Kann mir jemand bitte verständlich erklären was die Trägerfrequenz ist? Ich brauche das um einigermaßen die Zusammenhänge der Informationsübertragung zu verstehen und ich scheitere ziemlich daran.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ger_%28Nachrichtentechnik%29 In kurzen Worten: Das ist deine Grundfrequenz, auf diese wird dein Signal aufmoduliert.
MartinDF schrieb: > Kann mir jemand bitte verständlich erklären was die Trägerfrequenz ist? Das ist die Frequenz, auf die die Information aufmoduliert wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ger_%28Nachrichtentechnik%29 Was verstehst du an dem Wikipedia Artikel nicht?
Danke für die ganzen Antworten. Ehrlich gesagt habe ich nun seit 30 Minuten versucht es zu verstehen (Mittlerweile habe ich es irgendwie immer noch nicht verstanden, wobei ich zugeben muss das ich seit heute morgen lerne, eventuell deshalb....Da platzen mal die ein oder anderen Birnen.) Habe jetzt nochmal rumgesucht bis ich folgende Stelle gefunden habe: ,, So ändert sich bei der Amplitudenmodulation die Amplitude der Trägerfrequenz, bei der Frequenzmodulation deren Frequenz und bei der Phasenmodulation die Phasenlage der Trägerfrequenz. " Dann handelt es sich ja einfach um mein Eingangssignal ?
Stell dir die Trägerfrequenz einfach als ein Stück Papier vor. Beim Modulieren schreibst du die Infos aufs Papier und schickst das dem anderen. Der Empfänger liest die Infos wieder davon.
Danke Horst, das habe ich zwar verstanden trotzdem ist der Zusammenhang noch nicht ganz da. Also es gibt ja insgesamt drei Signale vor dem Übertragungsverfahren 1. Eingangssignal 2. Signal von Lokalosziloskop 3. Das Gemeinsame Signal nach der Multiplikation von Eingangssignal und Signal von Lokalosziloskop. Alle drei Signale haben eigene Frequenzen, Amplituden und Phasen. Welche von den dreien ist die Trägerfrequenz? 2 oder 3 ?
*Ich meine welche Frequenz von den dreien Signalen ist die Trägerfreuqnez. 2 oder 3 ...
Ah, verdammt meine 2. 2. Signal von Lokalosziloskop War etwas eingeschlafen vorhin als ich das geschrieben hatte.^^
*Lokaloszilator nicht osziloskop, bin mal lieber schlafen, gute nacht! Hab jetzt jedoch alles verstanden.
Ist doch einfach als "Trägerfrequenz"würde ich das Produkt bezeichnen was entweder den Mischer verlässt oder eben von der Antenne abgestrahlt wird. Das Produkt beinhaltet alle Manipulationen der Oszillatoren die an der Produktbildung beteiligt sind(Amplitude,Frequenz Phase)Stell dir mal einen Kanal vor in dm Wasser fließt.Er könnte mehrere andersfarbige Zuflüsse haben. Je nach den Farben ergiebt sich daraus ein Mischprodukt....genau das ist er.... der "Träger" wenn du jetzt einen Zufluß rythmisch unterbrichst dann hast du einen AM modulierten Träger;-)
