Hi, möchte bei einem einen USB Ventilator (5V) die Drehzahl regulieren. Habe einen LM317KC, der Lüfter lt. Aufkleber 2.5W bei 500mA. Kann mir jemand sagen welches Poti ich brauche? Habe 700 Ohm laut folgender Seite ausgerechnet: http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/LM317%20-%20Welche%20Spannung%20darf%20es%20sein.htm Kann mir jemand sagen ob das so passt? Gibt es eine Möglichkeit due Verlustleistung des LM317 zu reduzieren? Viele Grüße, Christian
Ein LM317 kostet bei 50mA aber 2.5V, da bleibt von den 5V nichts mehr übrig und der Lüfter dreht kaum noch. Weniger als 1.2V kann man auch nicht einstellen. Die Verlustleistung wird also eh nicht besonders hoch sein, ca. 0.7W. Lösungen, die einfach genug erscheinen, damit man sie meint zu verstehen, taugen meist nichts.
Ok, gibts denn ne Lösung die praktikabel ist? Wenn ja wäre ich für Hinweise dankbar.
Christian schrieb: > Ok, gibts denn ne Lösung die praktikabel ist? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
1 | +-----------+---10k-----+---+---+-----+-- +5V |
2 | | | | | | | |
3 | | 10k 10k | | Lüfter |
4 | +-----|+\ | | | | | |
5 | | | >--+ | | +-|<|-+ BA157 |
6 | | +--|-/ | | | | |
7 | | | 10k 10kPoti-|+\ | |
8 | | | | | | >------|I IRLZ34 |
9 | | +--------+-----------(--|-/ |S |
10 | | | | | TS912 | |
11 | 10k 470nF 10k | | |
12 | | | | | | |
13 | +-----------+-----------+---+---------+-- GND |
Christian schrieb: > Hi, möchte bei einem einen USB Ventilator (5V) die Drehzahl regulieren. > Habe einen LM317KC, der Lüfter lt. Aufkleber 2.5W bei 500mA. Kann mir > jemand sagen welches Poti ich brauche? Habe 700 Ohm Nimm ein Draht - Poti bis 2,5 K lin (bei "C" bis 30 W) Am besten mal austesten mit Festwiderständen, ob der Lüfter dann auch bei niederen Temperaturen anläuft (weil das Fett in den Lagern bremst) Je nach Drehzahl würde ich ein 5 W - Drahtpoti einbauen in Serie zum Lüfter... Kein uC, nix zu programmieren, keine Elektronik - nur Drahtpotentiometer! Über Sinn und Nichtsinn kann man diskutieren... Liebe Grüsse Mani
Klar, die Minus Eins Taste ist ja oft besser als ein technischer Orgasmus!? So long Mani
Leider kann ich es mir nicht verkneifen: Auch bei Lesern und Schreibern gibt es eine Gemeinsamkeit: a) Die, die legal, gemeldet oder nicht, Ihre Meinung abgeben, auch Bewertungen b) Die, die "Legal sich geben", jedoch nicht mit schönen Worten glänzen und daher als "Illegal" und sich nicht "akzeptierungsfähig outen" c) Diejenigen, die Schaltungen präsentieren, die zwar interessant, mitunter auch nicht legal erscheinen - Also Scheißegal Ich frage mich oft, wieso manche Leser die Beiträge Anderer hinuntermachen wollen, obwohl es gute Lösungsansätze gibt... Mani
Mani W. schrieb: > Kein uC, nix zu programmieren, keine Elektronik - nur > Drahtpotentiometer! > > Über Sinn und Nichtsinn kann man diskutieren... Man muss das nicht zum tausendsten mal diskutieren, ein einfacher Vorwiderstand ist und bleibt schlicht Murks. Mani W. schrieb: > Ich frage mich oft, wieso manche Leser die Beiträge Anderer > hinuntermachen > wollen, obwohl es gute Lösungsansätze gibt... Dann lass es doch einfach sein.
Hallo, danke für die Hinweise und Lösungsansätze. USB Ventilator deshalb weil es im Sommer immer schön heiß wird und man i.d.R. ein USB Netzteil übrig hat bzw. einen USB Port frei. Leider ist es für den normalen Betrieb zu schnell/laut, daher die Drosselung. Das mit den Vorwiderständen hat bisher nicht so gut geklappt, hatte da mal testweise ein Poti bzw. verschiedene Widerstände eingebaut, sonst nix, aber der Motor läuft dann entweder zu langsam oder gar nicht. Wenn ich das folgende Schema jetzt noch lesen könnte, wäre ich weiter: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 Vielen Danke schonmal. Christian
