Hallo, kurze Eagle Frage: Kann man irgendwie die Verbindung zwischen zwei Steckverbindern auf zwei verschiedenen Platinen berücksichtigen? Im konkreten Fall geht's um ein zweiteiliges Board, die Teile sind über FPC Verbinder und ein Stück Flex-Leitung verbunden. Ich hätte diese Verbindung jetzt irgendwie gern so erfasst, dass ich z.B. ein Gateswap an einem der FPC Verbinder machen kann, und am anderen Ende auch die Gates vertauscht werden. Und das Ändern des Netznamens eines Pins auf der einen Seite sollte automatisch auch das Netz des korrespondierenden Pins am andern Verbinder ändern. Geht das irgendwie? Wie behandelt man so einen Fall am besten? Grüße Flo
In so einem Fall habe ich nur ein Schaltbild mit (mindestens) 2 Seiten angelegt und entsprechend auch nur ein Board -- aber mit 2 getrennten Umrissen (Dimension). Die beiden Stecker sind dann über die Netznamen verbunden. Wenn das Board fertig ist, bleibt also das Verbindungskabel in Form von airwires übrig. Zum Schluß kann man es zweimal kopieren und jeweils eine Hälfte löschen. Wenn die Geometrie einfach genug ist, kann man auch beide Teile auf einen passenden Abstand verschieben, die Dimensions verschmelzen und das ganze als ein Board fertigen lassen. Man braucht ja meistens beide Hälften.
Florian Rist schrieb: > Geht das irgendwie? Gateswap kann Anschlüsse mit dem gleichen Swaplevel beliebig tauschen. Daraus Paare zu bilden die beliebig untereinander getauscht werden können geht meiner Meinung nach nicht. > Wie behandelt man so einen Fall am besten? Best practice ist mMn. eine sinnvolle Steckerbelegung vor dem routen festzulegen. Überlässt du das dem Zufall wird das eine wirre unübersichtliches Gewirr das wohl mehr schadet als nutzt.
Hallo, schade, dass es da nix gibt. Ich hab's jetzt so gemacht wie egale user, allerdings alles auf einer Seite (Ealge light). Ungünstig finde ich nur, dass ich selber aufpassen muss, dass an den jeweils korrespondieren Pins der Verbinder die gleichen Netze zugeordnet sind. > Überlässt du das dem Zufall wird das eine wirre unübersichtliches > Gewirr das wohl mehr schadet als nutzt. Ja, vielleicht. Man kann's ja so auch ändern, nur muss man eben daran denken, das an zwei Stellen zu tun. Gibt schlimmeres. Danke. Flo
Es geht, aber umständlich: Steckverbinder als eigenes Bauteil anlegen, Pins im Symbol abstrakt benennen, nicht nach Pinnummern. Beide Boards in einen Schaltplan, Das Kabel durch zwei der oben erstellten Steckverbinder darstellen und Netze rüberziehen. Beide Boards layouten wie von Eagleuser vorgeschlagen. Wenn man eine Verbindung jetzt aus Layoutgründen über eine andere Ader des Kabels schieben möchte (dein Kabel-Gateswap), im Library-Editor die entsprechenden Pins des Bauteils disconnecten und neu connecten, danach im Board-Editor Library, Update all... machen. Das ist furchtbar hakelig, aber sollte ungefähr das tun, was du vorhast.
Hallo Tom, danke für den Hinweis, werd ich gleich mal probieren. Wenn ich das recht sehe müsste man die Pins gar nicht dis-/reconnecten man könnte sie auch wirklich verschieben (im Symbol) und dann updaten nicht nach Name sondern nach Position. Das ist vielleicht komfortabler. In jedem Fall brauch man dann aber pro Verbindung ein eigenes Symbol in der Library. Und es geht nur mit 1:1 Verbindungen nicht etwa z.B. mit gespiegelten die bei FPC Verbindern durch Kontakte auf der anderen Seite entstehen - muss man ja aber nicht haben. Grüße Flo
