Hi, Kann man ein Solid State Relay, dass für 400VAC ausgelegt ist auch für 400VDC nutzen oder kommt es dann zu Störungen? Wie verhält sich der Strom bei der Sache? Wenn ich 4A bei AC schalten kann, kann ich dann auch 4A DC schalten?
JT schrieb: > Wenn ich 4A bei AC schalten kann, kann ich dann > auch 4A DC schalten? Einschalten kannst Du den Gleichstrom. Nur nicht wieder ausschalten.
Was für alternativen gibt es da denn? Bis jetzt hab ich noch kein 230-400VDC SSR gesehen :/
Ich denke es kommt darauf ab ob es ein SSR mit Zero Crossing Detection ist oder eins ohne. Eins ohne schaltet mitten in der Halbwelle ab und sollte auch für Gleichstrom taugen. Leistungsmäßing solltest du Reserven einplanen, da sich der Laststrom nicht mehr zeitlich auf zwei Halbleiterschalter verteilt sondern nur noch über einen fließt.
Oliver schrieb: > Eins ohne schaltet mitten in der Halbwelle ab und sollte auch für > Gleichstrom taugen. "... schaltet mitten in der Halbwelle an ..." wolltest du sagen, oder? Sobald das Schaltelement ein Triac ist, schaltet er erst ab, wenn der Haltestrom unterschritten wird. Damit ist das Abschalten automatisch relativ gut zum Nulldurchgang des Stromes synchronisiert.
Oliver schrieb: > Ich denke es kommt darauf ab ob es ein SSR mit Zero Crossing Detection > ist oder eins ohne. > Eins ohne schaltet mitten in der Halbwelle ab und sollte auch für > Gleichstrom taugen. In den AC-SSR ist ein Triac eingebaut. Und der schaltet nicht "mitten in der Halbwelle" ab. Warum sollte er das tun? Mitten in der Halbwelle ist der höchste Punkt der Halbwelle. In Wirklichkeit schaltet der Triac beim Nulldurchgang ab, also zwischen zwei Halbwellen, wenn der Strom Null ist (bzw. den Haltestrom unterschreitet). Aber das ist für die Fragestellung egal. Der TO (JT) mächte Gleichstrom schalten. Und Gleichstrom hat bekanntlich keine Halbwellen. Deswegen ist ein AC-SSR auch nicht für DC geeignet. Wie Harald schon schrieb, man kann es zwar einschalten, aber nicht mehr aus. Für Gleichstrom gibt es DC-SSR, die keinen Triac im Inneren haben, sondern einen MOSFET. @ JT: Das DRA4D 250D6 von Crydom kann immerhin 250VDC bei 6A und das DC400D20 kann 20A bei 400VDC. Die sind aber nicht gerade preiswert :-)
Vielen Dank für die Antworten :) Gibt es eine günstigere Alternative um das zu Schalten(abgesehen von mechanischen Relais)? Genauer gesagt 325VDC 2,5A. MOSFETS steigen bei solchen Spannungen ja aus oder? Notfalls muss ich halt 230VAC benutzen. Würde hier ein S202 S01 passen oder habt ihr andere Empfehlungen?
qwertzuiopü+ schrieb: > IGBT... Wie sieht's aus wenn man IGBTs dauerhaft an bzw. Ausgeschaltet lässt, also nicht via PWM ansteuert. Ist das problemlos möglich oder mag der IGBT das nicht? LVD schrieb im Beitrag #4045042: > Mach lieber was mit 24V. Leider keine Option
Neuer Anlauf, oder warum mußt du 325V/2,5A DC schalten? Beitrag "IGBT steuern | Tipps für Schaltung"
jobsten schrieb: > Neuer Anlauf, oder warum mußt du 325V/2,5A DC schalten? > Beitrag "IGBT steuern | Tipps für Schaltung" Ich wollte den anderen Thread nicht mit Fragen bezüglich dessen zumüllen, da man darüber scheinbar sehr gut diskutieren kann.
Hättest du die Schaltung gezeigt hätte man dir sagen können, dass das SSR vorm gleichrichter prima funktioniert. Auch die für 5€ aus China funtionieren da prächtig. Löst das dein Problem? Stell doch in zukunft bitte das vollständige Problem dar! Flip
wieso schaltet ein relais bei dc nicht mehr ab? das ist doch völlig unlogisch
Weil ein SSR (solid state relay) kein mechanisches Relais ist, sondern aus Halbleitern bestehen, z.B. aus Triacs, diese schalten bei jeder Halbschwingung, beim unterschreiten des mindest Haltestroms automatisch ab... und diese Halbschwingungen fehlen halt bei DC! Einmal eingeschaltet, kann es elektrisch nicht mehr abgeschlatet werden...
