Hab grad bei Reichelt was gesehen, dessen Sinn sich mir nicht ganz erschließt: http://www.reichelt.de/SMA-Steckverbinder/DELOCK-88723/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3198&ARTICLE=139095&OFFSET=500&WKID=0& Ein Adapter SMA-Buchse auf SMA-Stecker. Kommt mir irgendwie vor wie Adapter Schuko-Dose auf Schuko-Stecker. Helft mir mal bitte, wo braucht man das? Nein, es ist allen Anschein nach nicht SMA auf Reverse-SMA, da könnt ichs ja verstehen.
Hab auch schon SubD9 Stecker auf Buchse gesehen - auch irgendwie sinnfrei
Die SMA-Verbinder haben ein begrenztes An- und Abschraubvermögen. Es gibt aber auch Situationen, wo z.B. verschiedenste HF-Komponenten auf einer Alu-Platte montiert sind. Da findet man häufig die für dich unsinnigen Adapter als Verlängerung zwischen fest montierten Kleingehäusen, wie Verstärkern und Demodulatoren etc., wo sich so kurze Semi-Rigid-Verbindungen nicht lohnen.
Crazy H. schrieb: > Hab auch schon SubD9 Stecker auf Buchse gesehen - auch irgendwie > sinnfrei Die haben oft gekreuzte Adern, jedenfalls die von mir selbst gebauten Teile. :-)
Timm Thaler schrieb: > Helft mir mal bitte, wo braucht man das? Verlängerung. Gerät mit Box koppeln wo sich Gehäuse behindern oder so.
Verschleissteil für Testgeräte. Wenn man ein teueres Test/-Prüfgerät hat und daran hunderte/tausende Prüflinge anschliessen muss, schaltet man solche "Opferteile" dazwischen, um die Anschlusstecker am Testgerät zu schonen.
hk_book schrieb: > Verschleissteil für Testgeräte. Wenn man ein teueres Test/-Prüfgerät hat > und daran hunderte/tausende Prüflinge anschliessen muss, schaltet man > solche "Opferteile" dazwischen, um die Anschlusstecker am Testgerät zu > schonen. So sieht man Spectrumanalysatoren im Prüffeld oft mit N auf SMA-Adapter, um den geräteeigenen N-Connector zu schonen. Was auch den meisten abgeht, wenn sie SMA-Verbindungen lösen, diese nicht wissen, dass man immer nur die Überwurfmutter drehen muß, um eine Verbindung zu trennen. Wie oft kann man beobachten, dass z.B. Pads insgesamt gedreht werden, um eine Verbindung zu lösen. Diese Vorgehensweise ist falsch und trägt zu einem vorzeitigen Verschleiß der SMA-Verbinder, deren (Re-)Connect-Zyklen eh begrenzt sind, bei.
