Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrofone mit Klinkenstecker, sind das alles dynamische Mikrofone?
von Klinkenstecker (Gast)
Dynamische Mikrofone können den Schall ja selbst in eine elektrische
Spannung umwandeln, da sie über eine Spule und einen magnetishen Körper
verfügen, der sich darin bewegt.
Kondensatormikrofone benötigen dagegen ein Phantomspeisung, also eine
externe Spannungsversorgung um die Kondensatoren unter Spannung zu
setzen.
Wenn das jetzt aber so ist, dann müsste dass bedeuten, dass Mikrofon mit
Klinkensteckeranschluss niemals ein Kondensatormikrofon sein können,
denn über den Klinkenstecker wird ja keine Phantomspeisung getätigt.
Damit das funktioniert, müsste das Mikro per Batterie oder so ähnlich
betrieben werden.
Ist meine Überlegung hier richtig?
von MaWin (Gast)
Nein.
Man kann die Phantomspannung auf der Signalleitung übertragen, da das
eine Gleichspannung und das Tonsignal andere Wechselspannung ist kann
man beide leicht trennen.
Die üblichen per 3.5mm Klinke angeschlossenen Mikros sind
Elektred-Kondenstaormikrophone.
von STK500-Besitzer (Gast)
> betrieben werden.
Wie kommst du darauf?
Da hängt einfach ein Widerstand gegen (+) am Signaleingang und schon ist
die "Phantomspeisung" vorhanden.
Das kann man ganz einfach messen.
Meine Aussage bezieht sich allerdings auf 3,5mm-Klinkenbuchsen von PCs
und so.
Niemand auf professioneller Ebene verwendet Mikrofone mit angebautem
Klinkenstecker.
Der Stecker impliziert "Linepegel".
Somit stimmt deine Aussage, dass das alles dynamische Mikrofone sein
müsste.
Die sind halt unioverseller einsetzbar, dafür aber klanglich nicht ganz
so gut, und größer und schwerer.
von SonicHazard (Gast)
Nein
Der Anschluss des Mikrofons sagt erstmal nichts uber die Technik aus.
Am PC oder im Consumer-Bereich werden oft Kondensatormikofone über
Klinkenstecker angeschlossen und auch über die Signalleitung gespeist.
von hinz (Gast)
Und das nennt sich dann Tonaderspeisung.
> Nein.
Vielen Dank, das ist genau das was ich wissen wollte.
Das erklärt dann auch, warum einige meiner billigsten Consumermikros
nicht mehr richtig funktionieren wollen und warum die so klein gebaut
sind.
Denn so viel ich herausgefunden habe, gehen Kondensatormikrofone
wesentlich schneller kaputt als dynamische Mikrofone, letzteres sollen
ja praktisch unkaputtbar sein.
Und da habe ich mich dann schon gewundert, warum das dynamische Mikros
sein sollen, wenn die nicht mehr richtig funktionieren.
Wenn das aber nun Kondensatormikros sind, dann erklärt das, warum die so
gut wie kaputt sind.
Jein.
Die Tonaderspeisung erfolgt asymetrisch, also nur auf einer Leitung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tonaderspeisung
Bei symetrischen Signalleitungen wird auf beiden Signal-Leitungen (+)
eingespeist und die dritte Leitung (Schirmung) als Masse verwendet.
von MaWin (Gast)
> sind.
Das ist Humbug.
Kondensatormikrophone gehen ebensowenig kaputt wie dynamische
Mikrophone, wenn man sie angemessen behandelt.
Legt man ein dynamisches Mikro an eine Phantomspannung, kann es kaputt
gehen.
Legt man ein ein Elektred-Mikro 48V eines professionellen
Kondensatormikros, kann es kaputt gehen.
Legt man ein Mikrophon egal welcher Bauart in due Nordsee, kann es
ebenfalls kaputt gehen.
Und betreibt man ein Kondensatormikro an einem Eingang für dynamische
Mikros ohne Phantomspannung, fznktioniert es nicht, ist aber nicht
kaputt.
von Uwe B. (uwe_beis)
STK500-Besitzer schrieb:
> Jein.
Warum Jein? Das ist doch ein klares Ja! Es geht hier doch um
asymmetrisch beschaltete Mikrofone. Genau genommen gibt es die
Tonaderspeisung auch für symmetrische Mikrofone, wie im
Wikipedia-Artikel beschrieben, aber vom Prinzip her ändert das nichts.
Phantomspeisung kann es nur bei symmetrischen Quellen geben.
MaWin schrieb:
> Das ist Humbug.
Also der da sagt da aber etwas ganz anderes:
https://www.youtube.com/watch?v=27dLLnisH2M
Ab etwa 5:30 min.
Die Kondensatormikrofone sind wesentlich anfälliger im Transport als die
dynamischen.
Und wenn man richtig reinbrüllt, dann kann man die auch schonmal kaputt
machen.
Moderne dynamische Mikrofone berücksichtigen die Phantomspeisung in der
Regel und halten die daher in der Regel auch aus. Sollte also kein
Problem sein.
von egbert (Gast)
Danke für diese an anderer Stelle sicher wertvolle Information.
Wie lautete doch gleich Deine Frage?
> dynamischen.
Zwar sind Elektretmikrophone auch Kondensatormikrophone,
Kondensatormikrophone aber durchaus nicht unbedingt Elektretmikrophone.
Will meinen, Elektretmikrophone sind nur eine kleine Teilmenge der
Kondensatormikrophone. Ernstgemeinte Studiomikrophone sind z.B.
Großmembranmikrophone, und die sind mechanisch deutlich empfindlicher
als Elektretmikrophone -- dafür klingen sie auch anders.
von MaWin (Gast)
Ja, so ist das im Netz, und einer sagt, die Mondlandung hätte es nie
gegeben, und der andere, nur Allah ist der wahre Gott.
Nur arbeitet der eben professionell in diesem Bereich und du?
Um obiges noch zu ergänzen.
Hier findest du Angaben zu seiner Biographie:
http://ronansrecordingshow.com/bio-of-producer-mixer-ronan-chris-murphy/
Das ist also so, als wenn die NASA sagen würde, was mit der Mondlandung
war.
Und wenn die behaupten würde, dass die nicht echt wäre, dann würde ich
der NASA das glauben.
Ich habe den Eindruck, dass hier viel aneinander vorbei geredet wird.
Die Ausgangsfrage war:
Wovon spricht der Fragesteller überhaupt? 3,5 mm Klinkenstecker
PC-Technik? 6,35 mm Klinkenstecker Studiotechnik?
Darüber hinaus scheint das Thema Tonaderspeisung und Phantomspeisung
hier munter durcheinander gewirbelt zu werden.
Also: In der PC-Technik haben sich die 3,5 mm Klinkenstecker
durchgesetzt. Die haben 3 Anschlüsse: Masse, links und rechts, sie sind
also Stereo und asymmetrisch angeschlossen. In dieser Welt werden fast
nur Elektretmikros verwendet, die über die Tonader(n) mit einem
Vorwiderstand mit wenigen Volt versorgt werden. Das ist eine Version
Tonaderspeisung.
Dynamische Mikrofone kann man hier auch asymmetrisch anschließen. Die
werden dann von einem relativ kleinen, tolerierbaren Strom durchflossen.
In der Studiowelt werden Klinkenstecker mit 6,35 mm Durchmesser
eingesetzt. Die haben auch 3 Anschlüsse: Schirm, positives und negatives
Signal. Die sind also 1-kanalig und symmetrisch angeschlossen.
Allerdings werden im Studio eher 3-polige XLRs statt Klinkenstecker
(TRS) für Mikrofone verwendet.
Früher, so vor 40 Jahren, war auch für symmetrische Mikrofone
Tonaderspeisung, so wie in https://de.wikipedia.org/wiki/Tonaderspeisung
gezeigt, Stand der Technik. Das ist eine andere Version
Tonaderspeisung. Das Problem war allerdings, dass z. B. versehentlich
angeschlossene dynamische Mikrofone von bis zu 25 mA durchflossen
wurden, deswegen gab es diese Technik nicht lange.
Sie wurde durch die Phantomspeisung abgelöst: Die Signaladern liegen
dabei auf gleichem, positiven Potential und der Schirm ist der
Rückleiter. Nicht nur modernen dynamischen Mikrofonen, sondern allen,
auch den ältesten symmetrisch beschalteten dynamischen Mikrofonen, macht
das überhaupt nichts aus.
stimmt also nicht, weil sie alle damit klar kommen.
Was die Robustheit der Arten angeht: Wer einmal den den Aufbau der
beiden Arten erlebt hat, also einmal die wenige µm starke Membrane eines
Kondensatormikrofons gesehen und gefühlt hat, der fragt sich, wieso man
überhaupt aus der Nähe in ein solchen Mikro sprechen darf. Und er
versteht, warum so ein Mikro kaum als Handmikro und kaum zum
Nahbesprechen (Nahbeschreien) geeignet sein kann.
von Unterscheider (Gast)
Wir verwenden diese Steckverbinder in der Medizin/Messtechnik.
Nein, 3,5 Klinkenstecker am PC vs. XLR Stecker im Studio.
Ich bin davon ausgegangen, dass dies klar ist.
Aber danke für deine Erläuterung bezüglich der Phantomspeisung.
Man muss dazu sagen, das es eigentlich eine Unart ist,
Stereoklinkenstecker der 1/4" Klasse mit symmetrischen Signalen zu
belegen und vor allem mit Phantomspeisung. Steckt da jemand einen
Monostecker ein, wird die Phantomspeisung kurzgeschlossen und das Gerät
am anderen Ende sieht unfreiwillig 48V Tonaderspeisung.
Symmetrisch belegte Klinkenstecker haben wir vermutlich den Billigpulten
zu verdanken, die es seit H||H (80er) und Freund Behringer auf dem Markt
gibt.
Den Degus geht es hoffentlich gut, Uwe?
Die Gefahr bei TRS, Phantomspeisung und dyn. Mikros war mir noch gar
nicht bewusst - ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt wird
mir klar, warum das so selten zu sehen ist. Man lernt nicht aus und
Wissenslücken sind wie Zahnlücken - die wenigen Lücken fallen auf, aber
nicht die vielen Zähne.
Seufz - die Tierchen leben schon lange nicht mehr. Und einen Züchter,
dem ich traue, kenne ich nicht :-(
von Joachim B. (jar)
und die unüblichen dann dynamische, nur wie kann man am Klinkenstecker
sehen welches man bekommt?
nicht jeder 3,5mm Klinkenausgang liefert auch eine Phantomspeisung.
von tmomas (Gast)
Jetzt wird's schon zitiert, aber davon nicht richtiger.
Damit sich das nicht einschleift: Es heißt Elektret, mit 't' am Ende.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon
Hä? Welche Tiere?
Na die Unterscheidung ist am Stecker durch eine simple
Widerstandsmessung machbar. Für ein Mikro auf Spulenbasis brauch man
aber sehr rauscharme Verstärker - also eher nicht die Consumerecke.
Wobei man sich darauf auch nicht verlassen kann, wie ich schon selbst
feststellen mußte: In einem billigen Mikro verkauft als Gesangsmikro für
Karaoke, war zu meiner Überraschung eine dynamische Kapsel. An einem
normalen Mikrofoneingang z.B. am PC wird man damit nicht viel Freude
haben.
war zu faul zum Nachsehen und habe c&p gemacht :-)
Abdul K. schrieb:
> Hä? Welche Tiere?
Meine Antwort bezog sich auf:
und ist komplett OT. Bitte nicht böse sein. Das machen wir bestimmt nie
wieder, nicht wahr, Matthias? ;-)
Vielleicht aus guten Gründen: Als aus der Nähe laut besprochenes Mikro
liefert es wahrscheinlich mehr Ausgangsspannung als eine Elektret-Mikro
aus "normaler" Entfernung und als dynamisches Mikro ist es
wahrscheinlich robuster, insbesondere für lautes Nahbesprechen.
> z.B. am PC wird man damit nicht viel Freude haben.
Ich denke, viel Ärger aber auch nicht. Wie groß wird der Querstrom sein,
1 mA? Eine Katastrophe im Studio, aber hier? Hier gilt: "Hauptsache es
funktioniert" (was m. E. die jämmerlichste Rechtfertigung für eine
schlechte Technik ist, die ich kenne.)
Teilweise sind PC-Ein- und -Ausgänge so "intelligent", dass vermessen
wird, ob an einer Buchse ein Mikrofon, Lautsprecher oder Kopfhörer
angeschlossen ist. Wie weit und wie zuverlässig das geht, kann ich
allerdings nicht beurteilen (und ich weiß, dass ihr meine Zweifel teilen
werdet).
Abdul K. schrieb:
> Für ein Mikro auf Spulenbasis brauch man aber sehr rauscharme Verstärker
Da stimme ich zu, aber bei solchen Schalldrücken und Qualitätsansprüchen
ist der billigste Vorverstärker eigentlich gut genug.
Uwe Beis schrieb:
> Abdul K. schrieb:
>> Hä? Welche Tiere?
Aber nein - schade, ich dachte, die kleinen Kerlchen hatten noch
Nachwuchs.
Dynamische Mikrofone sind nicht unbedingt robuster als Elektrets, man
kriegt beide kaputt. Ich habe hier die Hülle eines dyn. Sennheiser
Profipower, welches mit Schwung auf eine Tischplatte geschlagen wurde
(wütender Regisseur). Da war Feierabend, Schwingspule abgerissen. Mit
einem HF-Kondensator Mikro würde ich das auch nicht machen, die Dinger
sind vollgestopft mit Elektronik, aber eine kleine Elektretkapsel kann
schon was ab, nur Feuchtigkeit mag sie überhaupt nicht. Wir haben am
Theater damals dutzende von MKE2 verloren wg. Schweiss und
Maskenkladderatsch.
> haben.
Warum?
Das Sennheiser ist ja auch kein Shure SM58.
http://youtu.be/9vrroQ3HFkA?t=1m28s
Was kein Beleg dafür ist, welches robuster ist. Robust heißt ja nicht
unkaputtbar.
Gegen Feuchtigkeit sind Elektret- und DC-Kondensatormikrofone recht
empfindlich, aber HF-Kondensatormikrofone recht unempfindlich. Schläge
müssten nach "meinem Gefühl" im Gegensatz zu dynamischen beide recht gut
vertragen, aber die außerordentlich dünne Membran darf bei ihnen bei
weitem nicht so gestresst werden.
Ich glaube es war ein Profipower von Sennheiser bei dem ich mal eine
abgerissene Schwingspule wieder angelötet habe. Bei einem oder zwei D202
(AKG) ist mir das auch schon gelungen. Wie lange das hält, weiß ich aber
nicht - ich hab sie seit dem noch nicht einmal wieder ausprobiert.
>> haben.
> Warum?
Spannungen viel kleiner.
Dafür ja auch Mund viel näher, so dass Stimme (sehr) viel lauter,
dadurch letztendlich Spannung doch größer. (Moderne deutsche verb- und
artikellose Schreib- und Sprechweise ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Neusprech? http://de.wikipedia.org/wiki/Neusprech
