Hallo Folgender Aufbau 230V => Bewegungsmelder => Netzteil 230V/12V => LED RGB Steuereinheit => LED Stripe Problem: Wenn der Bewegungsmelder das Netzteil schaltet und die LED Leiste angeht, übersteuert diese kurz. Ich habe die Farbe rot mit wenig Leuchtstärke eingestellt, beim Schalten zeigt die LED Leiste aber weiß in voller Stärke. Meine Frage: Wie kann man das Schalten "sanfter" gestalten? => Kondensator einbauen, eventuell zw. Netzteil und LED Steuereinheit?
Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten, wo der Einschaltpeak herkommen kann: * Das 12V Netzteil liefert im ersten Moment zu viel Spannung und bricht dann im Betrieb zusammen oder es ist von vorneherein freilaufend und unstabilisiert. * Der RGB Controller ist schlecht programmiert und startet kurz mal die LED mit 100% oder so. Das erste kannst du herausfinden, indem du das 12V Netzteil mal gegen ein zuverlässiges Labornetzteil oder eine kräftige Batterie a la Starter- oder Motorrad Batterie austauschst und die Kette damit startest. Gegen das zweite Problem hilft nicht viel ausser ein eigener RGB Kontroller.
was ich vergessen habe... Nach kurz weiß, kommt dann rot wie eingestellt. Kann man den Peak nicht über einen Kondensator puffern?
Matze schrieb: > Kann man den Peak nicht über einen Kondensator puffern? Der würde dann ja auch entladen. So, wie du es schilderst, scheint das aber eher ein Kontroller Problem zu sein. Nimm mal, wie beschrieben, eine zuverlässige 12V Quelle und probiers.
Hallo falls es ein Problem des Kontrollers ist könnte es evtl. helfen die 12V-Leitung (ich geh jetzt mal von folgenden 4 Leitungen aus: 12V; Rot gegen Masse geschaltet; Grün gegen Masse geschaltet; Blau gegen Masse geschaltet) nach dem Kontroller während des Startens zu trennen. Stichwort zum Suchen: Einschaltverzögertes Relais Silvio
Matthias Sch. schrieb: > Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten Eine hab ich noch: An den MOSFETS sind die Widerstände an den Gates als Pull-Up beschaltet, anstatt Pull-Down. Alles schon mal gesehen.
Matze schrieb: > Wenn der Bewegungsmelder das Netzteil schaltet und die LED Leiste > angeht, übersteuert diese kurz. Ich habe die Farbe rot mit wenig > Leuchtstärke eingestellt, beim Schalten zeigt die LED Leiste aber weiß > in voller Stärke. Das macht deine LED RGB Steuereinheit, bis deren uC initialisiert ist. Da hilft ein Kondensator nichts. Man müsste schon den Schaltplan der Steuereinheit haben, eventuell fehlen wirklich pull downs an den Gates der MOSFETs.
Hallo dann geh doch beim Zeitrelais auf 230V. Zum Beispiel Finder Serie 80.11. Versorgungsspannung 230V zwischen Bewegungsmelder und Netzteil abgegriffen. Die 12V-Leitung zwischen Kontroller und LED-Leiste trennen und über die Schaltkontakte des Zeitrelais geführt. Silvio
80.11 ist zu groß, passt nicht in mein Gehäuse. Ich bräuchte es so klein wie möglich (SMD?) und mit 12V statt 230V zum schalten der Leiste.
Dann bemüh doch mal die Suchmaschine deiner Wahl. Einschaltverzögertes Relais 12V sollte mehr als genügend Ergebnisse bringen. Silvio
