Nabend zusammen, da ich gerade dabei bin eine Platine mit Ethernet zu machen, und irgendwie nicht so recht bei dem Übertrager durchblicke, frage ich einfach mal. Und zwar handelt es sich um eine RJ45-Buchse mit integrierten Magnetics. Hier gibt es das Datenblatt: http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7499211125.pdf Und zwar sind die rechten vier Dioden ja für POE auf 4,5 und 7,8. Das sehe ich ja auch ein und macht Sinn. Meine Frage ist jetzt aber, wofür die linken 4 Dioden sind? Ist das auch irgendwie für POE über die anderen Pärchen oder was soll das? Irgendwie verstehe ich den Mittelabgriff da nicht. Danke schonmal ;)
RWTH Student schrieb: > Meine Frage ist jetzt aber, wofür die linken 4 Dioden sind? Bei GBit Ethernet gibts keine freien Leitungen. Da liegt POE deshalb auf den Datenleitungen drauf - dafür sind die linken Dioden da. Bei 100Mbit gibts beides und dieses Teil sieht deshalb beides vor (ist Pflicht!). POE auf den Datenleitungen legt die Versorgungsspannung zwischen die Leitungspaare. Deshalb wird das hier vom Mittelabgriff gefischt.
A. K. schrieb: > RWTH Student schrieb: >> Meine Frage ist jetzt aber, wofür die linken 4 Dioden sind? > > Bei GBit Ethernet gibts keine freien Leitungen. Da liegt POE deshalb auf > den Datenleitungen drauf - dafür sind die linken Dioden da. Bei 100Mbit > gibts beides und dieses Teil sieht deshalb beides vor (ist Pflicht!). > > POE auf den Datenleitungen legt die Versorgungsspannung zwischen die > Leitungspaare. Deshalb wird das hier vom Mittelabgriff beider Übertrager > gefischt. Perfekt! Danke für die super schnell Antwort. Klar, jetzt verstehe ich das auch auf einmal. Das Signal wird im Prinzip rausgenommen wenn man am Mittelabgriff abgreift, und dann bleibt noch DC zwischen Tx und Rx übrig.
Wenn wir gerade schonmal dabei sind: Eigentlich ist laut IEEE 802.3af, wozu die genannte Buchse ja konform ist, nur 350mA erlaubt. Ich bräuchte aber bis zu 900mA (bei 15V und höchstens 1m Kabel). Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich müsste dann wohl mal den Spannungsabfall über den Dioden messen und schauen wie viel Wärme entsprechend produziert wird.. Und Einspeisung über 4,5 und 7,8 ist dann wohl besser, weil die Spulen das wahrscheinlich nicht aushalten...
RWTH Student schrieb: > 900mA bei 15V Nennspannung ist IMHO 48V, dann kommst du mit den 350mA hin. Baust du ein Endgerät oder einen PoE Injektor? Ich würde einen fertigen Injektor vorschlagen und dein Endgerät standardkonform machen. > Einspeisung über 4,5 und 7,8 Dafür müsstest du dir noch eine andere Buchse aussuchen, diese Pins sind nicht zugänglich.
Panorama schrieb: > RWTH Student schrieb: >> 900mA bei 15V > > Nennspannung ist IMHO 48V, dann kommst du mit den 350mA hin. > Baust du ein Endgerät oder einen PoE Injektor? Ich würde einen fertigen > Injektor vorschlagen und dein Endgerät standardkonform machen. Das weiß ich wohl, aber da das ganze aus nem LiPo (ungefähr 4S) betrieben wird, hab ich nun mal keine 48V. Und das ganze erst hochsetzen will ich nicht. Zumal die andere Seite (Ubiquiti Picostation) ebenfalls ungefähr 15V haben möchte, und ich dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen hätte, wenn ich beides über POE versorgen kann. > >> Einspeisung über 4,5 und 7,8 > > Dafür müsstest du dir noch eine andere Buchse aussuchen, diese Pins sind > nicht zugänglich. Schau noch einmal ins Datenblatt. Die Buchse kann das!
Wenn es kein IEEE POE sein soll, dann lass das mit der POE-Buchse sein und such dir eine non-POE Buchse, bei der die beiden ungenutzten Paare rausgeführt sind (z.B. Trxcom TRJ0006). Und schon sind die Probleme mit unterdimensionierten Drosseln und Dioden weg.
Alles andere al standartkonform. Schreib wenigstens ne warnung dran damit sih niemand oder auch du selbst nicht irgendwelche andere Hardware grillt. Ist jedoch rein vom prinzip aber eher unwarscheinlich.
Problem bei hohem stromfluss ist dass die drosseln sättigen und die niedrigere induktivität dazu führt dass das datensignal gedämpft wird.
Flip B. schrieb: > Ist jedoch rein vom prinzip aber eher unwarscheinlich. Würde ich nicht drauf wetten. Einige 100Mb Non-POE Buchsen haben 75 Ohm Widerstände an den ungenutzen Paaren dran. 15V da drauf werden die umstandslos grillen. Ein IEEE POE Injektor misst vorher nach.
RWTH Student schrieb: > Wenn wir gerade schonmal dabei sind: Eigentlich ist laut IEEE 802.3af, > wozu die genannte Buchse ja konform ist, nur 350mA erlaubt. Ich bräuchte > aber bis zu 900mA (bei 15V und höchstens 1m Kabel). Hat das schon mal > jemand ausprobiert? Am Endgerät hast du sowieso noch einen Schaltregler. Leg den auf 15V aus und die Sache ist fertig. Die 48V dürfen auch 36V oder 56V sein.
