/Gliedermassstab/Schmiege/Meterstab danebenstellt und das ganze formatfüllend mit einer Kamera filmt. Wenn du dir den Film dann am rechner Bild für Bild anguckst, kannst du Zählen wieviele Bilder es braucht bis das Teil 20cm weit gekommen ist. geteilt durch die Bildrate... Für gelegentliche grobe Messung sollte das ausreichen, vor allem um eine vorstellung von der Geschwindigkeit zu bekommen. HTH, bye uwe
Muecke -- schrieb: > Wenn ich euch richtig verstanden habe kann ich über eine art LED mit einer LED gehts nicht, hier braucht man einen Laser. zum Aufbau: http://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Interferometer ...dann brauchts nur noch die Elektronik.
Schreiber schrieb: > Muecke -- schrieb: >> Wenn ich euch richtig verstanden habe kann ich über eine art LED > > mit einer LED gehts nicht, hier braucht man einen Laser. > > zum Aufbau: > http://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Interferometer > ...dann brauchts nur noch die Elektronik. Das sieht aber etwas Kompliziert aus. ich dachte das man da einen Laserprinter nehmen kann und neben den Pointer drei Empfänger und gut ist, ... klar dann noch die Elektrik, Doch das sieht Kompliziert und gefährlich aus. :-(
Muecke -- schrieb: > ich möchte meine Linearführungen prüfen wie > schnell die Schlitten sich bewegen. Kannst du nicht das Signal vom Motor, evtl auch einem Impulsgeber auf der Spindel, dafür verwenden?
Schreiber schrieb: > ein Laserinterferrometer kann man mit wenig > aufwand basteln, Aber auch nur auf dem Papier.
wie schon gesagt, ich kann Schaltpläne wenn alles genau beschrieben sind nachbauen, ich kann die nicht umstellen oder mehrere zusammen fügen. Wie würde denn so ein Aufbau aussehen? und wie die Elektrik dazu? gibt es zufälligerweise dazu schon ein Tutorial??
